1080P Gaming PC met upgrade potentie
  • TweakErwin
  • Laatst online: 03-08 11:25
Bedoeling van deze build is een gamesysteem voor zoonlief van 14. Ook pa zelf zal er wel eens achterkruipen. Ik twijfel enorm tussen een vol 1440P systeem en een 1080P setup. Om het budget enigzins binnen de perken te houden ben ik nu gegaan voor een systeem dat vooral futureproof is qua basis. Een beetje RGB zit er in om de SAF (son acceptancy) ook tevreden te stellen :+
Maximum voor de PC excl. monitor ligt rond de 1250 euro
nee
Componenten die op 1080P goed draaien, met als extra dat we in de toekomst kunnen opschalen naar 1440P. Ik houd er rekening mee dat we dan evt. van monitor zouden moeten switchen, maar dat is OK. Voeding, Videokaart en processor lijken me nog mooi te upgraden op later moment.
Niet super merkvast. Ben wel gecharmeerd van Asus, maar denk dat de onderdelen vooral een beetje bij elkaar moeten passen qua looks. De kast is vanwege de WAF :*)
Upgradability.
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?
Bang for the buck. Balans in onderdelen. Reality check op mijn keuzes!
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600 Boxed€ 185,99€ 185,99
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI€ 176,-€ 176,-
1VideokaartenASUS Dual GeForce RTX 4060 OC Edition 8GB GDDR6€ 337,-€ 337,-
1BehuizingenFractal Design North - TG Clear Chalk White€ 144,90€ 144,90
1ProcessorkoelingThermalright Peerless Assassin 120 SE€ 36,90€ 36,90
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000Z30K€ 127,90€ 127,90
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 550W€ 87,97€ 87,97
1Solid state drivesLexar NM710 1TB€ 64,90€ 64,90
Totaal€ 1.161,56
[ Voor 4% gewijzigd door TweakErwin op 03-05-2024 13:50 ]
Beste antwoord (via TweakErwin op 03-05-2024 17:33)
  • Anton.net
  • Laatst online: 19:34
Bang for the buck.
Daar valt eventueel nog meer uit te halen. :)
Het is maar een suggestie, maar binnen je budget is ook zoiets mogelijk. Dan heb je meteen een dikke 1440P GPU, in een compactere behuizing die er nog steeds 'stijlvol' uitziet.
1MoederbordenASRock B650M PRO RS WIFI€ 159,60€ 159,60
1VideokaartenGigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC 16G€ 499,-€ 499,-
1BehuizingenASUS Prime AP201 Tempered Glass Wit€ 89,90€ 89,90
1ProcessorkoelingDeepCool AG400 WH ARGB€ 26,90€ 26,90
1Geheugen internLexar Ares RGB LD5BU016G-R6000GDLA€ 99,90€ 99,90
1VoedingenThermaltake Toughpower GF A3 Gold 650W - TT Premium Edition€ 90,77€ 90,77
Totaal€ 1.216,96
Ik wilde eerst eigenlijk een 7700XT aanraden, maar momenteel is deze 7800XT een betere deal.
  • martyw
  • Laatst online: 15:21
De voeding mist nog in je lijst, welke heb je op het oog?
Het geheugen kan iets goedkoper, tenzij je prijs stelt op de minimale RGB, ik zou G.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5 kiezen.
Naar mijn smaak is de kast wat duur voor deze build, maar als je deze mooi vindt is dat vast wat waard. Voor een gaming PC waar je later een wat higher end videokaart en CPU in kan zetten is bv. de Lian Li Lancool 216 een goedkoper en goed koelend alternatief, er is een versie met RGB als zoon dat toch wel leuk vindt.
[ Voor 4% gewijzigd door martyw op 03-05-2024 13:51 ]
  • TweakErwin
Ik heb de voeding toegevoegd. Die was ik inderdaad vergeten.. 8)7
Geheugen neem ik in overweging! De kast is inderdaad overkill, maar die vinden we thuis allemaal erg mooi. Ook om evt. in de woonkamer te zetten.
  • martyw
Neem de Thermaltake Toughpower GF A3 Gold 650W - TT Premium Edition, die is ongeveer even duur en even goed, en heeft net wat meer vermogen zodat je later kan upgraden naar (een opvolger van) bijvoorbeeld de Powercolor Hellhound AMD Radeon RX 7900 GRE 16GB GDDR6, daarvoor is 550 Watt wat zuinig, zeker als je ook de CPU nog eens naar een wat zwaardere gaat upgraden.
  • Beste antwoord ✓
  • Anton.net
Bang for the buck.
Totaal€ 1.216,96
  • TweakErwin
Ok. Heb een paar aanpassingen gedaan op basis van jullie suggesties.
Precies die 7800XT was de 1440P build die ik ook al had staan, maar als je op het AM5 platform wil starten, dan is het prijsverschil niet eens heel groot, maar wel meteen een klap meer performance inderdaad.
Ik heb de voeding aangepast en het geheugen. Ik wilde eerst alles bestellen bij Azerty, maar met name de videokaart is nu scherp geprijst bij Si computers, dus dan worden het gewoon verschillende leveranciers. Scheelt toch weer wat tientjes links en rechts.
De kast suggesties: Dank voor het meedenken, maar die Fractal staat toch wel vast :) Het mobo houden we dan ook zo zodat alles netjes zwart is. Met de zwarte binnenkant van de kast wel strak zo :9~ .
Is de koeler dan OK?
Nieuwe lijst:
Totaal€ 1.298,36
  • martyw
  • TweakErwin
Ik schrok even van de kleur, maar de versie in de pricewatch is gelukkig helemaal zwart. Dank!
  • Bluepanther7
  • Laatst online: 13-10 17:13
Dat filmpje is de PA120, in je lijst staat de PA120 SE.
Voor zover ik weet alleen een verschil in het uiterlijk?
Eventueel een volledig zwarte uitvoering (niet SE), helaas geen prijzen in de pricewatch.
De voorste ventilator van de koeler gaat waarschijnlijk een beetje in de weg zitten met dat setje geheugen, dit kun je oplossen door de ventilator iets hoger te zetten of naar de achterkant van de koeler te verplaatsen.
Je kast zou voldoende ruimte moeten hebben voor het omhoog zetten.
Zie voorbeeld voor beide opties, met de niet SE versie.
https://www.reddit.com/r/...lright_peerless_assassin/
Afbeeldingslocatie: https://i.redd.it/gigabyte-b650i-and-thermalright-peerless-assassin-120-with-v0-u3j2hm9xygjb1.jpg?width=3024&format=pjpg&auto=webp&s=cd87f251f0219bbe670c382665a8097438762b66
  • TweakErwin
Is dat niet een mini ATX bordje op de foto? Maar ik had inderdaad al gespot dat het verhogen van de fan een optie is dan 👍🏻
Anyway. Heb de knoop doorgehakt en de boel besteld! Dank allemaal voor de input 😊
