Ikea VINDSTYRKA VOC index, hoe werkt dit?
  • ro8in
  • Laatst online: 21-04 01:03
Ik had laatst bij de Ikea een Luchtkwaliteit sensor met Zigbee gekocht, eerlijk gezegd beetje een impuls aankoop niet wetende verder hoe open deze sensor is en of het zou werken op andere systemen dan de Ikea Hub. Eigenlijk verwachte ik niet veel, maar de prijs was laag genoeg om een gokje te wagen. Eenmaal thuis bleek het ding prima te verbinden met mijn HomeAssistant installatie met de sidenote dat in de standaard add device methode het ding verder vrij nutteloos is gezien hij heel erg onregelmatig de PM2.5 waardes rapporteert en VOC index helemaal mist. Alleen de luchtvochtigheid lijkt regelmatig door te komen. Echter doormiddel van Zigbee2MQTT kan je gewoon alle waardes uitlezen inclusief de VOC waarde. Verder kan je de report thresholds gewoon overschrijven met een publish commando en kan je dus de onregelmatigheid van waardes doorgeven oplossen. Je kan hem zelfs realtime elke waardeverandering laten rapporteren, maar om mijn zigbee netwerk niet helemaal vol te laten spammen heb ik hem nu staan op elke waardeverandering rapporteren maar wel met een limiet van max 1 keer per 15 seconden.
Maar de vraag is dus over deze VOC index is zoals de naam al zegt een index. De sensor varieert van 0 tot 500, maar zoals ik het begrijp is dat een index vanaf de waarde die hij initieel leest ofzo? Zie het door de dag behoorlijk fluctueren waarbij ik ook nou niet bepaald echt een patroon zie van wat ik dan kan relateren aan bepaalde dingen. Het enige wat mij opvalt is dat hij in de nacht wel onder de 100 zit, maar dan overdag schiet hij soms gewoon omhoog en omlaag en snap ik niet helemaal wat ik hier nou precies moet uithalen?
Op het display van sensor zelf laat hij zelfs helemaal geen waarde zien en enkel een trend pijl met omhoog,omlaag of gelijk blijvend. Maar ook dat is mij niet duidelijk wat dat dan moet betekenen.
Heb echt een tijdje lopen zoeken, maar vind nergens nou precies een duidelijk antwoord. Misschien dat een van jullie slimme koppen mij een simpele uitleg kan geven?
  • HeyJ
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 30-09-2024
De sensor is van sensirion. Hier wordt beschreven hoe de index werkt. In het kort: de huidige waarde ten opzichte van de afgelopen 24h.
https://sensirion.com/med...3/Info_Note_VOC_Index.pdf
  • Rmg
  • Laatst online: 00:11
Rmg
De tvoc die deze sensor geeft is idd een relatieve waarde zoals je zelf al ontdekt hebt.
Het is dan ook meer een "je bent goed of slecht bezig" waarde dan een absolute waarde zoals temperatuur.
Maar meer een hey, de vocs gaan omhoog, misschien is het tijd om te ventileren.
Dat er snachts weinig gebeurt is logisch, behalve af en toe een scheet worden er weinig vocs aangemaakt :+ (co2 is geen voc)
  • QempZoR
  • Laatst online: 23:46
ro8in schreef op zondag 21 april 2024 @ 08:23:
Even een kleine vraag. Wil je is een screenshot delen van de Z2M rapportage pagina van de sensor?
Ik wil hem ook bij iedere waardeverandering laten raporteren met een max van 1x per 15s, maar ik weet niet precies hoe.. Vrij nieuw met Z2M :+
Smarthome - HomeAssistant | Zigbee2MQTT | Homekit | Philips Hue | Synology | Unifi
  • ro8in
QempZoR schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 22:32:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bKB_mBdoeSANsRf2VU7x6jQ3Knk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3939NB5FxiBnAQ6Uhyxb4rKi.png?f=fotoalbum_large
Dit is wat ik nu heb maar ik heb de reporting interval iets omlaag gezet omdat hij heel soms wel even een waarde van 999 ofzo kan geven, maar als je hem laat rapporteren op elke waarde verandering dan laat je grafiek dus eigenlijk niets meer zien omdat je dan alleen nog maar die hele korte spikes van 999 ziet. Dus heb hem iets omlaag gegooid zodat het wat meer een gemiddelde over tijd is ipv alleen van die spike waardes.
[ Voor 38% gewijzigd door ro8in op 01-06-2024 10:44 ]
  • ro8in
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NBssethm_FjOC6TOKH-KxqIIMWI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1H1QQ1FwypD3CRHbPIBM9nkP.png?f=fotoalbum_large
Eigenlijk nog steeds niet echt een lekkere grafiek nu ik er zo naar kijk haha. Moet em nog een keertje beetje fine tunen denk ik. Eigenlijk heb ik verder niet echt veel aan deze metingen maar vind het al leuk dat het gewoon helemaal 100% werkt, meestal zijn dingen van Ikea een beetje afwijkende zooi die niet echt compatible zijn met anders dan Ikea spul zelf. Vind het verder wel een leuk ding om op mijn bureau te hebben staan gewoon. Erg mooi apparaatje van Ikea, de backlight is echt mooi zonder hotspots van de led, dat icm met gewoon oldschool LCD ziet het er erg leuk en scherp uit. Maarja ik doe verder dus weinig met de waardes eigenlijk, want de lucht reinigers die ik heb hebben gewoon hun eigen sensor waar ze op basis van harder gaan draaien.
  • ro8in
Ik had trouwens een notitie aangemaakt in mij HA installatie zodat ik niet vergeet hoe je het aanpast dus paste die even erbij mocht je willen weten hoe je het aanpast
Doe het volgende commando bij developers tools in services en dan MQTT: Publish
Topic: zigbee2mqtt/bridge/request/device/configure_reporting
Retain: true
QoS: true (geen 0,1,2 selecteren)
Payload:
{"attribute":{"id": 0, "type": 57} ,"cluster":"pm25Measurement","id":"0x287681fffed881e1/1","maximum_report_interval":30,"minimum_report_interval":15,"reportable_change":1}
  • ro8in
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ogLsyd_LN2NC6BQfnN-ROYrOI00=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5W5BQwovXV4lAzfq7pplYU4J.png?f=fotoalbum_large
Deze instellingen geven mij pretty much realtime reporting. Heb ook even met max op 1 ook en dan is het echt instant, maar geen idee of dat je zigbee netwerk helemaal vol spammed
[ Voor 8% gewijzigd door ro8in op 01-06-2024 11:14 ]
  • ro8in
Ok heb even een ander soort grafiek type toegevoegd aan mijn dashboard die alleen mean laat zien en geen min en max, dan ziet het er al beter uit! Ik laat hem even tijdje op realtime reporting staan nu en dan icm deze grafiek. Denk dat dit beter is dan wat ik had haha
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VMZXgNFKj6j6BfsZ3Ny1ErBZu1I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/i5wXxyTAxXuuyC9grWfF8i0a.png?f=user_large
  • Henkhuppelschot
  • Laatst online: 15:12
Rmg schreef op zondag 21 april 2024 @ 10:25:
Bij mij gaan deze juist 's nachts omhoog.
Overdag staan de ramen open (drukke weg tussen de huizen in) en staat de meter op 148, naar mate het verkeers minder wordt in de avond zakt deze naar 38.
Als wij gaan slapen stijgt deze naar 311 tot dat de volgende morgen de ramen weer open gaan en deze weer zakt naar 32.
Ik heb de meter sinds zonder, samen met de luchtfilter. Het koolstof filter was niet op voorraad en moeten we eind deze maand ophalen.
