Mijn TB1100 en MSI K7TPro2 doen raar....
  • mayhem
  • Laatst online: 08-09 14:03
mayhem
_______________
Dit mijn situatie:
Ik heb een
- MSI k7tpro2
- TB 1100
Draait nu net een dag en ik ga vandaag Black & White spelen,
klaboem, spel vast... Dus ik me PC restarten, doettie helemaal niks meer ;(
Dus ik PC uitgezet, BIOS gereset, opniew opgestart, en dan start ie weer op maar, voor ongeveer 15 seconden en dan slaat ie op een zwart scherm, en kan ik niks meer doen....
Weet iemand waar dit aan kan liggen? :?
_______________
Temp te hoog misschien? Zit je HSF er wel goed op? Check alle kabels ect.
  • Vinny_B
  • Laatst online: 07-09 12:36
Ik denk dat er iets in je kast kapot is gegaan en dat trekt alle stroom weg...
(had ik ook met me neon)
zoals al gezegd is, check alle kabels enzo...
suc6!
  • mayhem
mayhem
_______________
alle kabels heb ik gecheckt, niks mis mee want voordat ik B&W speelde deed hij het dus gewoon...
en wat bedoel met je met HSF? Heat Sink Fan ?
die doet het ook goed....
Als ik in die 15 seconden in mijn bios kijk bij PC health Status dan zie ik:
VCore: 1,43 V
is dat niet veel te laag ?
_______________
  • mayhem
mayhem
_______________
ok dan ga ik gewoon even alles los koppelen en weer aansluiten enzo...
_______________
  • mayhem
mayhem
_______________
nou alles lig er nu uit behalve videokaart...
en hij doet het nog niet, kan het zijn dat me moederbord het begeven heeft, of dat er ergens een condensator los zit?
want het duurt even voordat dit gebeurd na het opstarten....
_______________
  • Pjottski
  • Laatst online: 13-09 15:04
Pjottski
🦍 Monkey 🦍
Kun je eens een andere voeding proberen?
Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen
Ja die Vcore is wel ERG laag. Zet het op 1,75V of hoger
man clock je cpu weer af want temp is te hoog heb dat ook voor gehad met standaard koeler pc uur stil leggen en dan weer opstarte en alles weer normaal zetten
trust me
  • mayhem
mayhem
_______________
Op zondag 09 september 2001 23:15 schreef KillerBee het volgende:
trust me
dat is dus juist het gekker hij draait gewoon op de "fabriekssnelheid"!
en die Vcore hoger instellen dat lukt dus niet, want ik heb niet eens de tijd om dat in te stellen.....dan slaat ie alweer vast.
Ik ga maar even kijken of er een BIOS update is, misschien dat dat helpt.....;(
_______________
  • mayhem
mayhem
_______________
hmmmm, dat gaat nu dus ook niet lukken..........
ik heb echt alles eruit gehaald behalve mijn videokaart en mijn HD.
nu start ie niet eens meer gewoon op, hij blijft steken bij de melding van mijn BIOS... dus detecteert geheugen dan krijg je die melding en normaal gesproken dan een lijst van IDE devices... maar dat komt nu niet eenss meer..
Ik heb ook een andere voeding geprobeerd, maar zonder resultaat ;(
_______________
Ik zou een een BIOS reset met het jumpertje op het moederbord proberen. Met de stroom stekker uit het systeem natuurlijk. Gewoon zonder stroom, jumpertje 10 sec omzetten, weer terug, en troom er weer op.
Of die er op zit, en waar, staat in de handleiding van het moederbord wel ergens.
Heb je potloodstreepjes op de L1 bruggen zitten? Haal die er dan eens af.
  • mayhem
mayhem
_______________
dat heb ik al ongeveer 20 keer gedaan de laatste 2uur.
nee heb ik niet......
_______________
  • mayhem
mayhem
_______________
bij het booten, blijft ie dus op de plug and play bios melding steken, de ledjes op het moederbord geven de volgende weergave:
van boven naar beneden:
Rood
Groen
Groen
Groen
_______________
  • Acid_Burn
  • Laatst online: 21-08 11:09
Acid_Burn
uhuh
Dit houdt volgens mijn boekje in dat ie bezig is met IRQ's toe te kennen aan PCI devices. Ik heb wel een K7T Turbo, maar die ledjes zijn waarschijnlijk hetzelfde.
Glass Eye Photography | Zelfbouw wireless fightstick | Mijn puzzel site
  • mayhem
mayhem
_______________
tsja maar er zitten nu helemaal geen pci kaarten in.....
_______________
