vervolg Celeron 850 oc project
  • Okasha
2 weken geleden was ik met de aanschaf van mijn nieuwe CPU erg enthousiast over de makkelijk behaalde 952mhz... toen zei iemand dat de stap naar 117 of zelfs 124 nooit zou lukken omdat de AGP en PCI dat niet aan zouden kunnen.
Ondertussen heb ik de 124mhz (8.5x124=1054) al gehaald, op 1,90 volt draait deze eigenlijk zonder problemen. Als ik de hercules kaart op 200/200 passeer ik dan heel netjes net de 5000 3dmarks (2000 welterstaand, 2001 download ik niet)
Vandaag was het dan tijd om nog verder te gaan... 129mhz FSB was de volgende stap. op 1,95v loopt mijn trouwe BXje ;) deze snelheid nog zonder problemen! de test doorloopt hij goed! de 1100 mhz ligt dus voor handen! 1096,5mhz en volgens sandra loopt hij alle high end 1000mhz'en er wel uit.
ik durf nog niet het voltage op 2,00 volt te zetten, dus heb de 133mhz FSB geprobeerd op 1,95volt.. (das dus 0,2 hoger als normaal, want ik heb de 1,75volt versie) dat trok hij niet, posten wel, tot bijna in windows, en dan krijg ik een spontane restart. Toch denk ik niet dat dit aan de CPU ligt, maar meer aan de PCI en AGP. De agp loopt dan natuurlijk op 89mhz... wat wel pijnlijk is.
Overigens klopt mijn temp meter op een of andere manier niet... @850 zegt ie 30 graden (voelt ook niet warm aan ofzo het koelblok) en @1095 zegt ie ook 30 graden terwijl als ik dan na de testen voel hij dan echt wel warmer is...
vink beetje link....
Iemand nog tips of nog andere ervaringen?
  • Chakotay
  • Laatst online: 13-09 08:37
Chakotay
Lick here to continue
Zit er nit ergens een optie voor AGP divider die je op 1/2 ipv 2/3 kan zetten?
Stichting eth0
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 23:18
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Op zondag 09 september 2001 20:35 schreef Chakotay het volgende:
Bij BX niet helaas, dat zou het een stuk meer mogelijkheden geven :)
Bij BX hebbik steeds problemen dat die voedings dinkies om de slot1 zo fucking heet worden. Celeron's vragen minder stroom en willen wel oc-en, maar p3's over de 1ghz wordt echt lastig.
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
  • WiD
  • Laatst online: 05-08 13:30
WiD
Heb je niet ergens nog een PCI videokaartje liggen. Aangezien de BX wel 1/4 divider voor PCI ondersteunt, kan je testen of het echt de AGP-bus is waarop je vastloopt of dat de cpu het niet trekt.
  • Demo
  • Laatst online: 12-09 17:35
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op zondag 09 september 2001 20:38 schreef nigelator het volgende:
Plak er ff wat kleine heatsinkjes op...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Universal Creations
  • Laatst online: 13-09 12:14
Ik dacht dat G-Forces niet zo'n probleem hadden met de hoge AGP-bussnelheid, 99mhz was haalbaar.
Op zondag 09 september 2001 20:05 schreef Bar-Le-Duc het volgende:
Een GF2MX kan wel tegen 89Mhz AGP, mijne Hercules Prophet 2 MX deed 100Mhz AGP (150Mhz FSB), ;)
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
als je bij een amd-systeem de fsb op 150 zet dan heb je toch volgens mij geen agp-bus van 100 hoor.
Geen inspiratie
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Volgens mij is ie 76 op een bus van 150. Op een amd-systeem dan.....
Geen inspiratie
martijn12345: De BX heeft geen 1/2 divider voor de AGP, alleen een 1/1 of een 2/3. Oftewel, 133Mhz AGP is 89Mhz AGP.
