AMD 5950X 570 Trident-Z 3200-14C-4x16GB vs 2X32GB Corruptie
  • Seph
  • Laatst online: 11-12-2025
Ik heb al een paar jaar last van heel langzame file corrputie in Windows (over maanden). Ik heb al van alles geprobeerd, maar alleen 2 van de 4 geheugen modules weghalen zorgde er eindelijk voor dat ik geen system file corruptie probelem meer heb):
  • Ik heb al mijn geheugen op verschillende manieren getest (Geen problemen).
  • Ik heb alle NVMA schijven vervangen en in verschillende slots geprobeerd (nog steeds file corruptie)
  • Ik heb mijn overclock @ 4GHZ op stabilitieit getest op verschillende manieren. (Nog file corruptie)
  • Ik heb verschillende hogere voltages voor CPU en geheugen geprobeerd.
  • Geheugen loopt op 3000 en cas 16. (G.Skill Trident Z F4-3200C14Q-64GTZR) 4x 16GB.
  • Mainboard Gaming-E x570 en CPU 5950X.
Pas toen ik 2 geheugen modules heb weggehaald dus 2X 16GB in plaats van 4X 16GB had ik geen last meer van langzame file corruptie, Incidentele windows freezes en soms haperend geluid en beeld. Welke madules ik probeerde maakt niet uit. Ik heb gelezen dat de X570 moederboarden en de Ryzen 3 processors soms meer moeite hebben met 4 modules in plaats van 2.
Mijn vraag is: Heeft het zin om de 4x16 GB te vervangen door 2X 32 GB? Ik heb 64GB nodig. En zo ja, welk geheugen is het beste voor het moederbord Gaming-E x570 en CPU 5950X? Ik gebruik de PC vooral voor 3dsmax en Zbrush en andere 3d applicaties. Ik had het liefst Trident-Z 3200-C14 2X32GB gekocht, maar die kan ik nergens meer vinden. En ik weet niet welk type of merk het beste is. (B-Die?)
[ Voor 24% gewijzigd door Seph op 14-05-2024 10:38 ]
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
2 modules is idd veel makkelijker stabiel te krijgen.
Check de qvl memory support list van je moederbord. Modules die daar in staan zijn getest en behoren goed te werken.
Wel exact het zelfde bord kiezen en dan ook modules kopen van exact de types die er staan en in 32gb capaciteit vermeld worden.
Tot en met 3600mhz (sweetspot voor Ryzen) moet veilig stabiel kunnen. Daarboven hangt het ook een beetje van je memory controller in de cpu af.
Persoonlijk zou ik dus uit de lijst 2x 32gb 3600 cl16 kiezen voor optimale prestaties.
  • Seph
@meljor Bedankt! Welk merk zou je adviseren? G.Skill staat beter aangeschreven dan Corsair of Crucial dacht ik. Is de kans dat CL14 B-Die is niet hoger dan CL16? Het probleem is dat het moederbord model al meer dan 3 jaar oud is en toen was er geen 2 x 32GB. Ook zijn er nu nog maar weinig hoge kwaliteit DDR4 modules beschikbaar (G.Skill Trident-Z 3600-CL16 of 3200-CL14) zijn bijvoorbeeld niet meer leverbaar.
IAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8CsTIJxGd7OwwA40Wf73hoxWnN4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/grkWINuMDO4t8aX4p25fclzn.png?f=fotoalbum_large
Ik heb deze gevonden (Maar G.Skill Trident-Z was geloof ik beter dan Ripjaws):
  1. uitvoering: G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-64GVK
  2. https://www.megekko.nl/pr...eakers.net&utm_medium=cpc
  3. uitvoering: G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-64GTZR
[ Voor 3% gewijzigd door Seph op 14-05-2024 18:44 ]
  • meljor
Je kan het ook omdraaien. Bij g.skill op de site kijken en daar bij je moederbord zoeken naar een compatible kit. Is vaak meer up to date.
Anders blijft het een gok en moet je misschien ruilen.
Corsair werken alleen bepaalde revisies en is daardoor vaak problematisch, dus vermijden.
  • rapture
rapture
Zelfs daar netwerken?
4 geheugenlatjes is tricky. Stock snelheid of lager en minder strakke timings.
Bij Asus zoek je het moederbord op en ga voor de QVL voor de juiste CPU-familie. Een 5950X heeft geen geïntegreerde graphics.
Top snelheid met 4x 16GB of 32GB is 3600 MT/s CL18:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MVIQsQcr58sqw5_VJs0vYe4zfnY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bkF3UzCsYiQtPI5lDhYfTzTG.jpg?f=fotoalbum_large
Op 3200 MT/s is het CL16.
