Krachtkabel voor PV installatie afpslitsen naar stopcontact
  • Torcane
  • Laatst online: 19-10 16:18
Dag allen,
Ik ga niet in detail treden over waarom ik zonnepanelen op een bijgebouw heb liggen dat niet mijn eigendom is, want ik wil niet dat dit topic daar over gaat. Lang verhaal kort, ik heb enkel een krachtkabel lopen in een mantelbuis door de grond(onder de tuin door) en waar de kabel richting de omvormer gaat wil ik een stopcontact hebben omdat ik verder geen eigen aansluiting heb in dit bijgebouw.
Het stopcontact wordt echt alleen gebruikt voor een robotmaaier aan te sluiten.
Dus ik dacht ik maak een aftakking, van 1 van de fase en de N, vanuit de werkschakelaar om daarna met een installatiekabel een stopcontact aan te kunnen sluiten.
Tuurlijk weet ik dit niet netjes is en menig elektricien het zo niet wil zien(toch?) maar ik zie toch echt even geen andere optie.
Kan ik het onderstaande doen zonder dat er een onveilige situatie uit voort gaat komen?
Zie ik iets over het hoofd?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aB4WmWmmHdTv7VOR-V8WGvB1Whs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/D37tGqrsRBJOwaowvJZ30mGN.png?f=fotoalbum_large
  • jeroen3
  • Laatst online: 11:27
Nee dat mag niet. Dan moet je een PV verdeler toepassen.
  • spone
Officieel mag het niet, omdat je in theorie het maximale van 1 fase van het net (beperkt door de de maximale stroom van je automaten, ik gok 16A) plus de invoer van je omvormer op die fase (11A) door het stopcontact kan jagen (samen dus 27A), en daar is de boel niet op berekend. In de praktijk zal het echter wel goed gaan, zolang er geen kortsluiting/overstroom ontstaat in de lader voor de grasmaaier.
Maar dat jij weet dat je het stopcontact maar voor lichte dingen moet gebruiken om het veilig te houden betekent niet dat een volgende bewoner/kennis/willekeurig ander iemand dat ook weet. En er bijvoorbeeld een elektrische barbecue op aansluit. En daar gaat het eigenlijk om, want dan heb je gesmolten bedrading met gratis brandrisico erbij.
Enige echte goede oplossing met de huidige bedrading is een PV verdeler zoals hierboven genoemd.
[ Voor 10% gewijzigd door spone op 22-04-2024 20:55 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • No Hands
Zal ik ook even dan, nee dit mag niet zo. Dit moet je met een pv verdeler/mini troepenkastje installeren.
Kudo's voor je paint skills.
  • DukeBox
Torcane schreef op maandag 22 april 2024 @ 20:41:
Waarom meld je dat dan? Is toch helemaal niet nodig voor het verhaal.
En zoals genoemd, een PV verdeler is je antwoord.
  • SMSfreakie
mantelbuis.. daar niks meer bij in te krijgen :?
404 Signature not found
  • Torcane
Bedankt voor de reacties, een PV verdeler... ik had echt geen idee dat deze dingen bestonden.
Maar ik wil eigenlijk het stopcontact een stukje verderop maken, en later eventueel aan de buitenmuur.
Dus hoe kan ik een installatiekabel vanuit een PV verdeler krijgen?
Of mag dat dan weer alleen met een stekker de PV verdeler in?
  • DukeBox
Torcane schreef op maandag 22 april 2024 @ 21:07:
Het stopcontact hoeft niet persé in de verdeler. Je mag er ook meer achter hangen (dan is het een onderverdeler), zolang de 2 ingaande groepen naar de uitgaande groepen afgezekerd zijn zodat er nergens meer dan 16A (gebruikelijk) aan vermogen kan zijn, vanuit je hoofd meterkast plaats je dan een 20A voor selectiviteit al is dat voor de werking en veiligheid niet noodzakelijk.
