Krakend geluid speakers auto
  • THE_BASE
We hebben een Ford Fiesta uit 2017 met een B&O speakersysteem en subwoofer.
Ik kan er de vinger niet precies op leggen, maar sinds een tijdje is het geluid niet zuiver meer. Vooral tijdens gesprekken is het te horen, alsof er een kraak achter hangt. Ik heb de software van Sync 3.4 al geupdate, maar dat hielp niet, ook een reset van Sync 3.4 heeft niet geholpen.
Het is een vervelend geluid dat als je het eenmaal gehoord hebt, niet meer kunt 'onhoren'.
Ik dacht dat het misschien aan de accu kon liggen, maar verder geen enkel probleem met starten of met de auto. Zou het kunnen dat er ergens een zekering een probleem veroorzaakt? Wat zou ik nog meer kunnen proberen zonder naar de garage te rijden?
  • True
True
Dislecticus
Meestal is een kraak in het geluid van een auto dat het geluid een keer (veel) te hard gestaan heeft, dat is volgens mij niet op te lossen. Je kunt proberen de accu een nachtje los te halen en anders wordt het bedrading napluizen.
Je weet zeker dat de kraak niet vanuit je telefoon komt? Heeft een andere telefoon ook die kraak tijdens gesprekken?
  • THE_BASE
True schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 12:10:
Misschien was ik wat onvolledig: het is bij verschillende bronnen: DAB+, FM, Bluetooth, bekabeld via CarPlay, dus dat is ook al uitgesloten.
Qua te hard staan kan ik me voorstellen, ook over nagedacht, maar ik heb het volume nog nooit op maximaal of hoger dan de helft gezet. Kabels napluizen wordt natuurlijk een dingetje, dan moet alles open vrees ik. Dan laat ik het liever aan de garage over.
De accu een nacht los halen heeft geen consequenties verder?
  • True
True
Dislecticus
THE_BASE schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 12:12:
Ik verwacht dat instellingen e.d. gewoon in een flashgeheugen worden weggeschreven in een auto uit 2017.
Gezien het geen urgent probleem is, kun je ook gewoon even een dag of twee wachten op andere reacties die mijn aanbeveling wellicht volledig ontkrachten. :+
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Hebben alle speakers het? Ik heb ooit 1 speaker vervangen (ebay UK) en het probleem was weg.
  • THE_BASE
RemcoDelft schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 12:17:
Dat vind ik dus heel lastig beoordelen, mijn wederhelft hoor het niet. Ik ben nogal een audiofiel, dus ik hoor het direct. Ik zal mijn oor te luisteren leggen bij elke speaker, maar kon dat niet direct horen.
  • Hulleman
  • Laatst online: 22-10 20:45
@True, hierbij de ontkrachting :P
Dat kan wel consequenties hebben. Vaak zit er (inbraak)beveiliging op en moet je het mediasysteem weer ontgrendelen met een code. Als het allemaal origineel Ford spul is (wat bij een 2017 model vast het geval is), is dat denk ik niet zo'n probleem. Dat kun je via de dealer die code wel regelen. Mijn Audi A3 uit 2011 had een aftermarket systeem ingebouwd. Die moest ook van de accu af bij de garage en ook die moest ontgrendeld worden met een code. Dat was niet meer via de dealer/fabrikant te achterhalen helaas. Via een omweg, door als een ware hacker in de bios van dat ding te prutsen kon ik de code achterhalen. Anders was het gewoon een nieuw systeem kopen.
Ik zou iig checken of jouw systeem een dergelijke beveiliging heeft en of je die code op voorhand hebt/kunt krijgen, voordat je het systeem loskoppelt van de accu.
[ Voor 18% gewijzigd door Hulleman op 15-05-2024 12:50 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:03
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wij hadden iets soortgelijks in de vorige auto van Mrs Eagle, dat was 2023. Bleek uiteindelijk wat troep door het luidspreker rooster naar binnen te zijn gegaan (althans, het zal een add-up geweest zijn van alle stof / troep die er sinds 2008 in is gevallen :+. Gaat uiteindelijk accumuleren en meetrillen.
Zet de zaklamp eens op je luidsprekerroosters zou ik zeggen :P
  • olafmol
  • Laatst online: 13:45
Klinkt als een gescheurde speaker (cone). zou ff langs alle speakers gaan om te kijken/luisteren of ze nog in goede staat erin zitten.
  • THE_BASE
Dank allen voor de reacties, ik heb morgen iets te doen. Zal een update geven als ik er achter ben!
  • THE_BASE
Update: het betreft alle speakers, dus niet slechts één en heel soms lijkt het geluid weer te zijn zoals het hoort. Vooral bij BNR of Radio 1 met veel gesprekken is het zeer goed hoorbaar.
