Advies aanschaf Fritzbox
  • wesley007!
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 30-05 22:10
Mijn vraag
Sinds een paar maanden heb ik 1Gb glasvezel via Odido. De router staat in de meterkast en het is onmogelijk om kabels te trekken. Voorheen kwam de DSL aansluiting bij de TV uit, dus dat was ideaal.
Ik heb nu de Fritz!Repeater 3000 AX aangeschaft en draadloos verbonden met de Zyxel T-56. Ik haal regelmatig meer dan 500 mb aan downloadsnelheid. Beter dan ik had gedacht en meer dan de gemiddelde andere repeater.
Nu vraag ik mij af als ik een Fritzbox router (aansluit op de huawei ONT, zou moeten werken) aanschaf en deze via Mesh draadloos verbind met de 3000 AX. Wat zou dit dan met de snelheid doen? Gaat die dan nog aanzienlijk omhoog en/of stabielere wifiverbinding? Ze zijn namelijk niet heel goedkoop, dus ben benieuwd wat jullie ervaringen zijn? En zo ja, welke Fritzbox zou je dan aanschaffen? Ik zat zelf de denken aan de 4060.
Beste antwoord (via wesley007! op 03-05-2024 14:27)
  • dion_b
  • Laatst online: 23:06
dion_b
say Baah
Waarom heb je ueberhaupt gekozen voor de combinatie van Zyxel router met Fritz repeater? Het zijn beide prima apparaten maar werken met verschillende WiFi management. Hou het bij allemaal Zyxel of allemaal Fritz.
De Repeater 3000AX is een ander soort beest dan de Zyxel/Odido WX5600. Die eerste is tri-band, maar ondersteunt slechts 80MHz in de 5GHz, de Odido WX5600 is slechts dualband maar ondersteunt 160MHz. In praktijk gaat die tweede doorgaans voor minder geld betere prestaties leveren.
Enfin, ik zou dus puur uit oogpunt van prestaties aanraden om de 3000AX in te wisselen voor een WX5600 (Odido WiFi Plus WiFiPunt). Dit zou je ~33% hogere snelheden kunnen geven. De Fritz!Box 4060 zou zelfde prestaties geven als je nu hebt.
Oslik, blyat! Oslik!
  • mad-dog
  • Laatst online: 19:26
wesley007! schreef op donderdag 2 mei 2024 @ 13:20:
Mijn vraag
Gaat weinig doen met je snelheid. Schaf die Fritzbox alleen aan als je echt gebruik wil maken van de extra functies. Mesh kan voor betere roaming zorgen, maar alle moderne apparaten zijn hier zelf intelligent genoeg voor
  • wesley007!
ok. dankjewel. Ik dacht altijd dat Mesh ervoor zorgde dat er veel minder snelheidsverlies optreed. Ik heb de Repeater nu met een LAN-kabel aangesloten op de Nvidia Shield en haal nu gemiddeld meer dan 700 mb download snelheid.
  • Beste antwoord ✓
  • dion_b
dion_b
say Baah
  • wesley007!
dion_b schreef op donderdag 2 mei 2024 @ 16:38:
Dat is niet wat ik lees in de specs. Volgens de specs ondersteunt de 3000AX wel degelijk 160MHZ in de 5GHz. En hoe zit het met de stabiliteit van WX5600? Is dat vergelijkbaar met de 3000AX?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lZW2QJCOqKj9mWkmzMWoZOSOJBk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/c27PKwauLR9ibyRR03fpBzA0.png?f=fotoalbum_large
  • dion_b
dion_b
say Baah
wesley007! schreef op donderdag 2 mei 2024 @ 16:59:
Als het 160MHz zou ondersteunen bij 4x4 radio zou het niet 2400Mbps theoretisch maar 4800Mbps theoretisch doen. Mogelijk ondersteunt het alleen op de 2x2 radio 160MHz, wat leuk is voor de fronthaul, maar de 4x4 backhaul (die bepalend is voor overall performance) heeft er dan geen baat bij.
Stabiliteit... het is grotendeels een pot nat. Ze gebruiken beide Qualcomm chipsets, die zo'n beetje de reference zijn voor WiFi-6
[ Voor 7% gewijzigd door dion_b op 02-05-2024 17:21 ]
  • wesley007!
dion_b schreef op donderdag 2 mei 2024 @ 17:17:
ok. dus jij zou Wifi plus aanschaffen bij Odido? Ik ben zelf namelijk niet zo een fan van Zyxel. Ik neig dan eerder om een Fritz router aan te schaffen. Naar mijn mening zit Fritz beter in elkaar dan Zyxel
  • dion_b
dion_b
say Baah
wesley007! schreef op donderdag 2 mei 2024 @ 17:20:
Hardwarematig zijn ook de routers een pot nat. AVM gaat er prat op dat ze in DE ontworpen worden, maar daadwerkelijke fabricage gebeurt net zo goed in het Verre Ooosten. Verschil zit in de software, waar je bij Fritz veel meer zelf in kunt stellen (en trouwens ook moet doen voor optimale performance) terwijl je bij Odido/Zyxel meer ontzorgd wordt. Zoals @mad-dog al aangeeft, neem Fritz alleen als je de extra features ook daadwerkelijk verwacht te gebruiken.
