  • Fr3nkmeister
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 18-02-2025
Mijn vraag
Ik heb onlangs een nieuwe PC gebouwd (mijn eerste) en alles is wonderwel goed gegaan, alleen loop ik tegen een probleem aan met mijn geheugen. Ik heb een MSI MAG B650 Tomahawk moederbord en een be quiet! Dark Rock 4 CPU koeler. De koeler past zonder problemen op het moederbord, maar ik heb dus nu maar plek voor drie (da's sowieso al niet ideaal) strips DDR geheugen. Ik heb er nu twee van 16GB in geprikt, maar had het liefst natuurlijk 4 van 16GB (ik heb ook daadwerkelijk 4 strips 16GB geheugen) in geprikt. Wat te doen?
MOBO: MSI MAG B650 Tomahawk
CPU COOLER: be quiet! Dark Rock 4
DDR: Corsair Vengeance 16GB DDR5 6400
Nog niks...
Beste antwoord (via Fr3nkmeister op 09-05-2024 12:45)
  • BlueTooth76
  • Laatst online: 09-11 16:17
BlueTooth76
Let the sun shine!
spone schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 14:39:
Reken er trouwens niet op dat je 4 sticks geheugen op 6400/XMP kan draaien met een AMD processor. 5200/5600 misschien als je geluk hebt. Je kan beter 2x32GB nemen als je 64GB wilt, dat heeft een hogere kans om te werken. En dan is het probleem met je koeler bovendien ook opgelost ;) .
Anders krijgen we hierna een topic dat de boel niet stabiel is.
Daar is het ook deels misgegaan.
TS had het in z'n originele offerte over 2x 32GB en ik heb geadviseerd om het bij 6000MHz max te houden, aangezien dat met 2 modules vaak nog wel lukt (hier wel iig) ;)
(dat was op een ander forum)
[ Voor 4% gewijzigd door BlueTooth76 op 08-05-2024 14:53 ]
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
  • alex3305
  • Laatst online: 09-11 14:09
Volgens Be Quiet! is deze combinatie inderdaad niet volledig compatibel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7HnOFLsiY2i9CZCXoSOBasAgHTE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/PWlUXY4NOwz6K2u6UdmZeNvn.png?f=user_large
Je kunt dit zelf hier checken. Je zou eventueel nog low-profile geheugen (is dat er in DDR5?) erbij kunnen prikken of naar een andere koeler wisselen die wel volledig compatibel is.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:46
Kan je niet met een ijzerzaag een deel van de koeler afzagen?
Wel ff opletten dat je geen heatpipe doorzaagt :)
Edit: Zelf gebruik ik een Noctua koeler.
Bij mij zit de koeler niet in de weg, maar de fan wel.
Echter, ik kan de fan wat hoger monteren op de koeler, waardoor ik genoeg ruimte heb voor de RAM stick
[ Voor 47% gewijzigd door GarBaGe op 08-05-2024 14:35 ]
  • XallaX
  • Laatst online: 21:27
XallaX
Meow
Je kunt de fan verkleinen aan de kant van je geheugen modules.
De Dark Rock 4 heeft een 13,5mm fan.
Monteer er eens een 12,0mm op ... past het dan wel met je modules?
https://www.bequiet.com/en/casefans/3705
(eventueel wel even de snelheden iets aanpassen van de fans)
  • spone
[ Voor 11% gewijzigd door spone op 08-05-2024 14:42 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • BlueTooth76
BlueTooth76
Let the sun shine!
GarBaGe schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 14:34:
Ja, ik gebruik ook Noctua en dan zet ik de fan altijd wat omhoog als het niet uitkomt.
En anders vervang ik de "ronde" fan die bij de koeler zit door een wat meer vierkant model en dan heb je zo weer 5 tot 10mm extra.
Ik gok er op dat het niet het blok is maar de ventilator zelf, dus TS zou een rechthoekige fan (bijvoorbeeld van Noctua of BeQuiet kunnen proberen. Uiteraard is de fan die erbij zit perfect afgestemd op de koeler maar soms moet je wat. Ik weet niet wat de afstand is tussen de gaten van de fan. Als het 125mm is, dan zou een 140mm fan passen. Is het 105mm dan past een 120mm fan.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/itLDA30.png
[ Voor 12% gewijzigd door BlueTooth76 op 08-05-2024 14:42 ]
  • Beste antwoord ✓
  • BlueTooth76
BlueTooth76
Let the sun shine!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:09
En dan is het RAM ook nog eens alleen voor Intel gecertificeerd! Beste wat je kunt doen is het RAM vervangen voor een 2x32/48GB kit met AMD EXPO prodielen.
