Plextor 16/10/40a -> Buffer 1%
Dacht ik een snelle brander te kopen maar nu had ik weer een buffer van 1% (Gewoon een cd copy)
Wat is er verkeerd of niet goed?
Snap niet dat die dingen nog een buffer van 1% kunnen krijgen, heb ik iets verkeerd ingesteld of...
En hoe is het op te lossen dat die buffer niet meer op 1% komt...
(Cd's mislukken dan wel niet door burn proof maar het branden duurd 10keer langer)
  • Allardie
  • Laatst online: 22-03 08:58
Allardie
AT..
probeer eens dma aan te zetten/ af te zetten, bij mij staat het uit en buffer blijft op 99 % met liteon 12x10 op p3 450
  • KBDE
  • Laatst online: 18-08 21:50
DMA Aanstaan ?
Source van data snel genoeg ?
  • Flexx
  • Laatst online: 11:34
Flexx
This side up
buffer 1% is gewoon dat hij 1% vol zit. Dit heb ik zo vaak, en ik fik cd's gewoon binnen de 5 min.
Ik brande de cd van een 52X Cd-Rom speler
En run Win XP (weet ff zogauw niet waar ik dat dma kan zien of het aanstaat)
  • KBDE
Op zondag 09 september 2001 18:48 schreef OverCast het volgende:
Toch geen Aopen speler hoop ik :r
Dat zou een hoop verklaren.
In XP moet je bij je Hardisk busmaster controller kijken.
Daar heb je een optie om UDMA te activeren.
In Xp kan ik overigens gewoon Q3A , halflife counterstrike , etc etc spelen wanneer ik met Nero naar mijn 8x brander zonder burnproof ben aan het schrijven..
dus die buffer bij jou zou gewoon maximaal moeten blijven staan wanneer je geen gekke dingen doet zoals gamen of defragmenteren ed.
Hmmm
Als ik boot dan zit HD op UDMA en CDROM speler ook maar writer zit op 'Mode 4' ofzo ik weet niet of dat wat uitmaakt?
  • Dericteur
  • Laatst online: 15:18
ik heb dit probleem op, en zowel met het aanzetten als uitzetten van DMA blijft het hetzelfde.
aan me systeem kan t toch niet liggen (zie sig)
iemand een oplossing?
  • Dericteur
iemand al een oplossing voor dit probleem?
  • LeNNy
  • Laatst online: 14:38
een plexwriter 16/10/40 is ALTIJD PIO Mode 4 af fabriek. Je kunt em met de jumper achterop op udma-2 zetten. Dit is upsupported door plextor maar werkt zeker wel goed.
Heb je je cd speler en fikken beide op een aparte ide controller. en wel die op het mainboard. gebruik er nooit een highpoint of promise contoller ofzo voor want dat gaat ook niet werken.
gewoon die onboard intel, via, etc... controllertjes. uiteraard met de juiste drivers.
  • Dericteur
dat jumpertje werkt ook bij een lite on?
en zo ja welk jumpertje moe'k hebben dan?
  • Dericteur
ik heb net ff de drie "undocumented" jumpertjes geprobeerd, maar het maakt allemaal niet echt uit heb ik gemerkt
iemand een andere oplossing?