[ Voor 17% gewijzigd door DukeBox op 22-04-2024 21:33 ]
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 09:10
Als je tussen de wago's en het stopcontact een 6A of 10A aardlekautomaat zet, dan mag het denk ik wel.
De maximale stroom kan dan nooit hoger dan 6/10A zijn.
Eigenlijk is dat een pv verdeler.
[ Voor 10% gewijzigd door FRANQ op 22-04-2024 23:02 ]
  • DukeBox
FRANQ schreef op maandag 22 april 2024 @ 23:00:
Nee, dat mag niet. Zodra je een aftakking maakt moeten alle takken beveiligd zijn. In de WAGO kan het namelijk ook fout gaan en daar heb je dan wel 16A + je PV.
  • prein2
  • Laatst online: 09:23
prein2
Monument verduurzamen is leuk
En dan nog de laatste: waar gaat die kabel heen? Als het een aparte meter is dan ben je energie aan het stelen. Dat mag dus niet.. Als het gewoon je eigen meterkast is, dan prima. (In dat geval zul je wel huur betalen voor die panelen..)
  • Morocius
  • Laatst online: 06-10 04:50
DukeBox schreef op maandag 22 april 2024 @ 23:06:
Dat zou nou net geen probleem moeten zijn anders heeft een lasklem die geschikt is voor 6mm2 vrij weinig nut.
  • FRANQ
De wago en grondkabel is toch al beveiligd?
Al zou ik een kabeltje inprikken onder de klem van de werkschakelaar, en die naar de aardlekautomaat doen.
Dan hoef je de kabel tussen de meterkast en zonnepanelen niet te onderbreken.
  • jeroen3
Dat is al beter.
Je kunt ook netjes 6mm2 rail klemmen gebruiken en 6mm2 naar de automaat leggen.
In principe moet je overal waar je draad dunner wordt een beveiliging toepassen.
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 09:59
Maar waarom heb je zonnepanelen liggen op een gebouw dat niet jouw eigendom is? :+
Optie: met de hand maaien.
  • DukeBox
Morocius schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 09:36:
Het gaat er om dat het niet mag, dat er niet veel kan gebeuren doet daar niet toe.
Op dat punt heb je een situatie die niet bedoeld is voor dergelijke stromen, als er een kortsluiting is die door de dubbele invoeding en weerstand (door slechte verbinding of dunne/lange kabels) net niet de 16A automaat triggert, dan kan je daar hele vervelende gevolgen van hebben.
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 15-10 19:36
icecreamfarmer
en het is
Zelf heb ik dit opgelost door idd een PV verdeler toe te passen.
Bij hager zo'n los kastje gekocht met 2x een 16a Automaat.
  • Torcane
Bedankt voor jullie reacties mensen!
Bedankt voor alle reacties, ik ben wijzer.
Nu heb ik ook wandverdelers voorbij zien komen met een 32A krachtaansluiting en dat zou voor de toekomst zeer handig zijn.
Kan ik deze gewoon als PV verdeler gebruiken als ik benodigde schakelmateriaal er in zet? ja toch?
https://www.elektramat.nl...QCgyRsrke67xoCnBAQAvD_BwE
  • DukeBox
Torcane schreef op woensdag 24 april 2024 @ 14:24:
Wat bedoel je met een 32A krachtaansluiting?
Je kan niet zomaar van 1 fase 3 fasen maken.
  • Torcane
DukeBox schreef op woensdag 24 april 2024 @ 14:35:
Ik kom dan toch met die 5 aderige kabel in die wandverdeler binnen? Dus naast stopcontacten die apart afgezekerd zijn kan ik toch ook een 32A aansluiting maken (ook weer afgezekerd)
  • DukeBox
Torcane schreef op woensdag 24 april 2024 @ 19:40:
Een krachtgroep is normaalgesproken gewoon 16A per fase, niet 32A
