Ledlampen
  • Leermakers
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 01-05-2024
Mijn vraag
Heb 5 ledlampen in een vloerlamp. Bij het aanzetten dooft na 2 minuten lamp 5. Andere lampen blijven branden. Lamp is 3,5 watt.
Lamp is niet stuk. Hoe kan ik dit oplossen?.
[ Voor 9% gewijzigd door Leermakers op 25-04-2024 07:30 ]
  • Accretion
  • Laatst online: 28-11 17:03
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Zit er een dimmer op?
Als je er één gloeilamp in zet, blijft hij dan wel aan?
En als je er vijf gloeilampen in zet?
Wellicht trekken de ledlampen niet genoeg stroom om het systeem actief te houden of gaat het in een soort beveiliging.
_____
Daarnaast, je topicstart is heel summier, wij hebben geen glazen bol en kunnen er niet uit opmaken:
- Welk type/model lamp is het, heb je een link naar de handleiding?
- Heeft de lamp eerder wel fatsoenlijk gewerkt?
Of is de lamp nieuw aangekocht?
- Hoe kom je op de conclusie dat de lamp niet stuk is? Klinkt ook niet alsof hij 100% juist werkt.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Heb je er zelf ledlampen in gedaan? Probeer dan eens een halogeenlampje te laten zitten.
  • naftebakje
  • Laatst online: 27-11 15:10
Welke lampen, welke spanning, welke aansturing, ...
In dat opzicht is het "garbage in, garbage out", zonder deftige info (desnoods foto's als je dingen zelf niet herkent) kan niemand je helpen.
  • JukeboxBill
Die lamp is wel stuk, anders gaat ie niet uit.
Heb laatst ook een ledlamp vervangen omdat die bij inschakelen even ging branden en daarna uit.
  • Serpz0r
  • Laatst online: 25-11 15:35
Is lamp 5 precies dezelfde lamp als lamp 1234?
Als je niet tevreden bent met het antwoord, dan heb je misschien de vraag verkeerd gesteld.
