• JBS
De trommel van onze Siemens IQ700 (WM16W672NL/20) wasmachine uit 2019 draait niet meer en programma's worden (daardoor?) niet afgemaakt.
Het apparaat geeft geen foutcode op het display en geeft geen piepgeluiden (zoals ie wel doet als bijvoorbeeld de watertoevoer is afgesloten). Enkel de resttijd van het programma blijft hangen.
  • Met de hand is de trommel rond te draaien waarbij ik een kleine weerstand voel, vergelijkbaar met hiervoor.
  • De riem is in orde.
  • De machine is koolborstelloos, dus ook dat veelvoorkomend probleem is uitgesloten.
Voorbeeld:
Bij starten van programma 'spoelen en centrifugeren' (22 minuten) wordt er water in de machine gepomp. Even later wordt het water weer weggepomp. Daartussen en na afpompen draait de trommel niet. De testtijd indicator blijft vervolgens eindeloos op 19 minuten resterend staan.
Iemand toevallig ditzelfde eens ervaren en dit kunnen oplossen?
  • franssie
franssie
Save the albatross
Geen ervaring, maar de motor heeft dacht ik 10 jaar garantie als je het apparaat geregistreerd hebt? Misschien toch eerst eens met Siemens bellen voordat je zelf gaat klussen.
  • JBS
franssie schreef op woensdag 24 april 2024 @ 16:15:
Klopt inderdaad, maar dat registreren heb ik niet gedaan.. :-(
  • nodri2000
  • Laatst online: 09:15
Dan is of de besturingsprint of de electronische snelheidsregelaar overleden.
Beide kunnen gerepareerd worden en/ of vervangen worden. Daar hangt evenwel een prijskaartje aan.
Wat je kunt doen is de ESC eruit halen en deze bekijken.
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • JBS
@nodri2000 Met besturingsprint bedoel je vermoedelijk https://www.partsnl.nl/11032419-module-wasmachine? En welk onderdeel betreft de snelheidsregelaar?
  • nodri2000
JBS schreef op donderdag 25 april 2024 @ 15:04:
Dat is de inverter, als deze stuk is dan zou je een foutcode op je display moeten zien. (volgens het wereldwijde interweb) code 57
  • JBS
nodri2000 schreef op donderdag 25 april 2024 @ 15:15:
Ah ja. Een foutcode zie ik inderdaad niet op 't display. Zie je kans links te posten naar de onderdelen waarvan je vermoed dat ze defect kunnen zijn?
Heb de motor even vervangen ter test, maar helaas exact hetzelfde gedrag. Het zit 'm dus (helaas) niet in de motor.
nodri2000 schreef op donderdag 25 april 2024 @ 14:59:
Zo op 't blote oog geen losse zaken of iets dergelijks. Ook na het voor de zekerheid aandrukken van alle stekkertjes helaas geen verschil in gedrag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A6hRqsx62Rq3G3xWgUCZQh4sU_c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jUzMxvpWOwgeKOSTPuuv7icA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NbELRszhKbLiX5bNXM7z4kbLnPc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1RpMPfcF0UoUelb0MpcCrB3E.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 73% gewijzigd door JBS op 25-04-2024 17:18 ]
  • nodri2000
Tja, ik zou die toch vervangen, als het het niet is kun je hem altijd terugsturen ivm de 14 dagen bedenktijd.
De print kun je eruit halen en de achterkant bekijken, misschien dat je daar wat op ziet maar meten is weten. Probleem is dat je dan al gauw duikt in scopes en specialistische kennis.
Aan je motor ligt het niet dus die 10 jaar garantie heb je helaas niks aan, die geldt echt alleen voor de motor en niet de aansturing. Laat nou net de aansturing zijn die er af en toe de brui aan geeft.
Mijn tip, deze vervangen en testen, doet die het heb je een weer een goede wasmachine, doet ie het niet dan terugsturen.
[ Voor 6% gewijzigd door nodri2000 op 26-04-2024 08:08 ]
  • JBS
@nodri2000 Zojuist de motor elektronica (https://www.partsnl.nl/11032419-module-wasmachine) vervangen, en de trommel draait weer. Opgelost dus.
  • nodri2000
JBS schreef op vrijdag 3 mei 2024 @ 13:50:
Bedankt voor de feedback, weer een probleem opgelost en we hebben weer wat geleerd!!
Goed om te horen dat je weer een werkende wasmachine hebt.
  • Steeentje
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 10-04-2025
Bedankt! Geen idee of je het nog leest, maar zo heb ik mijn Siemens IQ700 weer kunnen repareren.
Precies hetzelfde probleem…
  • JBS
Steeentje schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 21:01:
Top! Leuk om te horen 😀
  • JBS
Hmm. Jaar later, en exact hetzelfde probleem als beschreven in m'n startpost. @nodri2000 Op de een of andere manier gaat de motor elektronica dus stuk.
[ Voor 16% gewijzigd door JBS op 04-06-2025 20:58 ]
  • PMvdb
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 17-07-2025
Heb exact hetzelfde probleem met mijn Siemens WM16W542NL/20
Wat nu te doen nu het probleem weer schijnt terug te komen na een jaar.
Ook als ik deze module bestel bij Parts en de verpakking open maak om te proberen kan deze indien het niet het probleem oplost weer terug sturen?
Ik hoor het gaarne alvast bedankt
  • XelaRetak
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 12:18
JBS schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 20:47:
Gebruik maken van de garantie van het onderdeel en gratis een nieuwe krijgen?
  • JBS
XelaRetak schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 13:05:
Geprobeerd, maar de jaar garantie is al verlopen.
Inmiddels staat er alweer even een nieuwe vaatwasser.
PMvdb schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 12:56:
Ja. Je hoeft geen zegels of iets dergelijks te verbreken om dit onderdeel uit te pakken en te testen.
Zo heb ik ook uitgesloten dat de motor defect was, door het simpelweg te testen met een nieuwe.
[ Voor 58% gewijzigd door JBS op 03-07-2025 11:53 ]
