• eltweako
  • Laatst online: 14:38
Bijna 2 jaar geleden heb ik 12 panelen op het dak laten plaatsen, het dak van het woonhuis ligt hiermee vol.
Deze panelen wekken jaarlijks bijna 6.000kWh op, echter kom ik door het gebruik van airco's om te verwarmen net zo'n 800 kWh te kort.
Nu wil ik op de garage 4 panelen bijplaatsen, dit wil ik zelf doen omdat het golfplaten (sandwichpanelen) zijn en ik er vanaf het balkon van het huis eenvoudig toegang tot heb.
Met sunnydesignweb heb ik wat simulaties gedraaid, en ik zou met 4 panelen van 440kWh jaarlijks zo'n 1400kWh moeten kunnen opwekken.
Ik zit alleen een beetje met de keuze voor een omvormer.
De plek waar de omvormer binnen in de garage een beetje handig/logisch kan hangen zit aan de andere kant dan waar ik de panelen wil leggen i.v.m. schaduwvorming. Daar komt bij dat de kortste route naar de meterkast ook weer aan een andere kant zit.
Het meest logische zou zijn om de omvormer op het balkon te hangen, dat is minder dan een meter van de panelen af en ik kan vanuit daar via bijna recht naar de meterkast via de oprit.
Nu lees ik wel dat omvormers buiten gehangen kunnen worden, maar op het balkon kan het zomerdag behoorlijk warm worden. De omvormer kan in de schaduw hangen, maar dan nog ligt het balkon vol op het zuiden en zal dus behoorlijk warm worden.
Daarom zit ik de denken aan micro-omvormers van apsystems, hierbij kun je als ik het goed lees 2 panelen per omvormer aansluiten. Wat me echter niet helemaal duidelijk is of bijvoorbeeld de APSystems DS3, 2 panelen van 440Wp aan kan en of je deze zelf kunt installeren.
Ik lees in tegenstrijdige berichten op internet, en blijkbaar kun je bij een DIY installatie niet alles uitlezen.
Prijs telt natuurlijk ook mee, de APSystems omvormers komen voor 2 stuks op zo'n €310 waar nog eens €60 bij komt om het uit te kunnen lezen. Een Growatt omvormer kost iets minder, maar dan kan ik niet eenvoudig meer uitbreiden met meer panelen in de toekomst.
Zouden de micro-omvormers van APSystems voor mij een goede keuze zijn?
  • JZand
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 06-02 20:54
Ik heb ze ook en ze werken prima met de ECU-B waar je max 2 inverters mee kunt uitlezen.
Je kunt ook overwegen om maar 1 inverter te nemen. En 2 aan 2 panelen parallel te schakelen. Alleen bij volle zon dagen/uren clipt de inverter dan en ontvang je dus wat minder energie.
Maar op de meeste dagen leveren die 2 panelen samen toch geen 400W totaal op, dus dan maakt het niks uit.
Ideaal is om het ene paneel op het zuiden/zuid-oosten en het andere paneel op het westen parallel te schakelen. Dan heb je de hele dag optimale opwek! Ik heb dat ook zo gedaan en dat werkt prima. EN heb je bovendien vooral stroom op tijden dat de stroom het duurste is.
