Opeens problemen U6-Lite
  • Cuball
  • Laatst online: 22-10 11:00
Ik heb al meer dan een jaar een U6-Lite AP in m'n netwerk.
Sinds enkele dagen is m'n download en upload heel traag.. 1-5Mbps. Er zijn geen wijzigingen gebeurd in het netwerk.
M'n andere AP hebben wel nog normale snelheden (150Mbps down).
Als ik even de netwerk aansluiting gebruik van de AP op m' laptop dan haal ik op de laptop ook normale snelheden.
Zou het kunnen dat het toestel defect is? Ik heb het ook al eens gewist en opnieuw adopt uitgevoerd, maar geen verschil..
"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever"
  • shure-fan
  • Laatst online: 21:38
Wissel de PoE poort eens om met die van een andere, kijken of dat wat veranderd
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • Cuball
Dat lijkt beter te gaan nu..
Hoe kan dat?
  • shure-fan
Misschien is het PoE gedeelte van het poortje stuk
  • Cuball
shure-fan schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 09:01:
Maar mijn AP werkte(had dus stroom) , enkele wifi ging traag..
  • Cuball
Ondertussen hetzelfde probleem, amper enkele Mbps download en upload.
Zelf als ik met een GSM dicht genoeg sta om -35dBm signaal te hebben, blijft de snelheid laag.
Vaste toestellen en andere mobiele apparaten verbonden op een ander AP hebben allemaal +100Mbps ..
Wat zou ik kunnen doen om dit te troubleshooten ?
[ Voor 9% gewijzigd door Cuball op 29-04-2024 17:19 ]
  • T_knoop
  • Laatst online: 20:47
Heb je de ubiquity wifiman app al eens geprobeerd? Wat zegt die over verbindingssnelheid en het type netwerk waarmee je verbonden bent?
Zegt de controller nog iets over het accespoint?
  • Cuball
Ja in Wifi man lukt de speedtest zelfs niet altijd.. soms wel soms niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Ta4J1gLPs7QVchczIufZOhiB1g=/x800/filters:strip_exif()/f/image/WC9PYNwdmM1qjoD1AX93eT3N.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QxRC5r7lgjclOYcUVHyMkgAyS6E=/x800/filters:strip_exif()/f/image/s7mPynlREin0NlUUjqCfMYFJ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V9ADqLBuJKsNXOUpNj1gHfehZHU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/tUeTI1Q1xiXHnJmmUr87tY2V.png?f=fotoalbum_large
  • laurens0619
  • Laatst online: 21:49
Per ongeluk firmware update gedaan?
  • Cuball
Staat op automatic updates.. Niet op gelet eigenlijk..
  • laurens0619
Ai das bij unifi een gevaarlijke instelling :p
Kijk eens in de changelog of er update is geweest en/of anders ff downgrade doen naar known stable
  • T_knoop
Bij het eerste screenshot is er enorm veel packetloss te zien. Je zou eens kunnen kijken of er toevallig een ander ap op hetzelfde kanaal zit als op deze u6lite, of half overlapt ofzo. Idealiter kies je al je wifi kanalen op zo'n manier dat ze niet overlappen met andere accespoints (van jezelf of van de buren). In wifiman vind je dat onder "scan - ssid"
  • Cuball
Heb ik nu gedaan (automatische nightly optimization switch afgezet), maar banden zijn niet zo druk bezet, dus ik betwijfel het. Zo erg zou het ook niet zijn zoals nu..
Ik probeer eens een rollback te doen van de firmware, maar deze is al van februari... zou vreemd zijn dat het nu de laatste week opeens niet meer goed gaat.
Wat zou ik nog kunnen uitzoeken? Waarom kan hij bv. die speedtest niet doen, connection failed..
  • Cuball
Zal waarschijnlijk niet aan de AP zelf liggen, ik heb zonet de niet werkende AP geïnstalleerd ipv een werkende, en daar werkt hij wel correct.
Ik vermoed iets aan de UTP kabel / contact ?
Switch zal wel ok zijn denk ik, ik heb deze reeds in de switch gewisseld van poort en dat maakte geen verschil, bleef niet werken.
  • dion_b
  • Laatst online: 12:54
dion_b
say Baah
Cuball schreef op maandag 29 april 2024 @ 21:07:
Interesant...
Ik zie een paar dingen:
- packetloss is catastrofaal hoog,. dat is in ieder geval waarom het niet lekker gaat
- signaalsterkte is met -51 tot -61dBm prima te noemen
- beide AP's zitten (met 40MHz kanaalbreedte) in het drukste deel van de 5GHz-band
Dat vertelt me nog niet waar die packetloss vandaan komt, maar het is alvast niet te weinig signaal of verstoring tussen je eigen AP's.
Mijn eerste vermoeden zou gedonder zijn in kanalen 36 en/of 40. Eerste wat ik zou proberen is om die AP richting een rustiger kanaal te sturen, bijvoorbeeld kanaal 100. Als het probleem dan weg is, zat het in de lucht rond die kanalen. Is het probleem nog aanwezig, dan heeft het niets met RF te maken.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Cuball
Probleem gevonden, het was dus gewoon de netwerkkabel die problemen gaf.
Een nieuwe kabel gebruikt, en nu alles terug normaal als voorheen..
Vreemd dat dit opeens kan, visueel is er niets aan de kabel te zien (is gewoon een patch kabel, niet zelf gemaakt).
