Excel filtert niet op datum in toekomst
  • __R__
  • Laatst online: 20:56
Ik probeer in een Excel file het volgende te doen: Filter een kolom op datum vergeleken met de huidige datum. Verberg alle kolommen die niet vandaag en morgen zijn.
In cellen G:T3 staan de data vermeld. Dus b.v. 13-5-2024 14-5-2024 15-5-2024 16-5-2024 17-5-2024
Vandaag is het 15-5 en ik gebruik de volgende MACRO
Sub Vandaag_en_Morgen()
ActiveSheet.Unprotect
    Dim rng As Range
    Dim cell As Range
    Application.ScreenUpdating = False
    Set rng = ActiveSheet.Range("G3:T3")
    For Each cell In rng
        If cell.Value < Date Then
            cell.EntireColumn.Hidden = True
        Else
            Exit For
        End If
        Next cell
    Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Het frapante is dat nu met deze code alle kolommen met een datum lager dan vandaag netjes gefilterd worden. Maar het de extra eis van morgen krijg ik maar niet werkend. Dus voor de test even geprobeerd om alle datums groter dan vandaag dan te filteren. Onder het mom van dan maar twee macro`s. Maar zodra ik het "kleiner als" teken in regel 8 een "groter dan"' teken geef gebeurd er helemaal niks. Ook geen foutmelding.
Ook geprobeer om de hele code dubbel op te schrijven maar dan loop ik (Excell) vast op het feit dat er twee keer een range gebruikt gaat worden.
Dus op een of andere manier zal ik naar een and functie moeten gaan maar ook daar loop ik vast.
Wie kan er helpen?
Ik
Beste antwoord (via __R__ op 16-05-2024 18:33)
  • dix-neuf
  • Registratie: Juli 2018
Dit gedeelte:
End If
If cell.Value > Date + 1 Then
End if
kun je (zoals ik hierboven al schreef) verkorten tot:
If cell.Value < Date Or cell.Value > Date + 1 Then
End If
  • SinergyX
  • Laatst online: 22:21
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Else
Exit For
Daar zit je probleem, de eerste dagen voldoen namelijk niet aan jouw 'if' (zijn immers kleiner dan) en gaat je script naar Else->Exit. De exit for weghalen (en gewoon elke keer de loop laten afmaken, het zijn toch maar een paar kolommen) werkt wel.
[ Voor 3% gewijzigd door SinergyX op 15-05-2024 13:13 ]
  • dix-neuf
__R__
De if-opdracht moet je inderdaad aanpassen: niet alleen de 'exit for' er uithalen, maar ook de datums aanpassen waarvan de kolommen moeten worden verborgen. Je schrijft in je inleiding dat alle kolommen moeten worden verborgen waarin niet de datum vandaag of morgen staat, maar als if-opdracht laat je alleen de kolommen met datums kleiner dan vandaag verbergen ( 'If cell.Value < Date' ). Je moet ook opdracht geven om de kolommen waarin de datum ná morgen ligt, te verbergen. Je krijgt dan dit:
  End If
Next cell
  • __R__
Uiteindelijk met de tips van @SinergyX en @dix-neuf en nog wat gegoole er helemaal uitgekomen. Dank jullie!
Grootste fout die ik maakte was bij uitbreiding van de If statement ik niet doorhad dat na elk IF statement er een END IF moest komen. Uiteindelijk filter ik nu op vandaag en morgen met de volgende code:
ActiveSheet.Unprotect "Pl@nning"
    Dim rng As Range
    Dim cell As Range
    Set rng = ActiveSheet.Range("G3,H2,I3,J2,K3,L2,M3,N2,O3,P2,Q3,R2,S3,T2")
        End If
        End If
        Next cell
 ActiveSheet.Protect
 Call Hide_Honderd_klus
End Sub
  • Beste antwoord ✓
  • dix-neuf
Dit gedeelte:
End If
End if
End If
  • __R__
Dat maakt het geheel wel compacter ja. Ga ik doen!
