onboard GPU verkozen boven RX6950XT
  • Ieniemienieme
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 11-08 15:14
Ik heb al een tijdje last van performance issues bij het spelen van games via Steam.
Bij Baldur's Gate was dit erg duidelijk als ik DirectX speelde (6 FPS), maar niet als ik via Vulcan speelde (capped op 60 FPS). Raar, maar zal wel iets onverklaarbaars zijn.
Nu ben ik er recentelijk achter gekomen dat de onboard GPU als default voor alles wordt gebruikt ipv de AMD Radeon RX6950XT.
Ik ben er wel achter gekomen dat games via Steam crashen bij het opstarten als ik Windows 11 draai, dus draai nu gedwongen Windows 10. :/
Ik heb al wat Google werk gedaan, maar de default fixes werken niet. Wat ik al geprobeerd heb:
- CPU op 100% gezet
- Graphics settings reduced / uitgezet
- Onboard CPU deinstalled (automatisch reinstalled deze weer en neemt preference binnen 1 sec)
- Via Graphics Settings geprobeerd de RX te selecteren, maar alleen de onboard CPU wordt als optie gegeven...
Dus ik wend mij nu tot de Tweakers goden om mij te helpen _/-\o_
Disablen van de kaart lijkt wel te werken :+ 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door Ieniemienieme op 23-04-2024 10:12 ]
Never underestimate my incompetence!
  • Hahn
  • Laatst online: 20:35
Hoe 'deinstall' (uninstall :+) je je onboard GPU (niet CPU)? Heb je al in de BIOS gekeken of je daar de onboard GPU kunt uitschakelen? Dat is mogelijk wat definitiever.
The devil is in the details.
  • Ieniemienieme
Hahn schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 10:11:
Typo :P
Device Manager > Display Adapters > Uninstall Device
  • manzonderdas
  • Laatst online: 22:46
De goden van tweakers weten graag je systeem; volledige specificaties, ook mobo/geheugen/psu
* kabel van het scherm steekt in de 6950XT?
* wat doen temperaturen? Bv als je furmark draait?
* laatste drivers? Eventueel herstarten in safe mode, DDU draaien, dan terug chipset + videokaart installeren
  • Hahn
Ieniemienieme schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 10:09:
Hoe heb je 'm uiteindelijk disabled? :)
  • Nibbz
  • Laatst online: 23:13
Nibbz
Postmaster General
In je bios kun je de geprefereerde GPU aangeven. Dan hoef je je onboard GPU ook niet te disablenen.
13:37
  • Ieniemienieme
manzonderdas schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 10:14:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600X Boxed€ 214,90€ 214,90
1MoederbordenASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI€ 279,90€ 279,90
1VideokaartenASRock Radeon RX 6950 XT Phantom Gaming D 16G€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design Pop Air Black Solid€ 69,90€ 69,90
1ProcessorkoelingDeepCool AK400€ 31,39€ 31,39
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 115,90€ 115,90
1VoedingenNZXT C850 Gold v2€ 112,90€ 112,90
1Solid state drivesLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 124,90€ 124,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 949,79
Zit een switch tussen de Monitor en de kaart, zodat ik kan wisselen van mijn werklaptop naar prive PC.
FPS is nog steeds 19, zelfs na net de RX te hebben afgedwongen. Misschien dat een reboot helpt? brb :+
  • Ieniemienieme
Hahn schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 10:14:
Device Manager > Display Adapters > Disable Device
  • Hahn
Best kans dat 'ie na reboot weer enabled is :+ Ik zou vooral eerst via BIOS proberen het juist in te stellen (voorkeur, dan wel disablen).
  • Ieniemienieme
Update: onder water draaide Windows nog gewoon op de onboard CPU, dus na reboot waren graphics poep. :X
Na enablen van de onboard weer normale graphics.
Nu de route van het BIOS bewandelen en kijken of dat iets uithaalt.
  • Hahn
*GPU ;)
  • Ieniemienieme
  • Ieniemienieme
Update: hele BIOS doorgespit (snapte maar 1% ervan), maar geen setting gevonden waar ik de GPU preference kan zetten :(
Preferred GPU voor games die ik naar de RX was gegaan is ook weer teruggesprongen naar de onboard...
[ Voor 30% gewijzigd door Ieniemienieme op 23-04-2024 10:42 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:08
Als er geen monitor aangesloten is op het moederbord dan gaat de iGPU nooit gebruikt worden. Haal die switch er eens tussenuit!
  • Thomg
  • Laatst online: 21:27
Thomg
Aww yiss
In je bios staat het ook als het goed is bij onboard devices, maar let er wel op dat zoals @Uszka al zegt de iGPU alleen aan gaat als je er een monitor op aansluit. Blijkbaar doe je dit anders zou die zichzelf uitzetten. Maar je moet dan wel de kabel naar de videokaart verplaatsen anders krijg je geen beeld.
  • Ieniemienieme
Update: switch er tussenuit gehaald en direct aangesloten op de monitor.
In de bios kan ik nog steeds geen setting vinden die mijn GPU preference instelt.
Even State of Decay 2 opgestart, en de Onboard GPU draait 100% op 39 graden, de RX 0% op 24 graden.
In de graphics settings kan ik nog steeds niet de RX selecteren, alleen de onboard GPU.
Kortom: de switch bypassen lijkt 0 resultaat te hebben gehad :'( :/
  • Hahn
Het is al meerdere keren benoemd, maar je hebt het nooit bevestigd, dus dan toch nog maar een keer: weet je zeker dat je kabel in je videokaart zit en niet in je moederbord?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
F7
Advanced
NB Configuration
Integrated Graphics -> Disabled
  • DannyXP1600
  • Laatst online: 20:38
Hahn schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 20:07:
En zelfs als je denkt dat je het zeker weet doe je er goed aan dit door de Tweakers goden te laten bevestigen. Een foto van waar je je kabel ingestoken hebt ofzo?
  • Ieniemienieme
Afbeeldingslocatie: https://ibb.co/0ynv7jM
  • servies
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 22:41
servies
Veni Vidi Servici
Dat is dus de aansluiting van het moederbord...
  • Soggney
  • Laatst online: 22-10 11:58
Soggney
Zeekomkommer
Afbeeldingslocatie: https://hungrypc.co.nz/wp-content/uploads/2019/07/Port-layout-with-graphics-card.jpg
Statement of Soggney, If you find anything offensive, I will not care. Inventory
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Maar goed ook dat je het dus niet kon vinden in de bios want dan had je nu geen beeld gehad.
  • Ieniemienieme
Na het disablen van de Onboard GPU had ik inderdaad geen beeld, dus toen werd het me wel duidelijk dat ik de verkeerde aansluiting in gebruik had, haha :X
Ik had de beschermende plaatjes nog niet uit de GPU aansluitingen gehaald, dus had niet door dat ik opties had :+
Net weer State of Decay 2 opgestart en FPS is nu 200+ :*)
Praise the Tweakers gods! _/-\o_ _/-\o_
  • Hahn
Haha wow, ik ging er vanuit dat als je een videokaart van 700+ euro koopt je wel weet welke poort je moet gebruiken. Maar ik heb m'n les geleerd :+
Fijn dat het opgelost is, maar dit leert ook weer dat het belangrijk is om volledig te zijn en vragen te beantwoorden, want de derde reactie, van @manzonderdas, vroeg al of de kabel wel in de videokaart zat :P
  • Ieniemienieme
Never underestimate my incompetence! :(:)
