FreeSCO port forwarding
  • 111 views sinds 30-01-2008
Hey !
Ik heb een FreeSCO router, die werkt perfect. Ik heb 4 computers (192.168.1.1, 192.168.1.3, 192.168.1.4, 192.168.1.5) en de FreeSCO router heeft als IP-adres 192.168.1.9. Ik heb een Rendo-kabelmodem, wat te vergelijken is met een normale analoge 56K modem, die na wat stoeien met de initialisatie string toch aan de gang kwam. Surfen, remote control (telnet), e-mail ophalen werkt allemaal...
Nu mijn probleem. Ik heb nu op mijn computer (192.168.1.3) een webcam aangesloten, en wil die op internet gaan gebruiken. Dus, ik ga naar www.camerades.com, installeer de software... Programma start, en hij kan niet on-line komen... ;(
Ik sluit de Rendo-kabelmodem rechtstreeks aan op mijn computer, en de webcam werkt perfect op de software van camerades. (Dus het probleem zit bij de FreeSCO router.)
Nou heb ik opgezocht op de site van Camerades dat je poort 2047 open moet zetten. (En misschien 1972 ook.)
De Firewall heb ik bij FreeSCO al uitgeschakled, en die hielp echter niets...
Nu is mijn vraag, hoe zet ik die poort open... (als newbie) Ik heb ditzelfde probleem met het spreken door de microfoon met MSN Messeneger. (Daar zal dan ook wel een poort voor moeten zijn)
Deze vraag heb ik misschien wel heel uitgebreid geschreven, maar ik hoop toch dat iemand me kan helpen...
Alvast bedankt. :)
  • EVILSalami
  • Laatst online: 03-08 21:01
EVILSalami
Wat kijk je nou?
Ik heb het zelfde probleem alleen dan iets anders. Ik wil Multiplayer nl. Age of Empires 2 via zone.com Maar ik kan niet connecten bij een game poorten wooden niet doorverbonden via de router. Hoe moeten wij als newbie een port forwarden?
In naam van alle newbies bedankt. :)
  • cool_zero
  • Laatst online: 08-07 21:36
Je wilt dus gewoon een poort forwarden met linux. als je zoekt op portforwarding of ipautofw dan kun je daar best veel over vinden. Voor FreeSCO weet ik niet helemaal precies hoe het moet, maar ergens in //mnt/router/etc/ staat een file die iets van forwarding heet ofzo. Daarin kun je poorten zetten die je naar een bepaald ip adres kan forwarden.
Om tijdelijk te kunnen testen kun je het ook even handmatig doen op de manier die op de freesco site staat:
http://www.freesco.com/knowledge/beta/stories.php?topic=23
suc 6 ermee
:'( *zucht* Ging het maar zo makkelijk...
Ik heb nu van alles geprobeerd zoals "ipautofw -A -r tcp 1972 2047 -h 192.168.1.3" En meer van deze varianten, door tcp te vervangen door udp. Of (wie weet dat dat zin had) het IP-adres vervangen voor het adres van de site (www.camerades.com) In iedergeval had dit alles weinig resultaat...
Als ik mijn webcam op Camerades probeer te komen, knippert het TxD lampje 1 keer.
Ik hoop alsnog dat er nog iemand is die kan helpen... Alvast bedankt. :)
  • EVILSalami
EVILSalami
Wat kijk je nou?
ik heb dit bestand geopend:
\\mnt\router\etc\forward.cfg
op deze manier \\edit forward.cfg
Toen kreeg ik dit te zien:
#_47x._[Port_forwarding_AKA_export_services]
#_
#_tcp|udp,incoming_port,local_computer_IP_addr/port
#_
#_Example:_t,80,192.168.168.2/80
#_this_will_open_worldwide_web_server_on_local_computer_192.168.168.2
#_
#_Example:_t,21,192.168.168.3/21
#_this_will_open_worldwide_ftp_server_on_local_computer_192.168.168.2
#_
#_Comment_must_be_on_separate_line_start_with_"#_"_and_should_not_have_spaces
Maar hoe moet ik een bepaalde poort forwarden naar een ip adres. En dan hoe sla ik dat dan op, zodat bij een reboot de gegevens bewaard blijven. ik ben momenteel opzoek om welke poort het gaat op microsoft.com voor age 2
/edit
gevonden:
Using DirectX 8
Connection Client ports Host Ports
___________________________________________________
Initial TCP
Connection 6073 Outbound 6073 Inbound
Subsequent UDP Inbound 2300-2400 2300-2400
Subsequent UDP Outbound 2300-2400 2300-2400
\edit-2
Ow ik zie dat het errug onduidelijk is hierboven
zie hier wat overzichtelijker
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q240/4/29.ASP
Hey.
Als eerste kan je /etc/forward.cfg editen door "setup" te starten, dan op enter te drukken en op "a" (Advanced Settings) en dan "47" (Port forwarding). Nu kan je de wijzegingen aanbrengen.
Als je nu met F10 bewaart slaat ie het op op de flop/hd.
Mijn vraag is nu dit :
Enabling port forwarding... Delayed
Dit staat er tijdens het opstarten tussen...
Moet dit niet te omzeilen zijn zodat er staat Done ? (En dat ie dan ook werkt ?)
Bedankt.
Ik heb nu mijn forward bestand zo :
#_
#_t,A,192.168.1.3/A
#_t,A,216.130.216.161/A
#_t,2047,0.0.0.0/2047
t,2047,0.0.0.0/2047
t,1972,0.0.0.0/1972
t,2047,192.168.1.3/2047
t,1972,192.168.1.3/1972
u,2047,192.168.1.3/2047
u,2047,0.0.0.0/2047
u,1972,0.0.0.0/1972
u,1972,192.168.1.3/1972
u,1972,216.130.216.171/1972
t,1972,216.130.216.171/1972
#_
#_
#_
Zoals je ziet heb ik alle mogelijke poorten geopend... Staat hier een fout in om een programma op 192.168.1.3 te draaien op poort 2047 op internet ?
Als ik het programma laat verbinden en ik start tcpdump -i ppp0 lever dit op :
15:49:44.510000 meppel3-105.kabel.dekooi.nl.61075 > www1.camarades.com.1972: udp 36
Ik hoop dat iemand kan helpen, alvast bedankt... :)
  • Sfynx
Heb net camarades werkend gekregen hiero... Mijn lokale pc met webcam is 192.168.0.2 en dit staat in t forward.cfg bestand...
t,2047,192.168.0.2/2047
t,2048,192.168.0.2/2048
u,1972,192.168.0.2/1972
meer niet... :) ik heb t via t setup menu (en dan advanced en 47) gedaan, anders onthield freesco de instellingen niet...