  • Fr3nkmeister
BlueTooth76 schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 14:50:
Klopt inderdaad, dat realiseer ik me nu ook. Ik denk dat de beste oplossing is 't RAM vervangen door wat er daadwerkelijk voor geschikt is. Stomme ik!
  • Fr3nkmeister
Welk geheugen raden jullie aan met een AMD EXPO profiel? De setup is als volgt:
CPU: AMD Ryzen 7 - 7800X3D
GPU: Gigabyte GeForce RTX 4080 Super
RAM: Corsair Vengeance 32GB (2x16) DDR5 6400
SSD: Samsung 990 Pro Heatsink
Misschien geef ik wat teveel informatie, maar bare with me.. het is mijn eerste custom PC.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:30
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Ik heb uitvoering: G.Skill Ripjaws S5 F5-6000J3238F16GX2-RS5K en terwijl het XMP/Intel geheugen is, werkt het prima op m'n 7700X op 6000 MT/s. XMP geheugen is geen garantie dat het niet werkt, maar ook geen garantie dat het wél werkt op de snelheid die je wilt. Beetje hit en miss.
Járen geleden vroeg ik hier ook eens voor advies toen ik 16 GB geheugen wilde en 2x 8 GB had gekozen. Toen werd aangeraden om 4x 4GB te nemen. Slecht advies toen, want ik kon niet de 1866 MHz van het geheugen draaien, hooguit 1600.
Dat principe is nog steeds van toepassing, wil je 64 GB geheugen? Neem dan 2x 32 GB ipv 4x 16. Anders zit je 'vast' op een lagere geheugensnelheid.
Direct advies voor welk geheugen je moet nemen heb ik niet, maar wel dat je moet nadenken hoeveel je wilt. En hoe hoog het max mag zijn.
Sidenote: ik het dezelfde koeler en m'n geheugen past er prima onder.
Commandline FTW
  • Fr3nkmeister
Hero of Time schreef op donderdag 9 mei 2024 @ 12:46:
Het is voor mij ook allemaal nieuw inderdaad. Voor zo ver ik kan zien draaien de twee modules wel op 6400 volgens het BIOS... dus ik weet het ook even niet meer ;(
  • BlueTooth76
BlueTooth76
Let the sun shine!
Fr3nkmeister schreef op donderdag 9 mei 2024 @ 12:55:
Officieel is de ondersteuning van AMD voor die AMD Ryzen 7 7800X3D tot en met PC5-41600 (DDR5-5200) geheugen.
Dus alles wat je daarboven draait is buiten de specificaties.
Hoe meer modules (4 in plaats van 2) hoe lastiger dat wordt.
De prestatiewinst is niet zo heel groot dus dan ga ik liever voor stabiliteit. Mijn PC staat soms uren te renderen dus dan wil je niet dat hij tijdens dat proces crasht.
Ervaringen kunnen verschillen, de één draait probleemloos 6000MHz met 4 modules terwijl de ander het met 2 niet stabiel krijgt.
[ Voor 10% gewijzigd door BlueTooth76 op 09-05-2024 14:55 ]
  • Fr3nkmeister
BlueTooth76 schreef op donderdag 9 mei 2024 @ 14:53:
Misschien een hele domme vraag, maar waarom geeft mijn BIOS dan wel aan dat ze op 6400 draaien?
  • BlueTooth76
BlueTooth76
Let the sun shine!
Fr3nkmeister schreef op donderdag 9 mei 2024 @ 15:15:
In Windows even CPU-Z draaien voor de zekerheid (tabblad "memory")?
Frequentie die je daar ziet staan x2 doen want het is DDR (Double Data Rate) dus effectief het dubbele.
https://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/cpu-z_2.09-en.zip
Als het echt zo snel draait (en stabiel) dan is dat mooi natuurlijk, afgezien van de pasvorm van de koeler.
[ Voor 24% gewijzigd door BlueTooth76 op 09-05-2024 15:25 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Als je XMP/EXPO hebt ingeschakeld, dan is dat ook waar het geheugen op draait. Heb je daar niks mee gedaan, dan zie je wat het zou kunnen draaien, maar niet werkelijk draait (en zou dat dan 4800 MT/s zijn). Dat verschil moet wel opvallen (visueel).
En zoals hierboven al staat, wat zie je in Windows dan?
Commandline FTW
  • Fr3nkmeister
BlueTooth76 schreef op donderdag 9 mei 2024 @ 15:22:
Daar staat 3200, dus dat is 6400. Volgens mij loopt alles zoals het moet lopen.
