Tips vervangen koppelsensor Giant Twist Go Double
  • Ibbus
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 12-07-2024
Hallo iedereen,
Voor mijn vriendin ben ik haar oude Giant Twist Go Double aan het reviseren.
De fiets is nog in perfecte staat, behalve dat de koppelsensor het af en toe begeeft. Ik heb ondertussen een nieuwe torque sensor gekocht, maar ik krijg de crank er niet af. Ik heb al met een cranktrekker aan beide kanten de pedalen eraf kunnen halen en aan 1 kant de lagers eruit kunnen halen.
Hieronder kan je wat foto's terugvinden om wat context te geven:
Het deel dat ik niet los krijg (precies een speciale sleutel nodig):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mjWy4D75feT8NdCrzJZAAjJ_5S8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wtrfd3hbpG343tRs1VWIdMX9.jpg?f=fotoalbum_large
De kant waar ik de lagers heb uitgehaald:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GnZ6TwSD0d14VEUpoN0WJbsgYGc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S0a0RNuEC48OHs5DPpBZgmkR.jpg?f=fotoalbum_large
  • DaWaN
  • Laatst online: 16-11 09:07
DaWaN
'r you wicked ??
Controleer eerst of het links of rechts draad is.
Bij Bosch midden motors zit zo'n zelfde soort moer en die moet je met de klok meedraaien om hem los te krijgen.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • ict01
  • Laatst online: 26-07-2024
Dat ronde ding met die uitsparingen is een moer met linkse draad zit hier met hetzelfde probleem met de koppel sensor.
  • mtotheathe
  • Laatst online: 20-09 06:27
ik zit nu met hetzelfde issue, iemand dit al voor elkaar gekregen? 8)7
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
mtotheathe schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 14:16:
Wanneer de fabrikant die moer er met een aparte sleutel/tang/stuk gereedschap heeft opgedraaid dan is de enige juiste manier om zo'n sleutel aan te schaffen / te laten maken om de moer er op de correcte manier af te halen. Dat is nou eenmaal hoe het tegenwoordig werkt. Het verkeerde gereedschap gebruiken kan leiden tot beschadiging en verergering van het probleem.
  • mtotheathe
Nou tis gelukt! tis een linkse draad, dus even goed opletten.
WD40 ingespoten, 10 minuten gewacht en erna voorzichtig met een platkop en een hamertje erop getikt, met de klok mee.
Apart trouwens vond letterlijk dezelfde thread op reddit, daarop reageerde iemand met dit plaatje, ter verduidelijking om welke ring het gaat, dus die voeg ik hier even aan toe
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HHZFjw8rrPsm8wbeZjMxYeStL2w=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/Iluoq8LfZ5n86VOuWXEuAJsI.webp?f=user_large
Goodluck voor de volgende die dit leest!
  • Yaksa
Stukje ronde pijp pakken met de juiste diameter.
Met een vierkante vijl kruislings vijlen zodanig dat er vier nokjes blijven staan.
Pijp doorboren aan de achterkant, dan kun je daar een kruiskopschroevendraaier o.i.d. insteken om de moer weer vast te draaien. Met een hamer en een drevel werken beschadigt de boel, zeker wanneer je dit gaat doen in buurt van het sensorgedeelte.
  • Damic
  • Laatst online: 05:16
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Ik zou een dopsleutel nemen en die inslijpen :) of gewoon gereedschap kopen https://www.amazon.nl/Fan...Performance/dp/B09WYFMQLV
of iets meer universeel:
https://www.amazon.nl/Spa...l-Repareren/dp/B09PR5Z8YC
https://www.amazon.nl/BBB...T0CCQ/262-5200612-3779768
[ Voor 39% gewijzigd door Damic op 14-06-2025 15:54 ]
  • mtotheathe
Thanks voor de tips! _/-\o_
