Houten vloer gelakt - vulmiddel
  • DoubleTo
  • Laatst online: 30-08 21:28
Beste Tweakers,
Recentelijk ben ik eigenaar geworden van mijn eerste koopappartement. Hier zit een grenen houten vloer in die redelijk versleten was. Dus besloten om de mouwen op te stroken, de vloer op te schuren en opnieuw te lakken.
Opschuren was een behoorlijk karwei, maar met een parketschuurmachine goed te doen. De oude laklagen eraf schuren tot het kale hout gaf een aardig resultaat.
Vervolgens heb ik met kneedbaar hout beschadigingen in de vloer opgevuld. Dit waren er nogal een hoop, met name in de gang, in de keuken en op plekken waar veel gelopen is. Hierbij viel op dat het kneedbaar hout, ook na het schuren, een andere kleur gaf dan het kale grenenhout. Met mijn eigenwijze gedachte dacht ik, dat zal niet heel zichtbaar zijn na 3 lagen lak. Dus drie lagen Glitsa vloerlak Antiek Grenen (https://www.glitsa.nl/nl/...k/cccId_2506080?size=2,5L) aangebracht, en op het eerste gezicht is het resultaat niet verkeerd. Met tegenlicht is het door de reflectie van de vloer nauwelijks te zien, echter zie je met meelicht duidelijk een kleurverschil tussen het vulmiddel en het hout.
Ik ben nu vooral op zoek naar een relatief makkelijke oplossing die het wat minder zichtbaar maakt. Het hoeft uiteraard niet perfect te zijn. De hele vloer opnieuw doen geeft natuurlijk het mooiste resultaat, maar is niet echt een optie meer. Zelf dacht ik aan het 'bijstippen' van de opgevulde plekken met een donkere lak (bijv. donker eiken / brown wash). Hoor graag jullie andere ideeën!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zZo4VPQYTEHNjmeNmBhQuiZjAck=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hUDddjbb04kYnbCEGG6XyEEW.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UHLLVUegOE9zazvEMdiNZT5cbSc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/INX2ISY4V8EP6xUvRvRFEXyP.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pH612CfXFSljnYfGzc87IcYgQUo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4zju5BJuXlMgkWMuLvqpSP16.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J32q2tyV2gePKxQ3Qq4DDTSFCIU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bx2dnaVTx0BlOvwKiOwgxf9E.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zcnd54HOx0PQD70Cb5NyKxi5Ays=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ocp1o45auCESmukzHR5iZpf8.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1qv-18JLYgRaJnByFs1AS480wi4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LuiEDsvd4jcN7ZH0ZuodnMah.jpg?f=fotoalbum_tile
  • DeBolle
  • Laatst online: 21-10 20:37
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
DoubleTo schreef op zaterdag 20 april 2024 @ 12:23:
Een vloer met een stuk leven achter de rug heeft karakter, je kunt overwegen het te laten zoals het nu is.
Of wil je eigenlijk een 'nieuw' aanzicht, alsof er nooit iets is gebeurd op die vloer?
Naar mijn mening zou dat jammer zijn: alsof je liever een El Cheapo Kliklaminaat wilt, want 'nieuw'.
NB: goed gelakt, mooie vloer!
[ Voor 3% gewijzigd door DeBolle op 20-04-2024 12:33 ]
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
Als je het minder zichtbaar wil, pak een (licht) gekleurde lak. Doordat de lak alles wat lucht is wat donkerder maakt komt alles dichter bij elkaar
Ps, je hebt toch wel schuur-stof toegevoegd aan je kneedbaar hout he? Anders kleurt hij niet mee met lakken
[ Voor 27% gewijzigd door 99ruud99 op 20-04-2024 12:36 ]
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-10 13:21
Wat ze normaal doen is het houtstof van het schuren mengen met houtlijm en daarmee de gaten opvullen, maar ook dan kun je het soms nog wel zien hoor.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 15:45
Het valt ook erg op doordat je na het vullen te weinig hebt geschuurd. Daardoor heb je grotere plekken dan nodig is. Ook het vullen had wel wat netter gekund.
Er zijn voor dit soort klusjes ook reparatiestiften verkrijgbaar, maar ik vrees dat je het altijd wel iets blijft zien.
Als de ruimte is ingericht, dan zal het vast wel minder gaan opvallen.
  • Barrycade
  • Laatst online: 21-10 17:34
Barrycade
Through the...
Gezien de oorspronkelijke staat (met de aanwezige kieren) had ik er wellicht voor gekozen om m helemaal niet te vullen/"repareren".
Met licht mee is het wel storend inderdaad, maar lijkt er idd op dat je na vullen niet meer geschuurd hebt?
Ik heb geen oplossing, maar denk dat je opnieuw moet scheuren als je je er aan stoort.
  • wortest
  • Laatst online: 19-10 10:57
Lak eraf schuren. Daarna schuren en zaagsel bewaren. Zaagsel mengen met cellocol: https://www.frencken1901.nl/producten/cellocol/ -> smeren. Vervolgens nogmaals volledig vloer schuren. Eventueel laatste twee stappen herhalen.
Nadeel van kneedbaarhout: het krimpt. Cellocol krimpt minimaal en wordt keihard. Omdat je het mengt met eigen zaagsel is het altijd de goede kleur.
  • Makkelijk
  • Laatst online: 13-10 07:38
Niks aan doen, je vloer is prachtig als je kamer is ingericht.
  • DoubleTo
Dank voor alle reacties, het is inderdaad duidelijk dat het vullen en schuren beter had gekund. Wijze maar pijnlijke les voor de volgende keer.
Voor nu laat ik het even zo, het zal inderdaad wat minder storend zijn als de kamer is ingericht. Op onopvallende plekken en onder het vloerkleed zal ik ook even experimenteren met een reparatiestift of gekleurde lak om te kijken of dit wat oplevert.
