  • Eric-B
  • Laatst online: 17-11 07:53
Ik wil graag een ventilator aan het rooster van onze caravan maken, zodat er een betere luchtstroom achter de absorptie koelkast komt.
Ik zat te denken aan de "be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM". Deze heeft een 4-pins aansluiting.
Achter de koelkast is altijd wel een manier om 12v te vinden, maar wat ik mij afvraag is hoe ik dan de RPM zou kunnen regelen. Iemand een idee?
Gigabyte 965P-DS4 - Intel Core 2 Duo E4300 "Allendale" @ 3.0 GHz - 4GB MDT PC2 6400 - Sapphire ATI Radeon HD5770 1GB
  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18-11 18:25
Pak een willekeurige pwm 4pin fan controller?
uitvoering: Noctua NA-FC1 PWM Fan Controller
Met thermostaat als het om de temperatuur gaat en dynamisch geregeld moet worden:
https://www.amazon.nl/Gov...ler-Module/dp/B08S7QBFMY/
  • Eric-B
Bedankt, nog even een vraagje over het aansluiten.
1. Twee kabels naar de PWM controller plus(12v) en een min
2. PWM fan met behulp van een 4-pins kabeltje naar de PWN controller
Dat is alles? Dan zou ik de fan met behulp van de controller aan/uit en hard/zacht kunnen zetten?
  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 12:15
martijn v o
Certified by Enphase
Of geen toeren regeling en met een clixon gewoon aan of uit? De clixon bevestig je dan bovenop de buis aan de achterzijde van de koelkast.
  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
Als je een beetje van knutselen houdt, een Pico Pi kopen en een paar regels code in arduino schrijven. Zo stuur ik mijn ventilatoren op mijn radiatoren aan. De ventilatoren krijgen 9V voedingsspanning, het PWM signaal komt rechtstreeks uit de Pi, dus 3,3V.
Het vierde draadje kan ook gewoon alleen maar een terugkoppeling zijn en niet nodig zijn om aan te sluiten.
Moet je alleen nog van de 12V voeding 5V maken voor de Pi, ik heb gewoon een 7805 gebruikt. Maar goed, ik gebruik dan wel een 9V voeding.
  • Eric-B
Ik denk dat ik het toch maar zonder fan-controller maar wel met behulp van een clixon aan ga sluiten. Dit heeft als voordeel dat ik de controller niet naar binnen hoef te werken en de fan toch uit gaat als het niet nodig is.
Ik zoek nu nog het mooiste punt om 12v gelijkstroom van te pakken. Ik heb het idee dat het eventueel van dit printplaatje zou kunnen.
1. Iemand enig idee hoe de stekkertjes heten welke over deze platte connectoren van deze print plaat kunnen schuiven?
2. Als iemand met weinig ervaring in dit soort dingen. Kan ik op de een of andere manier de stroom meten welke vanaf deze platte printplaat connectoren komt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VPsN7VWOCxdbAuugvezBZcHHtiw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HrhgPq35bxVfMoixF0T8N5NI.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jim423
  • Laatst online: 08:32
Waar zijn die 2 stekkers voor met het gele en bruine draadje?
Komt die draad vanaf het eerste blokje?
  • Eric-B
Die liggen los en er staat op internal fan/oven. Daar zou ik het waarschijnlijk ook vanaf kunnen pakken als er stroom op staat (hoe heten die stekkertjes?), maar van het print plaatje lijkt mij mooier
[ Voor 7% gewijzigd door Eric-B op 02-06-2024 11:18 ]
  • E.P
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 14-11 08:15
E.P
Zoek eens bij Alie expres naar 12v dc regeling.