  • wesley007!
dion_b schreef op donderdag 2 mei 2024 @ 17:23:
Ok. Helder :) Nee dat verwacht ik niet. Dan ga ik Fritz retourneren en neem ik Wifi Plus bij Odido. Liefst schaf ik die aan, maar hij wordt nergens verkocht
  • Shinji
  • Laatst online: 23:57
Die DSL bij de TV, is die rechtstreeks van buiten of wordt die in je meterkast doorgezet naar waar de tv zit?
In het laatste geval zou je de telefoon kabel kunnen vervangen door UTP.
Ik heb hier de interne coax er uit gehaald om er UTP in te trekken.
  • wesley007!
Shinji schreef op vrijdag 3 mei 2024 @ 08:56:
Ja was het maar zo, maar helaas. Die komt rechtstreeks van buiten.
  • Shinji
wesley007! schreef op vrijdag 3 mei 2024 @ 10:25:
Ook geen coax die niet meer gebruikt wordt naar de tv?
  • wesley007!
Shinji schreef op vrijdag 3 mei 2024 @ 10:59:
Nee. Er komt nog wel een oude coax aansluiting uit de muur. Het is een oudere woning (jaren 60), maar die komt niet uit bij de meterkast. Die lijkt naar buiten toe te lopen. Dan zou ik in de voortuin tot onder de gevel moeten graven om te zien waar die uitkomt. Dat sla ik even over :P
  • Frogmen
@wesley007! Als je nog lange tijd hir wil blijven wonen en het is een koopwoning zou ik zeker nog eens heel erg goed kijken naar de optie voor een kabel er is vaak meer mogelijk dan je denkt en een omweg is echt niet erg. Snap het is even wat werk maar je hebt er wel erg lang dagelijks profijt van.
Overigens zou ik als je geen groot downloader bent en geen 4 pubers in huis hebt mijn abo verlagen die 1 Gb gebruik je nooit.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • wesley007!
Frogmen schreef op vrijdag 3 mei 2024 @ 12:05:
Ja snap ik. Ik heb de repeater nu bedraad aangesloten op mijn Nvidia Shield tv pro en dat heeft al ontzettend veel geholpen. De snelheid is inmiddels meer dan verdubbeld en ik heb geen last meer van haperingen tijdens online tv kijken. Het is dus nu geen probleem meer.
Wat betreft die 1 Gb, ik ben geen groot downloader, maar wel een groot streamer (veel 4k dolby vision content) en ik maak veel gebruik van grote bestanden voor mijn werk. Dus die 1 Gb is wel heel fijn.
Ik heb hiervoor 100 MB DSL gehad en dat was opzich ook prima. 1Gb is echter wel veel fijner. Alles gaat uiteraard veel vlotter zoals bijvoorbeeld het zappen naar verschillende kanalen.
  • ucsdcom
  • Laatst online: 04-10 12:32
wesley007! schreef op vrijdag 3 mei 2024 @ 14:26:
Als je aansluit, dan krijg je meestal flink wat maanden korting. Als die korting afloopt zou je alsnog een keer naar je snelheid kunnen kijken. Odido biedt namelijk ook een 400 MB abonnement aan.(Dus 1GB, 400 MB en 100MB). Je mag maandelijks wisselen, maar gedurende je kortingsmaanden scheelt dit niets, dus die zou ik zeker op 1 GB laten staan. Daarna scheelt dit enkele euro's per maand (of je test het een maand en verhoogt je snelheid weer als het niet bevalt). Ook ik had 1GB die ik erg prettig vond bij Odido. Maar na het verlagen naar het 400 MB abonnement merk ik eigenlijk geen ander verschil dan voordeligere maandkosten.
NB. ik heb een Fritzbox getest op mijn Odido glasaansluiting. De verbinding via de Fritzbox was daarmee draadloos gezien standaard al trager dan met het Zyxel modem. Dus heb ik de Fritzbox weer teruggestuurd. Bij Ibood hadden ze enkele keren de Zyxel Wifi extenders die compatible waren. (1 type lager) Verder helaas in Nederland niet of nauwelijks te koop. Maar je zou ook eens op Amazon.de of in een ander buitenland kunnen kijken.
  • wesley007!
ucsdcom schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 10:20:
Ik heb er inmiddels 1 kunnen scoren via marktplaats. Voor 5 tientjes een nieuwe. Werkt idd een stuk sneller dan de fritz 3000 ax. Ik haal nu gemiddeld 930 mb. Dus bijna 1 gb. Helemaal top
