Aansluiting RGB fan
  • Karel_Appel
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 14:44
Ik heb een aantal RGB fans over van eerdere builds.
Probleem is even hoe sluit ik ze aan. Volgens mij horen ze eigenlijk in een soort set, waarbij 1 fan een extra aansluiting naar een sata power kabel. En wellicht ook nog een naar een verloopje voor de reset knop.
Hierbij een foto van de aansluiting, het is een soort kliksysteem:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y_TVUM3XVmkjk5RXYrevymKuOBI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dzdZwKLC8GHnbBkJY5ZpuZCl.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb al een poos op google zitten zoeken, maar zonder resultaat. (wel vergelijkbare fans gevonden, maar geen verloopjes, of aansluitmogelijkheden)
Hoe sluit ik deze fan aan? Of wie kan me in de richting sturen van een verloopje o.i.d.?
Beste antwoord (via Karel_Appel op 05-05-2024 19:50)
  • ikverhaar
  • Laatst online: 19-04 17:16
Dit ziet eruit als de Phanteks 12v rgb stekker danwel een standaard JST SM: https://customkabels.wordpress.com/2024/02/06/rgb-pinouts/ (onderaan m'n pagina)
Aangezien de meest rechtse draad van de linkse stekker met een witte lijn is gemarkeerd, ga ik ervan uit dat dit dus Phanteks fans betreft, toch? Je kan ze in principe gewoon op een 4-pin 12v rgb aansluiting zetten zolang je de 12v pin maar aan de juiste kant houdt. Alleen zal de stekker dan niks hebben om aan vast te klikken en zullen de kleuren gewisseld zijn: groen in de software doet de fan blauw oplichten, rood in software activeert groen licht en blauw in de software activeert rood licht.
Kortom: het is bruikbaar, maar niet echt handig.
Je zou de stekker kunnen tweaken zodat de pins in dezelfde volgorde staan als een standaard JST SM stekker. Zie hier een korte uitleg van hoe je de pins uit de stekker krijgt: YouTube: Removing JST SM male connector pins
Knippen en solderen is natuurlijk ook een optie, maar dan ziet het eindresultaat er niet zo mooi uit.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 20:19
normaal op de RGB header van je mobo.
Maar sommige kunnen ook via sata / eigen fan controller.
  • Karel_Appel
Bedankt voor je antwoord. Kun je me een voorbeeld laten zien van zo'n fan controller? De controllers die ik hier heb passen ze niet op. En als ik er op zoek dan zie ik volgens mij alleen controllers met de reguliere 3 en 4 pin fan connectors (zoals je ze ook op het moederbord hebt), en die met die rgb 4 pins connector, waar er dan 3 pins op de controller zitten.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 15:24
Ook ff opletten dat er 2 RGB systemen in omloop zijn,
Het oudere 4 pins RGB systeem met 12V voeding.
En het nieuwere 3 pins ARGB systeem met 5V voeding.
Ze gebruiken dezelfde formaat connector, alleen is bij de ARGB de 2e pin niet in gebruik.
Het lijkt erop dat jij het oudere 4 pins 12V versie hebt, omdat je 4 pins noemt.
En je connector op de foto heeft ook een kabel met 4 aders.
Afhankelijk van je moederbord, kan je deze wellicht inprikken op een standaard RGB header van je moederbord.
Als je moederbord alleen de nieuwere ARGB ondersteunt, dan moet je op zoek naar een RGB controller.
  • Beste antwoord ✓
  • ikverhaar
  • Karel_Appel
Ah super, duidelijk, bedankt voor de heldere uitleg!
