Zonnepanelen en dikte van de stroomkabel
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18:47
Situatie:
Ik laat binnenkort wat nieuwe zonnepanelen plaatsen met bijbehorende omvormer.
Het gaat om een kleine installatie van grofweg 2200Wp, dus max 10A op 230V.
De kabel van meterkast naar omvormer is grofweg 15 meter.
Dit kan prima met bijvoorbeeld 2.5mm2 kabel.
Echter, met het vol raken van het electriciteitsnet wil ik graag dat mijn omvormer zo lang mogelijk blijft doorleveren.
Langer dan mijn buurman, als het even kan.
Bij voltage verlies over kabel berekeningen, kwam ik erachter dat je bij AC kabel de lengte moet verdubbelen.
Dus in mijn geval 30 meter ipv 15 meter.
En voor 2.5mm2 bij 10A op 30 meter zou het voltage verlies rond de 10V liggen.
Dat vind ik echt heel hoog.
In de zomer, zie ik het voltage oplopen tot 248V
Bij een 4mm2 is het voltage verlies rond de 6V
En bij 6mm2 is het voltage verlies rond de 4V.
Is het dan niet slim om een paar tientjes meer uit te geven aan een dikkere kabel, waarmee ik langer stroom kan blijven leveren dan mijn buurman?
Dus 6mm2 ipv 2.5mm2?
Wat vinden jullie hiervan?
Wat zouden jullie doen?
  • DukeBox
Voor die paar tientjes zou ik het doen maar op 15 meter gaat dat echt niet heel veel uitmaken.
Die snap ik niet helemaal..
  • GarBaGe
DukeBox schreef op maandag 29 april 2024 @ 13:10:
Ik ook niet, maar de meeste websites over voltage drop berekeningen zeggen:
The voltage drop V in volts (V) is equal to the wire current I in amps (A) times 2 times one way wire length L in meters (m) times the wire resistance per 1000 meters R in ohms (Ω/km) divided by 1000
Oftewel: lengte maal 2.
En voor 30 meter (2x15 meter) komt er voor 2.5mm2 dan 10V voltage drop uit.
Dat vind ik echt teveel.
Zeker als ik in de zomer nog maar 5V van het maximum verwijderd ben...
Als 2.5mm2 inderdaad 10V verlies oplevert, terwijl 6mm2 slechts 4V verlies oplevert, dat is een groot verschil.
Met 2.5mm2 kan mijn omvormer doorleveren totdat het net 243V bereikt. (243V + 10V verlies = 253V)
Met 6mm2 kan mijn omvormer doorleveren totdat het net 249V bereikt. (249V + 4V verlies = 253V)
[ Voor 17% gewijzigd door GarBaGe op 29-04-2024 13:28 ]
  • PolarBear604
  • Laatst online: 28-10 11:41
Dat lijkt me wat veel. Gebruik je een calculator? Die gaan er al vanuit dat je ook weer terug moet. En laat anders je berekening eens zien?
En bij een hogere spanning is de stroom ook lager, dus in de praktijk valt het wat lager uit.
  • Reptile209
  • Laatst online: 01:19
Reptile209
- gers -
Het is niet de lengte meterkast - omvormer die telt, maar de (weerstand van) hele stroomkring. Dus meterkast -> (fase-draad) -> omvormer -> (nuldraad) -> meterkast. Vandaar 2x de 'one-way' lengte.
Zo scherp als een voetbal!
  • Nielson
  • Laatst online: 23:47
Welke calculator gebruik je precies? En wat is het max vermogen van je omvormer, want 2200Wp slaat enkel op de panelen? Probeer anders deze eens: https://acdesigner.app/kabel
  • GarBaGe
Aha, ik zie het al.
Volgens de site: https://acdesigner.app/kabel
daar vulde ik 30 meter in en kwam er een spanningsval van 5.8V uit bij 2.5mm2.
Echter, de formule is:
Vdrop = Idraad x Rdraad
Idraad = 10A max (9A bij hoger voltage)
Rdraad = 2x lengte draad x weerstand draad in Ohm per m
2.5mm2 = 9.7 Ohm/km
4mm2 = 5.9 Ohm/km
6mm2 = 3.7 Ohm/km
Dus voor 2.5mm2 is de spanningsval: 10A x 2 x 15m x 9.7 / 1000 (weerstand is per km) = 2.91V
Dit komt overeen met de site van @Nielson , maar dan moet ik wel 15 meter invullen (en niet 30 meter)
Dus ik zat ernaast.
2.5mm2 = 2.9V spanningsval
4mm2 = 1.8V spanningsval
6mm2 = 1.1V spanningsval.
Dat is veel lager dan de 10V spannigsval voor 2.5mm2 die ik initieel dacht (toen ik dit topic opende).
Ik kan dus 1V sparen door 4 ipv 2.5mm2 te nemen, maar 6mm2 is echt niet meer de moeite waard.
  • K van k
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 27-10 22:04
K van k
18x 400 wp oost-west
Ok.
Zou toch de dikke bedrading aanschaffen.
Hier de hele buurt vol met panelen, ze hebben allemaal 2.5 /4 mm.
Ik had een rol grondkabel van 1,2 tot 1.5 cm dik circa, die erop gezet.
Hele buurt heeft last van uitval soms 15 x per dag, in de 4 jaar tijd geen enkele keer.
Heb je het dikste draad van de buurt heb je waarschijnlijk geen spanninguitval/ophoping.
Moet wel zeggen heb 8 panelen voor en 10 panelen achter, van 400+wattpiek en de omvormer is een 10 kw, terwijl ik aan een 5 kw zat had.
De zon komt in de ochtend voor op en gaat in de avond achter onder.
