S0 puls naar homewizzard
  • tinamar
  • Laatst online: 27-10 11:33
Mijn vraag,
Ik krijg binnenkort DM, opbrengst zonnepanelen is niet uit te lezen via de oude SMA omvormer maar heb wel een kWh meter met SO uitgang om mijn groene stroom certificaten door te geven. https://www.tme.eu/be/nl/.../finder/7e-12-8-230-0002/
Ben van plan om een homewizzard P1 dongel aan te schaffen.
Is er een mogelijkheid om mijn zon opbrengst via een SO puls meter in homewizzard toe te voegen?
Of is er een andere oplossing nodig. Thanks.
Nog niets aangekocht
🇧🇪 3kW 155°/ Venus E (V2) v156, BMS (v216) CT003 (v117) , DM XS212, RPI4+HA
Beste antwoord (via tinamar op 25-04-2024 13:36)
  • Gizz
  • Laatst online: 07:40
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@tinamar als je de eis loslaat om het via HomeWizard te doen en je doel is om het in HA te krijgen, dan wordt het inderdaad een stuk eenvoudiger :)
Als je niet zelf wilt knutselen zijn daar ook kant-en-klare pakketjes voor. Bijvoorbeeld:
S0tool
S0 / Puls teller Dongel
Shelly Plus Uni
  • cosmo_roel
  • Laatst online: 01-11 10:34
ik heb geen antwoord op je vraag, maar het is denk ik s0 (cijfer 0) ipv so
  • AUijtdehaag
Ik zou gewoon een homewizard kwh meter bestellen.
[ Voor 42% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-04-2024 18:50 ]
  • tinamar
Dat zou het gemakkelijkste zijn ja, maar mijn huidige kWh meter mag ik niet vervangen zolang ik nog premies ontvang voor de opgewekte stroom en dit is nog 5 jaar.
En om nog een kWh meter er bij te zetten heb ik geen plaats in de meterkast. Als het niet anders kan moet het wel met nog een kastje erbij te plaatsen maar dat zou ik liever niet doen.
En €60 extra enkel om de opbrengst live te zien is ook wat overdreven 🤔
[ Voor 10% gewijzigd door tinamar op 24-04-2024 15:46 ]
  • tinamar
Na nog wat verder te zoeken zou het toch niet te moeilijk zijn de kWh meter te vervangen, kwestie van de meterstanden bij de juiste instanties doorgeven, dus dat is een optie.
Verder zou het met een wemos d1 mini via esphome ook moeten lukken om de pulsen in home assistant zichtbaar te krijgen, maar daar moet ik mij nog eens verder in verdiepen.
  • Beste antwoord ✓
  • Gizz
Gizz
S0tool
Shelly Plus Uni
  • tinamar
Bedankt voor de info, ga ik eens bekijken en aan wat zelfstudie beginnen😏👍
  • wimmme
Gizz schreef op donderdag 25 april 2024 @ 08:47:
S0tool
Shelly Plus Uni
Enig idee hoe je met de Shelly Plus Uni je S0 data kan verwerken ?
  • Gizz
Gizz
@wimmme ik begrijp je vraag niet helemaal, wat bedoel je met verwerken? De Plus Uni heeft een input voor pulsen, die gebruik je bij S0. Hoe je die analoge input instelt staat vast in de knowledge base.
  • wimmme
Gizz schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 14:42:
Ik was wss iets te snel met het stellen van mijn vraag, meestal probeer ik meer voor ik een vraag stel O-)
Ik was aan het twijfelen om m'n youless te vervangen door de homewizard dongle, omdat die out of the box beter werkt met flexio. Maar de youless heeft een S0 ingang, waar ik nu de output van m'n solarlog heb aangehangen (die de gecombineerde output van m'n 2 omvormers bevat).
De HomeWizard heeft dat niet
