[Ziggo] Aansluiting in meterkast
  • Sk313t0r
  • Laatst online: 14-10 08:21
Goedemorgen,
Edit: voor wat meer duidelijkheid nog wat aanvullende informatie
De UTP loopt al door een kabelgoot naar de woonkamer, aangesloten op een WCD. Op de oude aansluiting is een witte Connect Box aangesloten met onder andere de Next Mini.
Als voorbereiding op een grote verbouwing aan het appartementencomplex is er in alle meterkasten een aansluiting van zowel Ziggo (eigen provider) als KPN aangelegd, zie bijgevoegde afbeelding. Eerder is er via de meterkast een draadje naar de woonkamer getrokken (RJ45, als ik het goed begrijp), dit hangt nu los in de meterkast. Het lijkt erop dat het modem zelf nu in de meterkast moet komen, echter heb ik hier alles bewust bedraad aangesloten.
Is er toevallig met een soortgelijke situatie die wat meer duidelijkheid kan geven? Bij de aannemer is het nog steeds angstvallig stil namelijk!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rTIXACp4B9R6rjjF0UzkDYKoRbY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qEreqqUehI0DPJyxEFeLSA8m.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 32% gewijzigd door Sk313t0r op 24-04-2024 10:13 ]
  • Jimster
  • Laatst online: 09-11 15:43
Je vraag is niet echt duidelijk, wat wil je precies weten?
Gaat je vraag over dit punt of de RJ45 (netwerk)kabel?
Een Ziggo modem zou je zo dicht mogelijk op dit punt aan moeten sluiten. De kabel kan je dan gebruiken om ander bekabeld apparaat aan te sluiten in de woonkamer, bijvoorbeeld een tv kastje.
  • vr6-only
  • Laatst online: 09-11 20:11
vr6-only
Blub Blub
Sk313t0r schreef op woensdag 24 april 2024 @ 09:20:
Goedemorgen,
Zo te lezen heb je een Ziggo aansluiting en wens je hun apparaat (modem) in de woonkamer te hebben. In dat geval dien je de RJ45 (UTP kabel) eruit te halen en te vervangen door een COAX kabel met de juiste connectoren. Die sluit je aan op het kastje van Ziggo in de meterkast en de andere zijde op het modem in je woonkamer.
Blijkbaar heeft men bij de aannemer aangegeven om een UTP kabel te trekken ipv COAX.
Kabel kun je onder andere hier bestellen: https://www.allekabels.nl/antenne/antenne_kabel.html
Connector ook: https://www.allekabels.nl/antenne/f-connectors.html
Op youtube zijn er genoeg filmpjes te vinden hoe je zo'n connector op de kabel zet.
[ Voor 8% gewijzigd door vr6-only op 24-04-2024 09:32 ]
It ain't stupid if it works!
  • odan
  • Laatst online: 04-11 07:01
odan
The dark side is within all!
Je hebt alles bedraad aangesloten, vanaf waar? toevallig het punt waar de kabel vanuit de meterkast terecht komt?
Dan is het toch simpel sluit het modem in de meterkast aan en plug de utp kabel in, waar deze kabel dan de woonkamer(?) in komt en alles verdeeld wordt gebruik je bijvoorbeeld een hub zodat de huidige bedrading gebruikt kan worden.
Pulse mee voor GoT!
  • Poltergeist
  • Laatst online: 04:55
De nieuwe apparaten (Next Mini) van Ziggo hebben geen Coax aansluiting meer, maar doen alles via UTP. Je modem wordt nog wel via Coax aangesloten (die hang je dus naast dat punt in de meterkast) en daarvandaan kun je de UTP kabel gebruiken om de Next Mini aan te sluiten.
[ Voor 45% gewijzigd door Poltergeist op 24-04-2024 09:56 ]
  • Accretion
  • Laatst online: 06:59
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Controleer of je een 'buis' hebt vanuit de meterkast naar de woonkamer, dat is het enige wat relevant is tijdens de verbouwing. Ga in ieder geval niet een losse kabel in het beton gieten o.i.d.
Als je Ziggo kiest als provider, kun je kiezen uit:
1. Laat je Ziggo modem in bridge modus zetten en gebruik een eigen router in de woonkamer, dan kun je een simpele netwerkkabel trekken door de buis naar de woonkamer.
2. Zet je Ziggo modem/router in de woonkamer en trek een coax kabel door de buis naar de woonkamer, dan kun je in de woonkamer nog een netwerk switch en accesspoint aansluiten om alle apparaten daar van netwerk te voorzien.
Als je KPN kiest als provider; maakt het waarschijnlijk niet uit waar je het router neer zet, in beide gevallen heb je een netwerkkabel (door die buis) nodig en alleen als de router in de meterkast zit heb je een extra switch (en potentieel een accesspoint) nodig voor extra aansluitingen in de woonkamer.
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
vr6-only schreef op woensdag 24 april 2024 @ 09:27:
En dat is ook de juiste keuze geweest. Want zoals @Jimster al zei, de kabelmodem moet idealiter zo dicht mogelijk bij het overnamepunt staan. Dan profiteer je van het beste signaal en de hoogste snelheid en latency. Uitzondering is als je gebruik wil maken van de Wifi in je modem en de meterkast staat niet in de buurt van je appartement. Maar daar is bij TS geen sprake van. De RJ45 ethernet kabel kan in de meterkast aangesloten worden op het modem en in het appartement op een switch om zo alle bedrade apparaten te bereiken.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
DexterDee schreef op woensdag 24 april 2024 @ 09:55:
Zo lang die kabel in een buis zit en vervangbaar is, is dat inderdaad de beste optie.
  • Sk313t0r
Het is inmiddels duidelijk dat het modem in de meterkast moet komen, daarop de UTP en vanuit de WCD in de woonkamer een switch. Ik hoop alleen wel dat WiFi een sterk signaal blijft geven, nu zit er namelijk geen muur tussen.
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 09:04
Sk313t0r schreef op woensdag 24 april 2024 @ 10:15:
Ziggo heeft daar ook oplossingen voor en anders een simpele Deco bedraad aansluiten.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
