Allround AM5 Mini ITX 24/7 aan
  • Klunssmurf
Een redelijk zuinig allround systeem voor mild gaming op 1440p, HTPC,videobewerking en gebruik als
daw
2000 max
Videokaart,1440P scherm & 1080p Touchscreen
Max size werkgeheugen met laagste latency, voeding waarmee ik nog kan switchen naar alle versies van nVidia RTX 4070 of 4080
Moederbord, SSD's en behuizing vaste keuze (geen discussie daarover a.u.b.), videokaart toekomst alleen Founders Editions bij evt. Switch naar nVidia
Gewoon goede alround ITX build die ook als Workstation goed uit de voeten kan.
Meegeleverde CPU koeling ga ik in eerste instantie gebruiken, mocht ik daar niet tevreden over zijn ga ik 'm op later tijdstip vervangen door wat beters, niet erg als ie geluid maakt als de cpu hard moet werken maar bij filmpje kijken of gebruik als DAW moet ie wel redelijk stil zijn
Voeding: Liefst Titanium, mag ook Platinum, altijd met ventilator
Ga je overklokken?
nee
Wat verwacht je van ons?
Is de gekozen voeding sterk genoeg voor evt. switch naar RTX 4070/4080 FE (alle versies) of mogelijke opvolger?
Werkt dit geheugen met AMD (alleen Intel Profile)?
Ik hoef niet de snelste gaming CPU, vandaar mijn keuze voor een zuinige 12 core maar is dit wel in balans met GPU die ik nu heb of laten we zeggen de RTX 4080 mocht ik overstappen naar nVidia
Systeem wat ik tot zover heb samengesteld:
1ProcessorsAMD Ryzen 9 7900 Boxed€ 367,-€ 367,-
1MoederbordenASUS ROG Strix B650E-I GAMING WIFI€ 279,90€ 279,90
1VideokaartenAMD Radeon RX 7800 XT€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design Torrent Nano Black RGB TG Light Tint€ 129,04€ 129,04
1Geheugen internKingston Fury Beast RGB KF560C30BBAK2-64€ 259,90€ 259,90
1Voedingenbe quiet! Dark Power 13 750W€ 200,-€ 200,-
1Solid state drivesCorsair MP700 Pro, geen heatsink 1TB€ 195,85€ 195,85
1Solid state drivesPNY XLR8 CS3140 4TB€ 299,-€ 299,-
Totaal€ 1.730,69
Beste antwoord (via Klunssmurf op 28-04-2024 14:39)
  • Thomg
  • Laatst online: 15:33
Thomg
Aww yiss
AMD kan vziw nog steeds niet overweg met >6000MHz geheugen. Of in ieder geval gegarandeerd.
uitvoering: G.Skill Ripjaws S5 F5-6000J3040G32GX2-RS5K
Of je moet het OK vinden om zelf wat aan de timings te draaien.
Verder zou ik wel een luchtkoelertje doen omdat de prijs zeker nu zeer hapbaar is voor wat je krijgt.
https://www.amazon.nl/-/e...ydrodynamic/dp/B09VG6NBSJ
(Of een andere versie in de 36 series)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 11:18
Voeding naar de betere uitvoering: FSP Hydro Ti PRO 850W als je Titanium wilt.
De M2 sloten zitten bij dit bord boven elkaar. De ssd in het onderste slot heeft geen heatsink en kan door stralingswarmte van de gen5 ssd die erboven zit dus flink warm worden. Die gen5 ssd is overigens de prijs niet waard. Daar zou ik eerder een gen4 in stoppen die ook nog eens koeler blijft.
  • Anton.net
  • Laatst online: 15:49
Die kast is nog steeds 34 liter.
Dan kan je net zo goed mATX nemen met een Asus AP201 ofzo, dan hang je tenminste niet vast aan dat dure ITX bord.
  • Klunssmurf
(Moederbord, SSD's en behuizing vaste keuze (geen discussie daarover a.u.b.)
@Uszka Die FSP voeding ziet er goed uit, dank voor de tip.
Aangepast:
1VoedingenFSP Hydro Ti PRO 850W€ 212,54€ 212,54
Totaal€ 1.743,23
  • Beste antwoord ✓
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
  • Klunssmurf
@Thomg
Ja zie nu dat het 6800 MHz is, had mijn leesbril niet op, dacht dat het 6000 MHz was.
Aangepast naar 6000, wel setje met RGB.
Koeler ga ik vooralsnog eerst eens testen hoe die zich in de praktijk houdt voordat ik die upgrade.
Mocht dat nodig zijn gooi ik er waarschijnlijk direct het beste op wat er in luchtkoeling te krijgen, dan hoef ik die nooit meer te vervangen bij een eventuele CPU upgrade ergens in de toekomst
Aangepast:
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B6000Z30€ 244,99€ 244,99
Totaal€ 1.728,32
