Geen spanning op geschakelde 12volt in Ford Ka (autoradio)
  • Shwahlthy
  • Laatst online: 21-05 16:30
Via marktplaats hebben we een tweedehands autoradio gekocht voor de Ford Ka van mijn vriendin (Sony radio met ISO stekker).
Ik heb geprobeerd de radio te installeren (zou niet zo moeilijk moeten zijn ;) ).
De polen zitten correct aangesloten (volgens aansluit schema uit instructieboekje) en op continue spanning werkt de autoradio perfect.
Echter werkt de geschakelde 12v niet, waardoor de autoradio niet mee aan/uit kan gaan met de auto.
Ik heb met een multi-meter al een aantal checks gedaan en de volgende conclusies getrokken;
- Alle zekeringen (binnen) doorgemeten, die zijn in orde.
- Vreemd genoeg staat er geen spanning op de geschakelde 12v (met contact aan) met de nieuwe Sony radio aangesloten
- Als de oorspronkelijke Ford radio erin zit, komt er wél spanning op de geschakelde 12v te staan.
- Het lijkt alsof de oorspronkelijke radio 'aangeeft' dat hij geinstalleerd is (via CAN-BUS?)
Is iemand bekend met dit probleem? Moet de auto doorhebben dat er een radio geinstalleerd is, voordat er spanning op komt te staan? Moet er een instelling aangepast worden in de boordcomputer zodat de geschakelde 12v met een andere radio werkt?
  • impamast
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 14-08-2024
Hoi,
Ik heb dezelfde uitdaging met een aangekochte radio, als ik de nieuwe radio aansluit gaat deze aan en direct daarna weer uit.
Ik ben benieuwd of je in de tussen tijd al een oplossing voor jou probleem hebt gevonden.
