Waar hang ik de binnenunit op zolder?
  • Mari75
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 22-05 19:21
op zolder willen we een airco plaatsen. De buitenunit zetten we op het platte dak van de garage.
Maar waar hangen we de binnen unit? Doordat we een lage zolder hebben past hij niet boven de deur in het achterste deel waar de slaapkamer zich bevind. Boven de deur is nog 40 cm wat in een punt loopt. De deur zelf is 76 cm
Hij kan wel boven het trapgat op de voorzolder maar we betwijfelen of de slaapkamer dan ook gekoeld wordt.
Wie heeft hier ervaring mee?
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 07:27
CyBeRSPiN
sinds 2001
Even bij de installateur vragen die hem voor je aan gaat sluiten?
Je hebt ook staande modellen voor op de vloer van o.a. Daikin.
https://www.daikin.nl/nl_...rfera-floor-standing.html
Als je nu een radiator hebt kun je die op dezelfde plek vervangen en in de winter mee verwarmen indien nodig.
[ Voor 47% gewijzigd door CyBeRSPiN op 12-05-2024 10:07 ]
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
de andere muur?
of aan beugels aan het dak...
  • Mari75
Het gaat over de binnenunit.
Inmiddels contact gelegd met de airco instelateur. Deze komt mee kijken.
  • FooLsKi
  • Laatst online: 22:07
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Mari75 schreef op zondag 12 mei 2024 @ 11:30:
Lijkt me verstandig, inderdaad. Zonder plaatjes en/of tekeningen wordt het hier sowieso een beetje lastig bepalen; we weten niet hoe jouw huis eruit ziet :)
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Sowieso in de kamer hangen waar je de koeling wilt. Er zijn ook units die je laag op de muur kan installeren of in het dak van een dakkapel. Misschien is dat een optie?
  • jack zomer
als je een muur hebt met een deur waar hij niet past.
Dan lijkt het mij dat je ook een muur hebt zonder deur.
hier 2 aircos die anders dan normaal geplaatst zijn
1 ac onder een schuindak deel, op 180 cm.. dus vanaf daar loopt het dak schuin.
en 1 ac op 190 onder een plat dak aan beugels (muur is gips plaat, dat vond ik niet de beste montage)
  • ronnie vd
  • Laatst online: 19-10 19:46
Een bekende heeft bij gebrek aan een betere locatie zijn binnenunit onder een raam hangen. Ca 60 cm boven de grond. Gaat prima.
Het betreft een standaard 3.5 kw lg. Geen wandmodel.
De meeste merken hebben wel wandconsoles maar die zijn fors duurder dan een normale binnenunits.
  • sig69
  • Laatst online: 05:48
Een normale unit kan ook prima lager hangen lijkt mij. De waaier functie wordt wat minder effectief maar als ie maar koele lucht blaast toch.
Roomba E5 te koop
  • nightgold
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 16-10 20:36
Er bestaan ook vloermodellen, hebben we zelf ook geplaatst omdat de vrouw des huizes deze mooier vond :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6H8I89wcEu13giq8xdCnZYaWsao=/x800/filters:sharpen(0.5,0.1,false):strip_exif()/f/image/YzvZyhPA1Su3Hgcp4jRzsybU.webp?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door nightgold op 12-05-2024 21:33 ]
  • FrankHe
  • Laatst online: 22:16
Zoals anderen al aangeven, kijk naar een vloermodel, die zijn iets minder gangbaar en daardoor iets duurder maar het is wel de ideale oplossing voor jouw vraagstuk.
  • MotorBeast
  • Laatst online: 02-08 21:22
Mari75 schreef op zondag 12 mei 2024 @ 10:02:
Ik koel/verwarm met 1 unit de gehele zolder. Geen enkel probleem zolang je het niet eerst bijv 28 graden laat worden met koelen en geen 15 graden met verwarmen. Pruttelt hier nu reeds met 100W. Hetzelfde doe ik ook op de eerste verdieping en begane grond. Je moet gewoon niet adhoc verwarmen of koelen. De truuk is het constant op de juiste temperatuur houden. Voor je beeldvorming ongeveer 300kWh voor het hele koelseizoen op 140m2. Ongeveer 1400kWh voor het stookseizoen.
[ Voor 5% gewijzigd door MotorBeast op 13-05-2024 12:16 ]
