niveau opvangen voor tuinhuis en carport
  • Stef CB
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 29-09 17:19
Hoi,
We zitten met een denkertje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vJkPIuq8GxTI3bGP6C1ou7oERdg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/u9MA02MDUJzuDci03FtTBc5J.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GS6nqonM5JSzZKDnzUmn6_NyPLI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cOxtY3MSCI6H6jqHSaOTmCvW.png?f=fotoalbum_large
Foto 1 is alles zelfde niveau gezien carport en zeker tuinhuis waterpas moet staan, alleen komt het tuinhuis dan veel te hoog boven het maaiveld uit waardoor we ook 70cm hoger komen dan maaiveld van de buur wat eigenlijk not done is. Daarom heb ik even foto 2 geschetst. Is dit haalbaar en oké om zo te doen? kan je een vloerplaat voor tuinhuis deels over het L-profiel laten gaan?
Rood is allemaal ophoging met steenpuin.
Iemand andere tips of ideeën om dit aan te pakken?
Thanks!
☀️ 7.290 wp | ♨️Geothermische WP Thermia Calibra Cool 7 |🏡 Home Assistant |🚘 Tesla Y |🔋 Marstek V2 5.12kwh | 🤖Hookii Neomow X
  • reaL_G
  • Laatst online: 11:34
reaL_G
G
waarom zou je de carport ophogen om waterpas te staan?, de helling is wat? 5/6cm per m1 ?
GiTS
  • D.deJong
  • Laatst online: 18-10 17:32
Het L element draaien richting de carport zodat hij gewicht op zijn poot heeft en dan kan jer prima overheen bouwen
  • pagani
Andere denkwijze, waarom niet de carport (met zijmuurtjes als wal) een stuk de grond in? (of komt de auto van rechts? Of van voren?)
[ Voor 19% gewijzigd door pagani op 14-05-2024 21:33 ]
  • No Hands
  • Laatst online: 12:10
meer informatie, waar is de ingang en waarom moet een carport waterpas?
  • Stef CB
reaL_G schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 21:28:
De carport is aan de voorkant 10cm en achterkant 40cm ongeveer. De grond gaat 30cm naar omlaag op 6 meter.
  • Stef CB
pagani schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 21:31:
De auto komt inderdaad van rechts.
  • Stef CB
No Hands schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 21:35:
Rechts is ingang.
Carport toch liever waterpas? Evt kunnen we wel 10cm zakken op 6 meter.
  • No Hands
Stef CB schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 09:16:
Rechts is ingang.
Wat is er mis met het dak van je carport gewoon de helling van de parkeerplaats/het perceel te laten volgen?
Dat maakt niets uit voor de auto die eronder staat of de persoon die in en uit moet stappen.
Je moet alleen elke keer dat je wegrijdt een geslaagde hellingproef uitvoeren.
  • Stef CB
No Hands schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 09:20:
De man die met waterpas is komen uitlijnen had gezegd dat een tuinhuis 100% waterpas moet staan en een carport liefst ook waterpas. 20cm hoogteverschil tussen voorkant en achterkant carport is geen enkel probleem?
Groetjes
  • MoosB
  • Laatst online: 21-10 10:48
Waarom niet een stuk voor de carport afgraven zodat de hele carport iets lager komt te liggen?
Het afgegraven stuk grond gebruik je weer als ophoging.
  • No Hands
Stef CB schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 09:36:
Groetjes
Een tuinhuis waterpas dat snap ik, daar zit een vloer in waar je op loopt en spullen neerzet.
Een carport snap ik niet waarom die waterpas moest zijn. De straat is toch ook niet overal waterpas, dat is voor de auto geen probleem. De gemiddelde carport is wat palen in de grond en daar een golfplaten dak oid op. Dat kan prima niet waterpas zijn. Wellicht dat wat die man met die waterpas aanbiedt een standaard ding is en zijn product per se waterpas moet zijn?
En dan nog, dan neem je aan 1 kant 30cm langere palen, dan ga je toch niet de hele oprit ophogen?
  • Stef CB
MoosB schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 09:50:
Dan ligt onze oprit deels ongeveer 40cm lager dan de buur, is dat geen probleem?
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:04
Stef CB schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 11:26:
[...]Dan ligt onze oprit deels ongeveer 40cm lager dan de buur, is dat geen probleem?
Dat zou een probleem kunnen geven naar afwatering, maar hier heb je sowiezo helling dus je kan het water gemakkelijk kwijt.
Ik zou ook het hoogteverschil uitmiddelen, en de ene kant wat in de grond stoppen en de andere kant evenveel boven de grond. Rondom je fundering een goot onder een mooi roostertje, zodat bij een hoosbui het water zijn weg vind, en klaar.
