Indesit inductiekookplaat doet niks meer.
  • erixxx
  • Laatst online: 21-07-2025
Mijn kookplaat is ermee opgehouden. Wanneer ik de stekker er 10 minuten uithaal en weer in doe gebeurd er niks. Geen geluidje, geen lampje. Niets.
Tip toetsen werken ook niet. Pannen erop maakt niets uit. Is dit te repareren?
Indesit inductiekookplaat 2 jaar oud en 2 maanden geen garantie meer
Er staat spanning op L1 en L2.
  • nodri2000
  • Laatst online: 22-10 11:16
Je hebt spanning das mooi, de vraag is, waar heb je spanning? Stopcontact, stekker of aansluiting van de kookplaat?
Als op alle 3 spanning staat zit of hebt dan zit het verder in de kookplaat electronica. Mijn vermoeden is een zekering op de printplaat.
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • BCC
  • Laatst online: 13:33
BCC
Hij staat niet op kinderslot ?
  • DaWizza
Mocht ie idd defect zijn, in Shopping forum kun je je inlezen over garantie afhandelingen en misschien alsnog garantie claimen/geld terugkrijgen. Je hebt meer rechten dan je denkt.
[ Voor 9% gewijzigd door DaWizza op 04-05-2024 17:05 ]
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
  • erixxx
nodri2000 schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 16:43:
Ah ik zal hem morgen eens loshalen. En meten. Zou wel gaaf zijn als er een zekering op zit!
  • erixxx
BCC schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 16:49:
Nee hij toont geen enkel teken van leven en zit geen kinderslot op volgens mij.
  • erixxx
DaWizza schreef op zaterdag 4 mei 2024 @ 17:05:
Ah dank je. Kan helaas de bon niet meer vinden. Heb hem destijds bij hornbach gekocht.
  • Theo
  • Laatst online: 23-10 23:03
Theo
moederbord
Wanneer de bediening ook niet meer werkt dan lijkt het dat een kleine voeding in de kookplaat stuk is, of dat de zekering is geklapt in de kookplaat.
Wanner je handig bent met een multimeter dan kun je de kookplaat openen en de zekering doormeten. Wanneer je geen zekering ziet maar wel een zwartgeblakerd stuk PCB (veelal nabij een punt waar de 230 volt op de PCB komt) dan hebben ze een dun spoortje gebruikt als zekering.
Indien de zekering stuk is, meet dan de weerstand tussen de triacs welke de inductiespoelen aansturen. Meet je een laagohmige verbinding over de triac dan is één van je triacs stuk. Verwijder dan alle vier de triacs en bestel vier nieuwe. De nieuwe triacs mogen gerust een hogere spanning/stroom rating hebben (graag zelfs), maar niet lager. Vervang ze ook alle vier gezien er één al bewezen heeft dat er in het ontwerp hierop bezuinigd is.
De zekering kun je dan vervangen, of wanneer er een PCBspoortje is gebruikt dan zul je het spoortje moeten herstellen met een draadbrug (of nog beter, een separate zekering)
Wanneer de triacs geen verdachte zijn meet dan de voeding eens na welke de laagspanning maakt (3-12 volt) voor de ledjes, microcontroller en knoppen. Krijgt deze voeding z'n ingangsspanning en staat er iets op de uitgang?
De kookplaat is zeer waarschijnlijk goed te repareren. Maar hiervoor is kennis van electronica wel een harde vereiste om de fout te vinden.
  • DJMaze
Printplaat bestellen en vervangen (kijk maar even naar de aansluiting van de magnetische spoelen op de pcb).
Een kookplaat van €300 moet je niet door een professional laten repareren, dan koop je gewoon een nieuwe indesit voor €300 (of gewoon een betere van €700+)
[ Voor 15% gewijzigd door DJMaze op 07-05-2024 01:15 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
