Hulp met zonnepanelen icm Home assistant
  • Tweakriez
  • Laatst online: 03-11 16:03
Tweakriez
Techzonderruis.nl
Mijn vraag
Ik heb de stap gewaagd om home assistant te gaan gebruiken. Het is voor mij nog best wel een puzzel maar ik kom steeds een stapje verder.
Ik loop nu echter een beetje vast bij het instellen van de energie monitoring. Met name het invoeren van de zonnepanelen.
Ik huur een woning waarop zonnepanelen geïnstalleerd zijn. Hiervoor betaal ik maandelijks een bijdrage. Er is door hen een omvormer geplaatst van Solis met daarop een xemex sungate.
Ik kan hierbij basic informatie zien middels een portal van de zoncorporatie.
Ik heb inmiddels een slimme meter wifi gateway besteld van smartwares. Maar ik begreep dat ik voor het goed opmeten van de opbrengst van mijn zonnepanelen deze moet integreren in home assistant. Ik zou alleen niet weten hoe.
Ik heb alleen een simpele portal de zoncorporatie waar ik basic info kan zien. De omvormer zelf kan ik verder niet benaderen voor zover ik kan ontdekken.
Ik heb middels de info van het overzicht van de zoncorporatie wel deze gegevens in
Forecast.solar gezet maar dat is alleen maar om een forecast te zien voor zover ik begrijp.
Voor het instellen van de de zonne energie producten in het energie overzicht van Home assistant heb ik ook sensoren nodig die ik dus niet heb.
Mis ik iets eenvoudigs of is dit niet makkelijk te realiseren in mijn situatie?
Home assistant
Slimme meter wifi gateway P1
Omvormer Solis
Xemex sungate
Home assistant green
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7p1AWgSbdp5ImbCE38EJ7caBsD4=/232x232/filters:sharpen(0.5,0.1,false):strip_exif()/f/image/VJ11P3sYds08RRJ5jcz8Eylw.webp?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9pQvTDFWQaRcohKiWgFvFw8AdEU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ldzxWK6hO3HhYV11jy7aqLFl.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/luM-Dzfo--IIlqLBMBBN8ItN8Wg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0kayxVnraqg0ezwcZ5fh03El.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hOAgQz1BUnhIJBJtMdqpQ8vVruQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ARvX0vNwnzWbTWzi777Knzhr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gc8r9p_26LBiHax_0gjdwE7Y5ZM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SqhWD7aZWwjbMv0YOqKm1xV5.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/95ji9uh2jAyfllG7fx2QSAJ5DsY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XWeZQMGgAvhgE5sBZ0KtPtDH.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6DgCNlbgbOZhGFqLhejoMfBurVE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q6oLmpFOWKqIXtctyEJTfjWY.jpg?f=fotoalbum_tile
Tech Zonder Ruis — eerlijke techuitleg zonder ruis. Tibber €50 | Odido €50
  • Thijsmans
  • Laatst online: 03-11 16:58
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
De P1-monitor ("slimme meter wifi gateway" a.k.a. super-de-lux turbo 2000) kan live uitlezen wat er door je meter heengaat. Dus: hoeveel neem je op uit het net, of bij zon, hoeveel lever je terug aan het net. Wat er ná de meter wordt opgewekt of verbruikt, ziet de meter niet. De P1-monitor dus ook niet.
Je omvormer heeft een COM-poort. Daarin zou je een Solis wifi-stick kunnen steken. Maar als ik het goed begrijp, wordt die COM-poort al gebruikt door de Xemex Sungate, dus ook met die poort kun je niets.
Ik zie twee drie opties:
1) knutsel zelf een Y-kabel met twee female connectors en een male-connector;
2) de invasieve optie: open de Sungate en soldeer aan de PCB de vier aders van de COM-poort, waaraan je je wifi-stick hangt (waarschuwing: houtje-touwtje-oplossing);
3) een kWh-meter plaatsen tussen je omvormer en het net, met puls-uitgang. Met de puls kun je 'm uitlezen met bijvoorbeeld een ESP/Arduino/Shelly.
Wellicht is een Shelly EM nog mogelijk (lijkt mij iets gemakkelijker als je niet vaak met microcontrollers werkt), maar daar ben ik onvoldoende bekend mee.
[ Voor 4% gewijzigd door Thijsmans op 04-05-2024 22:19 ]
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • Tweakriez
Tweakriez
Techzonderruis.nl
Dankjewel voor het meedenken. Helaas snap ik van al deze opties vrij weinig. Ik ben totaal niet thuis in deze zaken. Had gehoopt dat er gewoon een kant en klare oplossing was die ik over het hoofd zag.
Ik denk dat mijn vader wel iets in de meterkast kan plaatsen, hij heeft namelijk ook wel eens een extra groep geplaatst in het verleden in een andere woning. Zou https://www.bol.com/nl/nl...lPmg.2_34.35.ProductImage dan een oplossing zijn? Of werkt dit niet lekker met mijn huidige setup? En zou ik hier dan voldoende aan hebben of heb ik nog mee nodig?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21:01
Staat Solis niet reeds op de ondersteunde merken van homewizard?
*Nee, Solis is nog niet te koppelen, dan zou je losse stroommeter socket moeten aanschaffen.
Welke p1 meter heb je? Want als je kant en klaar wilt heb je toch wel bekend merk nodig zoals homewizard
[ Voor 62% gewijzigd door 99ruud99 op 05-05-2024 09:15 ]
  • Tweakriez
Tweakriez
Techzonderruis.nl
Ik heb deze besteld: https://www.robbshop.nl/s...idj8Cw_4cfbhoCugEQAvD_BwE
Maar als ik een ander model nodig heb om het makkelijker te maken en de oplossing eenvoudiger dan hoor ik het graag.
  • Tweakriez
Tweakriez
Techzonderruis.nl
Er is geen eenvoudige oplossing hiervoor die door mij makkelijk te doen is zonder in een meterkast te moeten rommelen of te solderen?
Ben ik gewoon beperkt doordat ik met een gesloten systeem van de verhuurder zit?
Zou het wel jammer vinden dat ik nu geen compleet beeld kan creëeren van mijn huisin H.A.
