Nieuwe Wc blijft loskomen
  • Kemile13
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 26-04-2025
Onlangs is er bij ons de Grohe Rapid XL inbouwreservoir met pot geinstalleerd. Mooie nieuwe tegeltjes e.d.
Maar nu begon de rechterschroef die de pot op zijn plek hout langzaam los te draaien. Begint met een licht kraakje, totdat het kitlaagje tussen de pot en de muur gewoon scheurt.
Ik heb de schroef inmiddels in 2 maanden tijd al 4 keer moeten aandraaien, maar steeds gaat hij na een tijdje weer langzaam los. Hoe kan dit? En hoe kan ik het oplossen? _/-\o_
Beste antwoord (via Kemile13 op 06-05-2024 10:23)
  • JukeboxBill
Kemile13 schreef op zondag 5 mei 2024 @ 22:34:
Ps. Alle voegen en tegels zijn (nog) heel. Er zijn trouwens wel wat trillingen in huis bij trekkers en bussen omdat ons huis direct op de harde klei is gebouwd. Kan dat echt effect hebben op zo'n moertje?
Dat lijkt mij niet Hier dezelfde situatie op de Groningse klei, maar nooit last dat moeren lostrillen.
Een poos geleden zo'n toilet bij familie geïnstalleerd en daar ook een paar keer de moeren moeten aandraaien.
En dat was met tegels, direct op de multiplex plaat er achter.
Kennelijk heeft het altijd wat speling en zettingen en met name die gipsplaat zal ook wat indrukken.
Zolang de tegeltjes nog niet gaan barsten, zou ik mij geen zorgen maken.
  • Frontysco
  • Laatst online: 10:16
Borgmoer erop?
Loctite?
Note: I'm not a plumber!
  • Kemile13
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7m6hRjjEAeVDhyecs2QuOJEJ-aA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uxPBGQnbd2KW9awXwXdTpqNp.jpg?f=fotoalbum_large
  • Kemile13
@Frontysco Mijn excuus, ik had het iets beter kunnen verwoorden. het zijn inderdaad 2 van die dikke schroefdraden waar een moer op aan is gedraaid
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 06:33
Hoe is de achterconstructie opgebouwd, weet je dat ook?
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • Kemile13
@markolon, jazeker, deze zit muurvast in een frame vastgeschroefd. En met dikke bouten in de betonnen vloer(en muur erachter) Daar konden ze met 2 stevige mannen aan hangen en trekken zonder beweging erin te krijgen)
  • No Hands
  • Laatst online: 09:17
draadeind eruit, https://www.loctite-consu...-schroefdraadborging.html erop, en er weer in.
[ Voor 54% gewijzigd door No Hands op 05-05-2024 12:03 ]
  • Makrolon
Kemile13 schreef op zondag 5 mei 2024 @ 11:36:
Het gaat er meer om wat er tussen frame en tegels zit. Het zijn vrij kleine tegels, als daar een slappe qboard plaat van Hornbach tussen zit zou ik me kunnen voorstellen dat dat beweegt.
Zijn de voegen van de tegels aan de onderkant vd pot nog wel heel? En de tegels ook?
  • BCC
  • Laatst online: 08:05
BCC
En zit er zo’n stuk foam tussen de pot en de tegels?
  • Cybersijp
  • Laatst online: 19-10 18:48
idd zoals gezegd wat Loctite op het schroefdraad , evt vastzetten met een borg moer als de boel ingedroogd is
Mijn lieve dochter Jo-Anne Chloé : Machtig kind, dat ook van friet houd, maar wil dat nou niet???
  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 05:01
Er zijn nauwelijks vibraties in dit soort omgevingen. Lostrillen is onwaarschijnlijk.
Het materiaal tussen de pot en het frame (eerder genoemd qboard, maar ook andere materialen) kunnen als het ware inklinken en dan lijkt het of de moer lost, terwijl in werkelijkheid de klemmende kracht tegen de moer aan simpelweg wegvalt.
  • nsa1984
  • Laatst online: 10:03
Makrolon schreef op zondag 5 mei 2024 @ 13:54:
Gewoon nieuwsgierig, wat zou je er dan als basislaag onder willen zien?qboard is toch dat groenige watervaste spul?
De waarheid is leuk, maar hoe heb je die gevonden?
  • BCC
BCC
Multiplex en een wedi plaat zie ik idd veel maar het kan blijkbaar ook zonder multiplex ? https://www.bouwbink.nl/b...0323431323539353737323451
[ Voor 73% gewijzigd door BCC op 05-05-2024 14:48 ]
  • Makrolon
nsa1984 schreef op zondag 5 mei 2024 @ 14:34:
Qboard is prima als er grote tegels op komen, anders zou ik vidiboard (heet tegenwoordig anders) of wedi gebruiken.
Maar multiplex kan ook. Is alleen wat meer werk om te plaatsen.
  • Kemile13
Goedenavond allemaal,bedankt voor de reacties tot nu toe. Tussen het frame en de pot zit een plaat osb3 van 18mm. Daarna een groene gipsplaat van 12mm en vervolgens tegels. en inderdaad ook zo'n schuimplaat die bij de pot geleverd werd.
Bedoelen jullie locktide aan de kant van frame of de kant waar de pot hangt? Of allebij?
  • Kemile13
  • Beste antwoord ✓
  • JukeboxBill
  • Chaos
Ik zou beginnen met een streepje zetten op het draadeind en de moer zodat je een idee hebt wat er precies loskomt. Als er iets draait dan is loctite inderdaad de perfecte oplossing, maar misschien is er meer aan de hand en komt straks de hele pot naar beneden.
