Delonghi Primadonna S, weer werkend krijgen
  • alaintje
  • Laatst online: 07-11 19:49
Tweakers,
Ik heb een primmadonna S koffie apparaat gekregen welke niet meer goed werkte.
Volgens de gebruiker kwam er steeds minder koffie uit, en heeft hij de kopjesgrootte groter gezet, totdat er een storing ontstond.
initeel:
Als je het apparaat aan zet komen er een paar druppels uit en blijft hij hangen op opwarmen.
Als je hem wederom inschakelt doet hij niks en blijft hij op opwarmen (ook geen water rondpompen).
Het apparaat moet afgekoeld zijn, wil hij weer wat water rondpompen.
Wat ik zelf heb gevonden is:
-alles was verstopt en heb mechanisch alles doorgespoeld en schoon gemaakt, de groep, de pomp, etc.
heb overal azijn op laten staan en ook het systeem door kunnen spoelen met azijn door 3 x per dag de machine aan te zetten, er kwam steeds wat meer vloeistof met opstarten uit. Totdat het ~20ml is wat ik gewend ben van volautomaten. (voor de analyse, dit spoelwater wordt al goed heet!)
-maar de machine bleef op opwarmen staan. Verder gaan zoeken, en een van de twee smeltzekeringen (deze) was stuk in de boiler. Dus deze vervangen en het apparaat werkt weer naar behoren. althans...
De machine start op, er komt een goede hoeveelheid water uit, ik voel de boiler warm worden. Het water is echt loeiheet (er komt wat stoom uit de uitloop).
De machine gevuld met ontkalker en ik wil handmatig wat kopjes heet water pakken, maar bij het 3e kopje stopt de machine. Ik ruik een soldeer geur en de zekering blijkt wederom stuk.
Waar ik nu dus niet verder kom, waarom gaat de zekering stuk (ik wil niet lukraak alles gaan vervangen nu, vanwege kosten).
De boiler wordt 300+ graden wat niet hoort, dezelfde zekering smelt twee maal achter elkaar.
Is de boiler stuk, teveel kalkaanslag?
Is de aansturing stuk?
Is de waterpomp stuk waardoor de boiler misschien droog staat?
Hoe zou een ervaren koffiemachine beuner dit aanpakken :p ?
Rood omcirkeld is de smeltzekering.
Groen omcirkeld lijkt mij een thermistor, ntc, ptc?
Maar als ik deze probeer te meten krijg ik geen weerstaand of continuïteit helaas, er zitten twee stekkers op de pcb, maar kan maar een sensor direct vinden in de machine.
Dankjewel alvast om een machine van de sloop te behoeden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dhD42DlpGEB2K-ZWc0HgOrlZnOc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UC1zXw5a0IsOKExgpuSjZ4mb.jpg?f=fotoalbum_large
Absoluut relatief, relatief absoluut.
  • SMSfreakie
300 is sowieso te heet voor de boiler...
Zelf gok ik dat er een temperatuur sensor oid niet z'n werk doet
404 Signature not found
  • teacher
  • Laatst online: 11:01
teacher
Dysgaf!
Wise enough to play the fool
  • alaintje
SMSfreakie schreef op zaterdag 20 april 2024 @ 12:04:
de 300 is afgeleid vanwege het smelten van de zekering. Ik snap dat dit te heet is voor een boiler, maar waarom bereikt hij deze temperatuur vraag ik mij af.
Hoe kan ik dit verifiëren? Zoals gemeld wil ik niet lukraak beginnen met vervangen van onderdelen op een zekering na.
Dit is een close-up van, wat ik denk dat de thermistor is.
Ik kan hier alleen geen weerstand aan meten, hoe aannemelijk is het dat dit een digitale sensor is?
Ik haal de stekker uit de pc en probeer continuiteit en weerstand te meten aan de sensor maar dit lukt niet.
Deze sensor zit twee maal op de pcb, en bij beide krijg ik niks gemeten, dus een gebruikersfout is dan ook niet 100% uitgesloten :+ .
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BQYQ8MMejZbx8tE89bi2YOnq9p8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CHXGZ325c0CarrP9kI9oV0Kx.jpg?f=fotoalbum_large
  • bal255
  • Laatst online: 29-12-2025
Wanneer de machine 300+ graden wordt is er altijd al een probleem. Ik weet niet precies hoe dit type werkt, maar meestal heb je twee thermostaten. Deze kunnen defect zijn, of inderdaad de thermistor.
Ik gok wel dat dan het thermoblock uit elkaar moet.
https://www.fiyo.be/delon...fiezetapparaat-5213214061
https://www.koffie-onderd...or-het-verwarmingselement
Dit zijn de onderdelen waar ik het over heb. De thermistor is volgens mij een NTC. Je zou eventueel kunnen meten of de weerstand van de NTC afneemt wanneer deze warmer wordt.
Haal de NTC eruit, leg deze in koud water en meet de weestand. Warm het water langzaam op, als de weerstand afneemt is de kans aanwezig dat deze nog werkt (of de weerstand heeft al een afwijking, ik heb helaas de specs er niet van)
Voor de thermostaat kan je hetzelfde doen, echter kan het zijn dat deze pas boven de 100 graden open gaan, dan kan je dit helaas niet doen.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Die boiler kan denk ik wel 300+ worden ivm stoomfunctie; zie thermostaat:
https://komtra.de/delongh...elonghi-dampfheizung.html
Maar goed, er is dus kortsluiting, anders slaat de zekering niet door. De eerste verdacht is dan ook het thermoblock.
Kijk anders even bij de reparaturanleitungen: https://komtra.de/delongh...-kaffeevollautomaten.html
