No kabel signal na uitbreiding van geheugen
  • yaniko
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 27-12-2025
yaniko
Is just a Hobby
Hallo alle en bedankt dat je tijd neemt om mijn vraag te lezen of te beantworden.
Ik loop vast met zo een issue
Mijn PC
AMD Ryzen 5 3350g with radeaon vega graphics
Met Gtx 1070 videokaar
total memory : 8gb DDR4 2666
Ik heb een extra memory card toegevoegd van 8gb DDR4 maar krijg melding no signal detected ,ik doe de memory card weg gaat hij wel veder en heb beeld.
ik heb batterijen van morderboerd uitgehaald en terug gezet maar heft niet geholpen
Graag zie ik julie advies /typjes waar kan ik kijken of wat kan ik doen om dit issue optelosen.
nogmaals bedankt!
https://voordeelgereedschapshop.nl/
  • br00ky
  • Laatst online: 00:20
br00ky
Geen idee wat dit met aankoopadvies te maken heeft. Schopje naar VB.
Sluit je je monitor aan op de uitgang van je videokaart? Mogelijk heb je die verwisseld nadat je het extra ram erin hebt gedaan.
/Edit: ik neem tenminste aan dat je met "no signal" bedoelt de melding op je scherm?
[ Voor 18% gewijzigd door br00ky op 06-05-2024 13:56 ]
  • Detmer
  • Laatst online: 21:58
Detmer
Professioneel prutser
Welk geheugen zit er nu in en welk geheugen probeer je er bij te steken? Is dat hetzelfde merk en type?
Werkt de PC wel met alleen het nieuwe geheugen?
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • Umbrah
  • Laatst online: 23:10
Umbrah
The Incredible MapMan
Zou je de typenummers van je geheugen (huidig én nieuw), en je moederbord kunnen vermelden, en eventueel kunnen checken of beide geheugens op de QVL van je board staan? Indien je 4 sloten hebt: welke sloten heb je geprobeerd? FYI: dual channel moet meestal in slot 2 en 4 bij DDR4 AM4 borden (of A2/B2 afhankelijk van hoe ze nummeren).
Je CMOS al eens gereset?
  • yaniko
yaniko
Is just a Hobby
Bedankt Moderateur niet opgelet!
/Edit: ik neem tenminste aan dat je met "no signal" bedoelt de melding op je scherm?Ja klot
Sluit je je monitor aan op de uitgang van je videokaart? Ja
Bedankt Detmer
zit een DDR4_a1 : DDR4-26666 8B
Ik probeer dit een ddr4 8gb 26000Mhz
Zitten 2 sloten in de PC
moederboard version: 320M-hdv r4.0 p4.00
Mvg
[ Voor 9% gewijzigd door yaniko op 06-05-2024 14:06 ]
  • Detmer
Detmer
yaniko schreef op maandag 6 mei 2024 @ 14:04:
Bedankt Detmer
Mvg
We hebben de exacte gegevens nodig. Dus merk en typenummer. Zoals @Umbrah ook al aangeeft: Worden de geheugens door het moederbord ondersteund?
We zullen toch ook echt even het merk en type moederbord en geheugen moeten hebben.
Ryzen is 'wat' kieskeurig wat betreft geheugen.
En vermoedelijk is dat jouw probleem ook aangezien dat heel specifiek is en je met 'algemene' antwoorden terugkomt.
Edit: sorry, had je al wel vermeld.
Zou dus om een asrock 320M-hdv moeten gaan.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2024 14:09 ]
  • yaniko
yaniko
Is just a Hobby
Nogmaals bedankt voor de reakties
Ik voeg wat info en als het niet genog is hoor ik het graag
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BmGCOIvA_AuvEE9T7k8By9-2hvw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eGtXPapMXmzawitV2BhIz1F9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3QY5GISHRozELllzQyiX6A91nYc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PDCmS0qwtrVNJtRjvjr73w17.jpg?f=fotoalbum_large
  • br00ky
br00ky
Het exacte type geheugen kan je terugvinden in je factuur of op de sticker op de ram stickjes zelf.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:18
yaniko schreef op maandag 6 mei 2024 @ 13:42:
En als je alleen de nieuwe geheugen module plaatst?
Start het systeem dan wel goed?
  • yaniko
yaniko
Is just a Hobby
de extra RMA DDR4 8GB DIMM 1.2V 2666mhz dt4s8g01
https://www.fixitzelf.nl/...1]-for-desktop-(dt4s8g01)
En als je alleen de nieuwe geheugen module plaatst? > system start gewon zit ik alleen maar met die melding no signal cable detected
  • lamaa1
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 21:25
Je kunt niet altijd willekeurige RAM bijplaatsen en verwachten dat het werkt. Kan zomaar zijn dat dit niet werkt zoals in dit geval. Als je je RAM wil uitbreiden zou ik of precies hetzelfde type bijplaatsen of gewoon een volledig nieuw setje halen, 16GB is niet extreem duur meer namelijk.
  • Saeverix
  • Laatst online: 23:32
Dus je hebt een of ander vaag merk gekocht voor 20 euro, terwijl je voor hetzelfde geld iets van een echt betrouwbaar/compatibel merk had kunnen kopen: categorie: Geheugen intern
Daarnaast had je voor 20 euro extra een 16GB setje van exact dezelfde modules kunnen kopen. Dat geeft over het algemeen minder problemen, zeker bij AMD denk ik: categorie: Geheugen intern
Ik zou zelf denk ik kijken of je de module terug kunt sturen, en daarna bij bovenstaande opties zoeken naar eentje die compatibel is met AMD en je Moederbord.
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
yaniko schreef op maandag 6 mei 2024 @ 14:40:
Dan start je systeem dus niet gewoon.
Die melding die je krijgt is niet je probleem, maar het gevolg van het probleem dat je systeem niet start. Je hebt dat duidelijk uitgesloten met ander geheugen. Dus koop een module die werkt (bij voorkeur een identieke als die je al hebt) met je bord en dan zal je systeem wel daadwerkelijk starten.
  • macscot
  • Laatst online: 22-10 13:52
Tip: Kijk op de site van je werkende geheugen en zoek naar memory compatible.
Deze site van Kingston gebruik ik ook vaak voor extra geheugen te zoeken
https://www.kingston.com/en/memory
  • yaniko
yaniko
Is just a Hobby
bedankt!
ga wat meer proberen logica over na denken ..ik weet het zeker dat deze module moet werken met wat ik heb
Bedankt nogmaals!
  • DannyXP1600
  • Laatst online: 05:15
yaniko schreef op maandag 6 mei 2024 @ 15:40:
bedankt!
Bedankt nogmaals!
Verschillende merken geheugen modules met waarschijnlijk verschillende timings gaat nooit werken, ook niet als je meer probeert logica te denken (?),
Zelfs van hetzelfde merk denkende dezelfde modules te kopen kan met een andere revisie ander merk geheugen chips op de modules hebben met andere timings en dan nog steeds niet samenwerken. De enige manier om gegarandeerd modules te kopen die samenwerken is om een pakket te kopen van 2 matchende geheugenmodules.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
bedankt!
Bedankt nogmaals!
Volgens mij heb je toch redelijk aangetoond dat het niet werkt. Waarom denk je dat het wel zou moeten werken?
