Autosleutel generieke afstandsbediening
  • epic007
  • Laatst online: 28-09 17:02
De reservesleutel van onze Skoda is kwijtgeraakt. Een nieuwe sleutel met afstandsbediening kost meer dan €100.
Zijn hier generieke oplossingen voor te krijgen die je zelf kan programmeren? Dus dat je het signaal van de bestaande sleutel onderschept of iets dergelijks?
Beste antwoord (via epic007 op 26-04-2024 07:10)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Alle moderne auto's moet een sleutel ingeleerd worden, dat houdt in dat je een nieuwe sleutel moet koppelen aan de auto.
Een sleutel kopieren kan bij de meeste merken niet meer sinds ergens ~2005, de sleutels gebruiken een continue veranderende sleutel wat kopieren zinloos maakt.
De huidige gang van zaken is koop een blanco 2e sleutel, die slijp je met een geschikte machine naar het profiel van de oude sleutel, vervolgens gebruik je een computer met odb2 lezer om in de immobilizer de nieuwe sleutel toe te voegen.
Vaak kan je ook de oude missende sleutel verwijderen.
  • lolgast
  • Laatst online: 13:25
Om binnen te komen, voor eenmalig gebruik, wellicht. Om de auto te starten? Nee. €100 valt me nog mee eerlijk gezegd :)
Het is al even geleden, maar voor de Mercedes sprinter van de zaak ging de originele in een soort bak waarbij er een code tevoorschijn kwam, daarmee was de reservesleutel geprogrammeerd.
Sleutelbar zit in Groningen
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
epic007 schreef op donderdag 25 april 2024 @ 18:12:
Hoe makkelijker dat te doen is, des te makkelijker andere, minder goedbedoelende mensen dat ook kunnen doen?
  • Beste antwoord ✓
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Er zijn allerlei soorten sleutels, en het hangt ook nogal af van het bouwjaar. Dus dat maakt het nogal lastig om zo even een antwoord te geven op basis van deze summiere info. En daarbij, een programmer met lege sleutel kost waarschijnlijk meer dan een kant en klaar geprogrammeerde sleutel waarbij ze de oude verwijderen.
Ik zou gewoon met wat VAG en/of sleutel specialisten contact opnemen.
  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 07:20
Wokschotel
Op 6 wielen
Zij kunnen dit, weet niet hoeveel het kost: https://desleutelmaker.nl
  • epic007
Thanks, de auto is van 2010. Is dus gecompliceerder dan ik dacht. Maar mooi dat dit zo beveiligd is.
  • DaWaN
  • Laatst online: 06-11 08:34
DaWaN
'r you wicked ??
Als je een goedkopere sleutel zoekt:
Sleutelbehuizingen en/of sleutelbaarden kun je eenvoudig goedkoop nieuw als imitatie kopen.
De electronica soms ook, maar dan is het belangrijk dat je de juiste afstandsbediening(en) koopt, want dikwijls gebruiken auto's uit andere continenten andere frequenties.
Soms is het ook een optie op de electronica uit een 2e hands sleutel (van de sloop b.v.b.) te halen.
Als je zelf niet de mogelijkheid hebt om de baard te slijpen en de sleutel in te leren in de auto, vind ik rond de 100 euro inclusief slijpen en inleren voor een originele sleutel geen onredelijke prijs overigens.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Wild Chocolate
  • Laatst online: 10:11
Even nog wat aanvullende opmerkingen:
De sleutelbaard van Skoda/VW sleutels is verwisselbaar. Wellicht is het dus mogelijk om de oude sleutelbaard over te zetten naar de nieuwe sleutel(behuizing). Dat scheelt slijpen.
Eén van de redenen dat je niet "zomaar" een andere afstandsbediening kan gebruiken, is omdat er een "rollende code" in de afstandsbediening (en auto) zit. De code die de sleutel naar de auto stuurt, wordt ééns in de zoveel keer bedienen doorgewisseld naar een volgende code uit de lijst. Dit om te voorkomen dat men simpel het signaal van de sleutel kan oppikken en kopiëren.
Als bijkomend voordeel kan men daardoor bij het vinden van een sleutel ook maar beperkt proberen uit te vinden bij welke auto de afstandsbediening hoort. Wanneer de afstandsbediening te vaak bediend wordt buiten bereik van de auto, zal de code niet meer overeenkomen met wat de auto op dat moment denkt dat deze moet zijn. Het heeft dan geen zin meer om een volle parkeerplaats af te gaan in de hoop dat de auto met de lampen knippert wanneer je dicht genoeg bij bent. (In de handleiding van je Skoda staat als het goed is, dat je de auto in zo'n geval met de analoge sleutel moet openmaken en ik geloof dat je dan met de sleutel in het portierslot de afstandsbediening moet indrukken om de codes weer overeen te laten komen. Kan ook zijn dat het met starten weer opgelost wordt)
iRacing Profiel
