Midrange gaming/workstation
  • Scorpioni
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 18-05-2024
Nieuwe PC gaat voornamelijk worden gebruikt voor gaming, met als 2e functie media centre en algemeen gebruik (met misschien wat ge-experimenteer met rendering of AI).
Een budget van +-2000 euro.
Alle randapparatuur is reeds aanwezig (monitors, muis, speakers, NAS...).
Bij mijn vorig systeem (10 jaar oud :) ) had ik nog het idee om te overclocken en/of individuele componenten te upgraden doorheen de jaren, maar dit is er nooit van gekomen. Voor m'n nieuw systeem (en minder vrije tijd tegenwoordig) kies ik er dan ook voor om voor niet overclockbare componenten te kiezen (om zo hopelijk de prijs wat te drukken), en hoop ik toch zeker enkele jaren niet te hoeven upgraden.
Voorkeur gaat uit naar Intel CPU en een RTX GPU, ook al weet ik dat ik hierdoor wsl duurder uitkom dan een AMD variant.
Belangrijkste eis is om in 1440p games zoals Cyberpunk zo goed als max te kunnen draaien, of 4K met lagere settings. Meer mag natuurlijk altijd.
Ga je overklokken?
Neen.
Wat verwacht je van ons?[i]
Ik heb enkele dagen research gedaan om tot onderstaande build uit te komen. Graag had ik hulp gekregen om na te kijken of er geen incompatibele onderdelen zijn gekozen, en had ik graag advies gekregen of er mogelijkheden zijn om bepaalde componenten in te ruilen voor betere alternatieven (goedkoper voor nagenoeg zelfde prestaties, of iets duurder voor een aanzienlijk prestatieverschil).
1ProcessorsIntel Core i5-13500 Boxed€ 260,21€ 260,21
1MoederbordenGigabyte B760 GAMING X AX€ 167,72€ 167,72
1VideokaartenASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X€ 914,-€ 914,-
1BehuizingenNZXT H7 Flow Zwart€ 123,-€ 123,-
1ProcessorkoelingDeepCool AK620€ 60,42€ 60,42
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK32GX5M2B6400C32€ 109,90€ 109,90
1VoedingenCorsair RM850e V2€ 119,99€ 119,99
2Solid state drivesCrucial P3 2TB (CT2000P3SSD8)€ 106,-€ 212,-
Totaal€ 1.967,24
  • Raynman
  • Laatst online: 15-10 12:52
Ik zou besparen op de koeler door de populaire uitvoering: Thermalright Peerless Assassin 120 SE te nemen (of misschien zelfs een simpelere met enkele ventilator) en dan iets meer uitgeven aan een PCIe 4 SSD zoals uitvoering: Lexar NM790 (zonder heatsink) 2TB.
En als je zegt niet te willen overklokken kan je ook wel voor iets minder snel geheugen gaan (jouw keuze lijkt ook alweer ietsje in prijs gestegen), bijv. uitvoering: Lexar Ares RGB LD5BU016G-R6000GDLA. Dat is ook al sneller dan wat de CPU officieel ondersteunt, maar waarschijnlijk wel gewoon haalbaar door simpelweg XMP aan te zetten (6400 misschien ook wel, maar is al meer overklok).
Andere onderdelen laat ik aan anderen over (vooral GPU want ik ben geen gamer).
  • Woezik
  • Laatst online: 17:18
Het prijsverschil met een i5 14500 is marginaal, dus dan zou ik ook de nieuwste kiezen.
Neem geen SSD met QLC geheugen (Crucial P3), maar kies voor TLC geheugen (Lexar NM710/NM790; WD SN770; Crucial P5 Plus).
Omdat je meerdere PCIe SSD's wilt gebruiken zou ik een moederbord kiezen met 3 heatspreaders, zodat je goedkopere SSD's zonder heatspreader kunt blijven gebruiken.
Zie voor alle verschillen: https://tweakers.net/pric...;1918768;1925730;1900848/
Ik zou de 3-pins 12cm front fan vervangen door 2x 14cm Arctic PWM PST fans. Met een dubbele fan op je cpu-koeler zou je de rear fan ook als tweede front fan kunnen monteren.
De Corsair voeding met 7jaar garantie is te duur. 750W is ruim voldoende en voor het geld zijn betere voedingen met 10jaar garantie te koop, bijv. https://tweakers.net/pric...;1978760;1923458;1892920/
Geheugen kan goedkoper: https://tweakers.net/pricewatch/compare/1982428;1923970/
  • Scorpioni
Super, hiermee kan ik aan de slag! Dank u wel!
  • Scorpioni
Als ik de opmerkingen verwerk kom ik aan onderstaande build (ben voor de ASUS TUF gaming mobo gegaan uit de diverse mogelijkheden wegens zwarte IO bord en beetje assorti met de GPU):
1ProcessorsIntel Core i5-14500 Boxed€ 262,-€ 262,-
1MoederbordenASUS TUF Gaming B760-PLUS WIFI€ 185,05€ 185,05
1ProcessorkoelingThermalright Peerless Assassin 120 SE€ 36,91€ 36,91
1Geheugen internLexar Ares RGB LD5EU016G-R6400GDLA€ 109,90€ 109,90
1VoedingenCooler Master GX III Gold 750W€ 94,95€ 94,95
2Solid state drivesLexar NM710 2TB€ 109,90€ 219,80
Totaal€ 1.945,61
Voor een 14th gen CPU moet de BIOS vermoedelijk geflasht worden. Ik vermoed dat dit zonder cpu via USB stick kan voor dit welbepaald ASUS bord?
In PC part picker geeft hij aan dat 'Thermalright Peerless Assassin 120 SE' mogelijk een apart aan te kopen mounting adapter nodig heeft, maar als ik er online over verder zoek lijkt dit n.v.T. voor dit bord.
Nog enige opmerkingen?
  • Woezik
Voor de 14500 heb je bios versie 1205 nodig. De ASUS TUF is een courant moederbord, dus ik zou verwachten dat ie daarmee inmiddels wordt geleverd. https://www.asus.com/moth...TUF-GAMING-B760-PLUS-WIFI
Uit de FAQ: "[Motherboard] How to check what Bios version your motherboard is shipped with
The bios version is bottom of the barcode label , it is the last 4 digits of the barcode label. The barcode label is located between CPU socket and the memory slots. "
Bij de B760 TUF kun je geen bios update uitvoeren zonder cpu. Vanaf de ROG lijkt dit wel te kunnen.
LGA1700 support wordt volgens de website standaard meegeleverd: https://www.thermalright....peerless-assassin-120-se/
