Homewizard kWh meters hoog frequente toon ?
  • steadye
  • Laatst online: 04-11 12:07
Onlangs 2 Homewizard KWH 1 fase meters aangeschaft.
Gisteren 1 aangesloten en wat mij opvalt is dat er een hoogfrequente giertoon optreedt zodra deze meter onder spanning wordt gezet. Niet heel hard maar toch goed hoorbaar.
De meter doet het verder prima. Alle aansluitingen zitten goed vastgedraaid.
Ik heb de 2e meter ook eens even op spanning gezet en deze doet hetzelfde, zelfs onbelast.
Ervaren jullie dit ook en is dit normaal gedrag?
Of zijn mijn oren nog te goed :)
Thx,
Eddie
  • xantus
  • Laatst online: 26-11 22:24
Heb er ~2 weken geleden ook 1 geinstalleerd, en dit mij ook op. Meter lijkt verder wel goed te werken.
  • Coffee
  • Laatst online: 01:33
Coffee
Coffee
Klinkt als coil-whine. Wellicht gevalletje omwisselen.
EV3 +A LR, HA Yellow, Prusa Mini+, ERGA08EAV3H7 & EHBH08EF6V
  • Stinie
Ik heb de meter nu ongeveer 2 maanden en ik hoor het ook. Werkt verder prima.
  • b19a
Hoe hoorbaar is het op 1-2 meter?
  • bbbrumbrum
Is een bekend probleem, toch?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:16
+1 hier met de 1-fase variant.
Met de meterkastdeur dicht hoor ik het gelukkig niet meer.
  • FrankieV
  • Laatst online: 27-11 08:54
Hier wil ik graag even op inhaken. Heb in de garage een kleine extra meterkast met 2 1-fase kWh meters van homewizard. 1 van de 2 meters was na ruim 1 jaar gebruik zonder problemen ineens offline (verbinding 100%). Wat mij opviel was het hoogfrequente piepgeluid van 1 of misschien wel allebei de meters. Heb de offline meter opnieuw verbonden en doet het weer ok.
Heeft het een met het ander te maken? Of is dit toeval. Hebben jullie de meter vervangen ivm het piepen? Het piepen deert mij niet, gezien het in de garage is. Moet ik iets ondernemen?
Vast bedankt, Frank
  • sygys
  • Laatst online: 26-11 15:29
Ik heb er 4 en eentje piept ook. Het is coil whine. Vaak door gebruik van goedkope onderdelen. Ik had het ook bij de goedkope b16 automaten van elektramat die ze bijna gratis verkopen. De materialen die erin zitten zijn gewoon niet de kwaliteit die je verwacht van een apparaat van bijna 100 euro. Of het kwaad kan.. Geen idee.. Vaak gaan goedkope onderdelen eerder kapot.
NL - 1 x Venus E 3.0 v148, 1 x Venus E 3.0 v148.3 , BMS v115, VMS v119, API disabled, CT003 emulatie - Astrameter add-on, NUC10 watercooled + Home Assistant OS, custom integratie Marstek modbus
  • Magnistraal
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 21-11 21:54
Melding van maken dan krijg je een nieuwe opgestuurd en oude mag je houden.
Ik had ook 2 piepende 1 fase meters.
Service is prima
