CV verdeler afsluiten, dopmaat M24 niet meer leverbaar?
  • Vuurs
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 01-07-2025
Hallo allen,
Bij de verbouwing van onze woning hebben wij 1 van de 4 radiators op de bovenverdieping weg gehaald, de buizen hebben we t.p.v. de CV verdeler (ca. 1993) losgekoppeld en zouden wij dus direct op de verdeler willen afdoppen.
Na een aantal ritjes bouwmarkt en retour van een aantal niet passende doppen deze ochtend bij onze lokale Warmteservice langs geweest. Antwoord daar is dat het een M24 aansluiting betreft en deze maat niet meer leverbaar is, oplossing: nieuwe verdeler plaatsen en overgebleven radiatoren opnieuw aansluiten. Via Google kom ik deze maat inderdaad niet tegen (m.u.v. gaskoppelingen), maar een compleet nieuwe verdeler dat zal nogal een rigoureuze oplossing worden.
Zie ook foto's hieronder.
Zijn er hier mogelijk nog andere ideeën om dit zo eenvoudig mogelijk op te lossen?
Alvast bedankt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rQoNpr5817H-RWuKk9VnG1BKCKk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HGcYvcBSStoLt82pPpc4p2ou.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fk9zyeicSNKxxvqYwQI35pO4xO0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SnS7uRdLbL0v84mVOL5zFew6.jpg?f=fotoalbum_large
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 16:54
Eindstop M24 is wel te krijgen in een messing/staal dop(volgens mij is dat ook een heel standaard maat voor verdelers, naast euroconus).
Dat er staat dat het voor gas is maakt niet uit, zo lang er maar geen o-ring in zit.
En anders knip je de buis door en knel je daar een passende eindstop op. Die heeft warmteservice vast wel.
[ Voor 41% gewijzigd door LED-Maniak op 03-05-2024 13:36 ]
  • Vuurs
LED-Maniak schreef op vrijdag 3 mei 2024 @ 13:30:
Bedankt voor de reactie.
Buis is helaas recht achter de koppeling afgescheurd bij het losdraaien van de buis (foto 2), die optie valt dus even af.
Aansluitmateriaal in 22 mm kom ik heel veel tegen, voor M24 kom ik maar 1 afsluitdop tegen op Google:
https://www.warmteservice...eldop-chroom-M24/p/L10600
Dit zou dus moeten werken?
[ Voor 45% gewijzigd door Vuurs op 03-05-2024 15:03 ]
  • LED-Maniak
Vuurs schreef op vrijdag 3 mei 2024 @ 14:59:
Bij perskoppelingen is het zo dat de o-ring voor een gas perskoppeling niet geschikt is voor water.
Ik zie dat er in de dop die je linkt een platte rubber ring zit. Waarschijnlijk loopt het wel los, maar voor de zekerheid kan je teflon om het schroefdraad wikkelen. Dan weet je zeker dat het dicht zit.
Eventueel die ring vervangen voor een passende fiberring of gummiring ofzo(weet niet of warmteservice die heeft). Gamma heeft gummiringen voor M24 perlators, gaat om de maat.
  • Speeddragon
  • Laatst online: 08:08
https://www.misteragri.com/40041546
dit misschien nog iets?
Heel veel lurken, heel weinig posten..
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Het is een anbo verdeler?
Dan zou het M22 moeten zijn.
Please state the nature of the technical emergency
  • ouwefreaker
  • Laatst online: 20-10 19:11
Ik ben geen loodgieter, dus weet niet of dit evt past.
https://www.bouwmaat.nl/b...-stuks/product/0000568304
  • ErgoStijn
  • Laatst online: 12:00
Nieuw stukje buis en een eindkoppeling op persen.
Bij warmteservice verkopen ze per meter + de eindkoppeling. Ik denk dat ze hem er vast wel even opknellen ala je dit vriendelijk vraagt.
  • Illusion
  • Laatst online: 07:46
Illusion
(the art of)
Je kan ook nog even een hydrauliek-winkel proberen zoals bijvoorbeeld pirtek.
Die hebben mij al meermaals gered met rare koppelingen die volgens warmteservice niet bestaan.
  • Vuurs
Bedankt voor jullie reacties. Inmiddels hebben we een oplossing die bijna lekvrij werkt:
Afgebroken stukje buis voorzichtig uit de bestaande koppeling gehaald, nieuw stukje buis gebruikt met passende knelstoppen.
Ga nog wel wat adressen informeren voor een passende stop direct op de verdeler.
  • ConQuestador
  • Laatst online: 11:47
Ik had precies deze verdelers en liep tegen hetzelfde probleem.
Eerst kon ik ook geen doppen vinden en heb ik gewoon een paar cm buis laten zitten en die afgedopt met kneldoppen (wel dure oplossing, maar ik moest toch iets)
Later wel een dop gevonden (volgens mij gewoon een gasdop) welke vlakdichtend moest zijn maar niet dicht bleef. Uiteindelijk met loctite 55 gewoon dicht gekregen.
Het heeft echter maar een jaar zo gezeten want inmiddels is alles eruit ivm vloerverwarming.
Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce
  • TweakHm
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 20-10 22:55
Zou onderstaande niet gewoon passen ?
https://rensa.nl/Product/0545946
[ Voor 32% gewijzigd door TweakHm op 05-05-2024 20:16 ]
