ARGB splitter
  • arjanvr
  • Laatst online: 07-08 21:36
Ik heb een moederbord gekocht en wil hier een aantal argb fans op zetten omdat deze flexibeler zijn dan rgb begrijp ik.
Ik heb een argb splitter kabel gekocht op Amazon van 1 naar 4. Als ik hier 4 fans op aansluit en ik plug hem in een argb aansluiting op mijn moederbord, kan ik ze dan onafhankelijk van elkaar instellen of ziet hij ze gaan niet als aparte fans?
Het gaat om deze kabel
https://www.googleadservi...AEcQwg8oAHoECAIQGA&adurl=
En dit moederbord
https://tweakers.net/pric...ahawk-wifi/specificaties/
Dank
  • 99ruud99
splitter is "dom" en geeft dus zelfde signaal naar alle fans.
Wat je nodig had was een RGB hub, die kan per uitgang eigen signaal geven.
ps heb je 3 of 4 pin RGB fans?
[ Voor 10% gewijzigd door 99ruud99 op 08-05-2024 12:18 ]
  • Rannasha
  • Laatst online: 18:56
Rannasha
Does not compute.
Om elke fan apart aan te sturen heb je 4 ARGB poorten nodig. Ik vermoed dat er geen moederborden zijn die er zoveel hebben, waardoor je een aparte controller moet gebruiken. Bijvoorbeeld de AquaComputer Farbwek 360 (deze gebruik ik).
Met een simpele splitter kun je wel alle fans licht laten geven, maar enkel allemaal op dezelfde manier.
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • arjanvr
Ik heb zowel 3 als 4 pin fans maar ik weet inmiddels dat de 3 pins ARGB zijn en de 4 pins RGB.
Ik heb nog 2 aanvullende vragen, ik heb een ARGB cpu fan gekocht, moet deze op een van de 2 ARGB poorten of is er een speciale ARGB voor cpu (volgens mij niet)
Als ik een ARGB fan hub koop waar ik ook naar gekeken heb, kan ik dan wel zaken die door het moederbord worden aangestuurd zoals ram samen met een eventuele hub in 1x instellen (met eventuele bij heb behorende software) zodat alles in sync is of moet dat dan hub deel en moederbord deel apart. Ik zou sowieso aanwezige RGB fans ook apart moeten instellen. Hoewel ik misschien alleen ARGB fans wil want die zijn uitgebreider in te stellen
  • arjanvr
Maar zijn die hubs voor argb want ik zie steeds alleen rgb aansluiting staan
  • 99ruud99
Die moet inderdaad gewoon op normale argb poort
