Probleem met SPF-records eigen mailserver
  • chris-drielsma
  • Laatst online: 12:06
Beste Allemaal
Ik ben sinds een maandje aan stunten met een eigen VPS server alleen ik loop tegen het probleem aan dat waarschijnlijk mijn SPF Record niet goed is
Dit omdat mijn mails bij google en outlook enz in de spam komen.
Ik heb een mailserver via controle panel (Keyhelp.de) dit omdat dit voor mijzelf momenteel makkelijk is en ik alle vrijheid heb t.o.v : standaard shared hosting en ik toch iets meer wil leren/ondervinden.
ik verstuur mails vanaf mijn domein : cdrielsma.nl in combinatie met dit SPF Record
"v=spf1 a a:mail.cdrielsma.com mx:mail.cdrielsma.com ip4:188.241.240.151 include:mail.cdrielsma.com ?all".
Ik heb een PTR Record onder mail.cdrielsma.com die gekoppeld is als hostname van de vps server ook en een omgekeerd rDNS record na dit ip : 188.240.241.151
ik heb van alles al geprobeerd maar het blijft in de spam komen bij o.a. Google.
ik heb dus 2 hoofd domeinen waarmee ik mail
cdrielsma.com
cdrielsma.nl
wie kan me tips geven wat ik verkeerd doe.
Groeten en Dank
Chris ;)
  • fopjurist
  • Registratie: Mei 2021
fopjurist
mr.drs. fopjurist
De rDNS op het ip-adres is nog niet actief. Heb je die pas kortgeleden toegevoegd?
Waarom denk je dat SPF de oorzaak is?
Kan je SPF-record niet eenvoudiger? En waarom gebruik je ?all ipv -all?
Beschikt je mailserver ook over ipv6?
Beschermheer van het consumentenrecht
  • chris-drielsma
fopjurist schreef op maandag 22 april 2024 @ 17:44:
Mij is verteld dat PTR en rDNS hetzelfde zijn en volgens deze check :
krijg ik dit antwoord :
PTR 188.241.240.151 Onbekend (AS57403) mail.cdrielsma.com 7 dagen
Die had ik eerst heel simpel als dit : "v=spf1 a mx -all"
maar dat is te simpel denk ik
Ik heb zo SPF Generator gebruikt voor het lange SPF Record
Mijn VPS server heeft ook een IPv6 adres :)
Het idee dat ik denk dat het SPF record het probleem is , omdat ik een beetje heb zitten googlen
als ik www.mail-tester.com gebruik om de score te testen komt de mail niet eens aan ...
en in google en outlook , yahoo in de spam ..
[ Voor 11% gewijzigd door chris-drielsma op 22-04-2024 18:30 ]
  • SVMartin
Niet gelijk je oplossing, maar ik heb dit altijd handig gevonden:
https://internet.nl/mail/cdrielsma.nl/1221125/
  • Dutch_Celt
  • Laatst online: 17:38
Dutch_Celt
Jollygood
Die include kan er ook wel vanaf, er is geen spf actief voor mail.cdrielsma.com.
Dat levert dus al een fout op.
Dit altijd al een handige site / tool ghevonden:
https://www.kitterman.com/spf/validate.html
evaluating...
Results - PermError SPF Permanent Error: No valid SPF record for included domain: mail.cdrielsma.com: include:mail.cdrielsma.com
Eventueel wat leesvoer qua opties:
http://www.open-spf.org/SPF_Record_Syntax/
[ Voor 9% gewijzigd door Dutch_Celt op 22-04-2024 19:56 ]
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 16:32
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Vaak staan ranges van VPS ook op blocklists, heb je daar ook al naar gekeken?
en je reverse dns moet niet naar mail. maar naar de servernaam, of je server moet mail. heten
Heb je ook DMARC en DKIM ingericht?
[ Voor 48% gewijzigd door CrankyGamerOG op 22-04-2024 19:56 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • chris-drielsma
bedankt voor deze tips :)
rDNS was idd nog niet actief:) die werkt nu wel
met de andere tips ga ik morgen even aan de slag :)
  • DVX73
  • Laatst online: 15:26
zelf gebruik ik liefst deze tool https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx
die geeft de volgende melding
A null DNS lookup was found for include (mail.cdrielsma.com)
geen idee hoe je dat op kan lossen maar hopelijk geeft het je extra handvaten
  • chris-drielsma
CrankyGamerOG schreef op maandag 22 april 2024 @ 19:53:
De server heet idd mail :)
DMARC en DKIM ben ik mee bezig, DMARC kan ik zo kopiëren uit het paneel en plakken in me dns bij Cloudflare:)
Mijn server staat gelukkig ip dan , staat op geen enkele blacklist
[ Voor 7% gewijzigd door chris-drielsma op 22-04-2024 19:58 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 13:15
nelizmastr
Goed wies kapot
Zet je ipv6 adres ook even in je SPF, anders faalt hij wanneer hij met servers praat die ook v6 kunnen.