Je kan bij een geheugenfabrikant kijken naar wat ze voor jouw moederbord aanraden.
2x 32GB: https://www.kingston.com/...=64%20gb&capacity=32%20gb
4x 16GB: https://www.kingston.com/...=64%20gb&capacity=16%20gb
En dit is mijn CPU, moederbord en RAM combinatie: 4x 32GB 3200 MT/s CL16
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3q9A1Yw-C2R2TLxuluts_2U58xg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/d6U8iTxtHiWYZf2vyJ6gKaVb.jpg?f=user_large
Je kan je geheugen ook testen op de snelheid en timings dat mijn geheugen draait. Niet alleen CL16, maar 16-20-20-39.
  • Seph
@meljor @rapture Bedankt!
Is 3200 CL16 eerder stabiel te krijgen dan 3600 CL18?
Is 3600 CL18 sneller dan 3200 CL16?
Ik heb bij G.Skill gekeken voor compatibiliteit en dat waren de 2 opties voor 2x32GB modules.
Mijn huidige modules zijn G.Skill 4x16GB 3200-CL14-14-14-32 1.35v. Die timings haalt de x570 en 5950X dus nooit? Zou 3200-16-18-18 moeten zijn of zelfs 3200-16-20-20 om het stabiel te krijgen? Mijn probleem is dat het systeem steeds stabiel lijkt in stability tests, maar dat er wel heel langzaam windows system file corruptie ontstaat in de loop van maanden. Nu heb ik voor het eerst in de laatste 3 jaar geen last van corrupte windows bestanden sinds ik maar 2 modules draai. Maar ik heb 64GB nodig. Ik gebruik de PC niet voor games, alleen voor geheugen intensieve 3d modeling programma's.
@rapture 1600mhz dual channel is 3200 mhz? Is dat omdat het 4 modules zijn in plaats van 2?
[ Voor 176% gewijzigd door Seph op 16-05-2024 07:52 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 21-10 20:07
Lastig probleem, omdat het resultaat van verbeterpogingen zo lang op zich laat wachten (en als het negatief is, is de impact - corrupte bestanden - hoog :/ ). Als je er helemaal klaar mee bent zou ik inderdaad twee 32GB DIMMs nemen die op de compatibiliteitslijst staan.
Een andere optie is alle 4 de DIMMs gebruiken met lagere timings. Maar dat heb je volgens mij al gedaan, hoewel je alleen aangeeft 'Geheugen loopt op 3000 en cas 16', maar er zijn meer timings. Probeer 16-18-18 38 56 bijvoorbeeld (de waardes die G.Skill gebruikt voor Samsung 3200C16 DIMMs).
14-14-14 zijn strakke timings, zeker voor vier dual-rank modules, wat dus 8 ranks in totaal is. Het moet kunnen maar zoals al gezegd hangt het van meerdere factoren af of het probleemloos gaat.
Krijg je trouwens hardware/WHEA foutmeldingen in de Eventviewer?
1600MHz is de eigenlijke snelheid van de DIMM, het DDR-principe (Double Data Rate, dus twee signalen per kloktik) maakt het effectief 3200'MHz'.
3600C18 is sneller dan 3200C16 want de absolute latency is exact hetzelfde (10ns) maar de bandbreedte is bij de 3600-variant 12,5% hoger :)
  • meljor
Je kan proberen cl16 in te stellen en nog eventueel het voltage voor je geheugen 1 tikje hoger te zetten. Gaat dat goed dan kan 3600cl16 proberen, idd wel de andere timings ook hoger zetten zoals hierboven gezegd.
Voor Samsung b-die is 3600cl16 een eitje, het zijn de beste ddr4 chips. 4 modules kan alleen lastig zijn, vooral bij Ryzen.
Dus als je voor vervanging gaat dan sowieso 2x32gb nemen en niet 4x16gb.
  • rapture
rapture
Seph schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 07:12:
1600 MHz is de klokfrequentie waarop het geheugen draait. Zowel de stijgende als de dalende flank wordt gebruikt voor data transfer en het DDR-effect verdubbelt 1600 MHz klokfrequentie naar 3200 MT/s.
Afbeeldingslocatie: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJAPuouPc_2JeIkb3im1SgPu97EMwF3ZrbaoWHv4_21IDfjrHpdRE_BiYSxolhwcl_XnU&usqp=CAU
MT/s vereenvoudigen tot MHz is niet correct, maar is wel handig voor de marketing (om ter grootste getallen).
  • Seph
Abbadon schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 10:39:
Bedankt, ik kreeg veel WHEA errors.
