LG 86QNED916PA i.c.m. JBL Bar 5.1 onbetrouwbare koppeling
  • BJKluft
  • Laatst online: 23-07 07:25
Beste Tweakers,
Sinds kort heb ik een LG 86QNED916PA aangeschaft en daar heb ik mijn JBL Bar 5.1 aan gekoppeld (Deze deed het i.c.m. met mijn Samsung TV prima) en daar is iets raars mee, met de koppeling dan.
In prinicpe gebruik ik een Google Chromecast 4K als centrale unit, met de bijbehorende AB schakel ik de Chromecast en de TV in en in principe zou de, via HDMI ARC, gekoppelde soundbar ook aan moeten gaan en het geluid vervolgens afspelen. Dat laatste is het probleem.
Als ik de CC+TV inschakel dan gaat ook de soundbar aan, de TV geeft echter aan dat het geluid op mute staat omdat er geen HDMI-ARC verbinding is. Deze is er echter wel (de JBL geeft de koppeling ook aan). De "oplossing" is om de JBL met de eigen AB uit te zetten, de TV met diens eigen AB uit te zetten en dan de TV met diens AB een paar keer (3 a 4) aan en weer uit te zetten. Vervolgens wordt de JBL dan wel herkent en werkt alles prima.
Concreet is de vraag dus tweeledig: Heeft iemand soortgelijke problemen (gehad)? En zo ja wat is de gevonden oplossing?
Wat ik gedaan heb: HDMI-eARC in- of uitschakelen, koppeling in het TV menu (de JBL staat als Harmon ingesteld) verwijderen, bediening via de CC laten lopen (met name het aan- en uitschakelen), andere HDMI kabel, etc. Maar tot nog toe zonder resultaat.
Adviezen zijn welkom!
bjkluft