even een ip6:ipadres ertussen mikken :)
  • Erulezz
  • Laatst online: 12-10 22:03
En er staat een mx tussen (gratisdns?) met nog ondersteuning voor SSL v2 en v3
In case of fire: Git commit, git push, leave building | AlpenCams
  • chris-drielsma
Erulezz schreef op maandag 22 april 2024 @ 21:53:
dit is me backup mx server , die vangt me mail op als me vps down/offline mocht raken
  • Jazzy
  • Laatst online: 14:19
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Weet niet of je er mee bezig bent maar ik kan op dit moment geen spf-record vinden voor cdrielsma.nl. Het SPF-record voor cdrielsma.com heeft een fout omdat je include:mail.cdrielsma.com hebt opgenomen maar er helemaal geen SPF-record voor mail.cdrielsma.com bestaat.
De helft van dat record slaat op dit moment helemaal nergens op, je moet er geen dingen in zetten waarvan je niet begrijpt waarom je dat doet. Als je mail verzendt van 188.240.241.151 dan is dit al voldoende:
v=spf1 ip4:188.240.241.151 -all
En dan dus datzelfde TXT-record ook even aanmaken voor cdrielsma.nl.
[ Voor 39% gewijzigd door Jazzy op 22-04-2024 22:44 ]
  • AW_Bos
  • Laatst online: 14:56
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
chris-drielsma schreef op maandag 22 april 2024 @ 22:34:
Mailservers willen het nog wel voor een dagje proberen als je VPS/mailserver offline is hoor.
[ Voor 3% gewijzigd door AW_Bos op 22-04-2024 23:41 ]
  • chris-drielsma
Jazzy schreef op maandag 22 april 2024 @ 22:40:
Klopt ik was er mee bezig :)
maar niet verder meegegaan op dat moment , maar ik heb de SPF Records aangepast en kijken ga kijken wat het gaat doen :)
  • chris-drielsma
Update :
Na een herinstallatie van het paneel en de standaard SPF Record te kopieren uit het standaard DNS menu werkt alles en komt niks meer in de spam terrecht
mail-tester geeft nu ook een score van 10/10 aan :)
het juiste spf record bleek : - "v=spf1 a mx -all" - te zijn
[ Voor 12% gewijzigd door chris-drielsma op 26-04-2024 15:36 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
chris-drielsma schreef op vrijdag 26 april 2024 @ 15:34:
Ben ik niet met je eens. :) Zoals ik eerder gezegd heb moet je alleen zaken in je SPF-record zetten waarvan je begrijpt waarom je dat doet.
Eerder gaf je aan dat je alleen mail verzendt van 188.241.240.151 en daarom had je nu een SPF-record met alleen 'a:188.241.240.151'. Door dat nu te vervangen met 'a mx' heb je extra IP-adressen geautoriseerd om namens jouw domein te mailen, je wilt dit juist zo veel mogelijk dichtzetten.
Daarnaast klopt het niet wat je zegt, de gepubliceerde SPF-records voor je domeinen zijn op dit moment:
cdrielsma.com: v=spf1 ip4:188.240.241.151 -all
cdrielsma.nl: v=spf1 include:zohomail.eu ~all
Zoals gezegd zou ik dat huidige record voor cdrielsma.com gewoon zo laten want op basis van de informatie die je ons geeft is dat record juist.
Voor cdrielsma.nl heb je nu een nieuw issue. Mail verzonden van 188.240.241.151 met een afzender-adres van cdrielsma.nl levert nu een SoftFail op omdat je dit IP-adres niet geautoriseerd hebt om namens dit domain te verzenden.
  • Qwerty-273
  • Laatst online: 17:14
Qwerty-273
Meukposter
chris-drielsma schreef op maandag 22 april 2024 @ 17:32:
Ook al heb je alles goed ingesteld etc. als een nieuw domein en nieuw IP dat mail gaat verzenden, zal je ook een nieuwe reputatie krijgen. Die begint heel summier en zal pas na verloop van tijd (ook afhankelijk van wat je verstuurd en hoe dit door de ontvangers gezien wordt) beter en beter worden.
Verstuur je te veel mail voor jouw verse reputatie dan wordt je vervolgens ook geblokkeerd (ervaring met bedrijven die door een switch van infra plots geen mail meer konden afleveren, want het was wel erg veel mail voor een nieuwe bron). Dan is er niets anders dan wachten en als je geluk hebt, een account manager bij de platformen spreken (als je daar andere diensten afneemt) om dit als een hoge prio in te schieten. En dan nog zit je vast in een wacht periode.
