Hoe kabel hierdoor te krijgen?
  • LankHoar
  • Laatst online: 17:25
LankHoar
Langharig tuig
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sOuJw-yKoW4HScqJZDg5j06pGIs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IlBf0pbJkmJk7ZJhZB9sBBqq.jpg?f=fotoalbum_large
Om een telefoon aan te sluiten wil ik de kabel langs de deurpost doen. Aan beide kanten zit hier nagenoeg geen speling tussennde muur en het metalen kozijn. Heb van binnen net zo weinig ruimte als buiten, en kan alleen schuin boren. Heb een 90° boorkoop geprobeerd maar zelfde. Kortom, ik krijg er nog geen gat in waar de kabel door kan.
Iemand een tip of suggestie? :)
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 21:32
Misschien ligt het aan mij, maar ik begrijp je niet.
Tekening van de doorsnede muur+kozijn is ws. wat duidelijker.
  • sypie
Of een fotootje die wat meer overzicht geeft.
Wanneer je een haakse boorkop gebruikt denk ik dat je heel weinig ruimte hebt tussen dat randje en de muur.
* Mogelijk kun je een (veel) langere boor gebruiken?
* Mogelijk kun je een paar cm naar binnen werken en daar een gat in de muur maken?
* Mogelijk kun je zelfs ergens langs een CV-leiding van de ene naar de andere ruimte?
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
Helpt deze foto? Gat zit links. Dat gat is fus scheef omdat je er niet recht met de boor op kan, van binnenuit is het hetzelfde.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LcdZbVzGo4ybIUSCl5auV0wZCg4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ApuBsMKPtPO1HyPZxTC9RIdn.jpg?f=fotoalbum_large
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
sypie schreef op donderdag 9 mei 2024 @ 15:25:
Een veel langere boor heb ik niet. Kan altijd kijken of ik 1 kan aanschaffen.
Dat naar binnen werken lukt niet echt. Heb al geprobeerd op dezelfde plek te boren van binnen en buiten, maar dat raakt elkaar niet helaas. Wellicht met een langere boor wel.
al het leidingwerk zit in de muren weggewerkt, dus helaas.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:19
The Eagle
I wear my sunglasses at night
kun je niet gewoon onder de deur door? Of wil je mooi wegwerken? In dat geval: wat ligt er op de vloer? Laminaat met plakplinten?
  • The Eagle
The Eagle
Aanvullend: wat voor telefoon? Dect geval? Zo ja: losse unit kopen en basisstation in de (zo te zien) meterkast zetten. Done.
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
The Eagle schreef op donderdag 9 mei 2024 @ 20:15:
Nee de deur sluit volledig af, opdekdeur. Op de vloer ligt inderdaad laminaat met plakplinten.
The Eagle schreef op donderdag 9 mei 2024 @ 20:17:
Het gaat om een bedrade telefoon, geen stations erbij, hoewel dat wellicht ook een optie is om een andere telefoon aan te schaffen. Punt is alleen dat je hem dan steeds moet opladen in de meterkast, beetje onhandig.
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 01:00
CyBeRSPiN
sinds 2001
Vanaf beide kanten op exact dezelfde hoogte schuin boren, dan zou je er misschien kunnen komen.
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:48
Onbekend
Wat voor muur is het, en hoe dik?
Als boren met een flexibele boor niet werkt, kan je (zoals hierboven al is beschreven een langere boor gebruiken zodat de hoek niet zo groot is.
En is het echt een probleem dat je scheef boort? Stel dat je op de helft van de diepte boren dan 3 cm diep in de zijmuur zit, is dat een probleem? Als je dat ook vanaf de andere kant doet ben je er ook doorheen. :) Het gat heeft weliswaar een bocht, maar het stroomdraadje wat er uiteindelijk doorheen moet kan ook met een bochtje mee gebogen worden.
  • sahinasappelsap
  • Laatst online: 21:47
als het zo belangrijk is om door dat gat te gaan, neem dan een stuk deurpost mee met het boren, beschadigd is die nu toch al zou ik zeggen :-)
  • The Eagle
The Eagle
LankHoar schreef op donderdag 9 mei 2024 @ 21:57:
Dan haal de plakplinten eens los. Waarschijnlijk heb je daar ruimte en anders kun je die maken, kan ie onder de plint door. Heb je geen ruimte: het laminaat tik je zo een stukje weg met een hamer en beitel :)
Eh, nee. Basisstation heeft vaak ook een handset, maar die hoeft er niet op natuurlijk. En meestal heb je er een of twee extra handsets bij.
Dus basisstation in de meterkast, twee handsets met eigen laders in huis en de derde handset (die van het basisstation) knal je ergens als reserve in de la :)
  • robotomizer
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 18-10 16:58
Hoe dik is je muur?
Gaatje net naast je deurkozijn of boven (achter?) de plint, recht door de muur lijkt mij het eenvoudigste...
dan draadje erdoor, kitten en bijschilderen
Draad bochtje laten nemen midden in de muur kan, maar ook veel kans dat het gedoe wordt...
  • Barrycade
  • Laatst online: 17:34
Barrycade
Through the...
Beetje DECT telefoon setje heeft een basis station en los laadstation. Zo hebben wij het ook al 20 jaar. Zend station staat in de meterkast. De handsets op hun eigen opladers.
  • Rolfie
  • Laatst online: 20:55
Hier is toch juist dect ideaal voor?
1 centrale zender, met gewoon losse stations in huis?
Hier voor 20 euro een zender en telefoon.
v&a aangeboden: KPN Chicago 935 Dect basisstation + KPN Chicago 990S handset
  • No Hands
  • Laatst online: 21:23
Waarom wil je een kabel op die hoogte? Dat is toch nooit mooi?
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 21-10 06:19
Persoonlijk zou ik in dit geval voor een DECT setje gaan met een 2e station (en die hebben zoals eerder aangegeven bijna allemaal ook een eigen lader).
Wil je toch een kabel:
Dan zou ik of de kabel zo laag mogelijk doen. Wat vaak lukt bij dit soort situaties is de kabel onder de plint te doen. Zo halverwege is heel erg in het zicht. (net wat je mooi vind).
Andere optie die vaak ook aanwezig is in blokbouw (daar lijkt dit op). De kabel van telefonie is heel dun en kan vaak prima langs een buis lopen.
  • No Hands
Ik snap de kabelwens wel, ik wil ook het liefst het meeste bekabeld, DECT telefoons zenden en ontvangen nogal heftig, er zijn mensen die daar niet blij van worden.
Dat is dus niet echt een oplossing als TS er ook zo over denkt.
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
Het is gelukt! Van beide kanten schuin geboord op dezelfde hoogte, met een 90° boor. De eerste keer zat ik er blijkbaar net naast. Gat iets groter gemaakt en dat hielp. Muur is wek beschadigd maar prima te herstellen met wat witte plamuur.
Bedankt voor de suggesties!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rNNxoh4_GroCfYP0vhLJbE4Q4jk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RpV6WOk1QKpxBijIAIeEuk1m.jpg?f=fotoalbum_large
