VM valt elke nacht uit op Hyper-V, schijf / MB probleem?
  • Tweaker3769
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 09-10 12:51
Hallo allemaal,
Ik ben tegen een terugkerend probleem aangelopen met mijn thuisserver waarop ik via Hyper-V een virtuele machine draai. Elke nacht valt de VM uit en kan ik deze niet meer opstarten zonder specifieke stappen te ondernemen. Bij het opstarten krijg ik de foutmelding:
Er kan geen geheugen worden geïnitialiseerd: Er is een niet-bestaand apparaat opgegeven (0x800701B1). Kan geheugeninhoudbestand: D:\.............VMRS met een grootte van 20572 MB niet maken.
De VM en het Hyper-V bestand bevinden zich op een Samsung SSD 990 PRO 4TB in het tweede M.2 slots. Samsung Magician herkent de schijf, maar kan geen diagnose of tests uitvoeren ("No supported volumes found").
Interessant is dat als ik de BIOS opstart (en niets wijzig), en vervolgens afsluit, de VM en de M.2 schijf weer correct werken. Diagnoses van Samsung Magician werken en tonen geen problemen. Ondanks diverse pogingen, zoals het verlagen van het RAM voor de VM, het vergroten van de schijfruimte op de VM, BIOS- en firmware-updates, blijft het probleem elke keer bestaan.
Wat ik zelf vreemd vindt is dat als ik bijvoorbeeld in de ochtend de methode toepas om de computer in BIOS op te starten en dan afsluit zodat de VM weer werkt dat de VM van 08:00 tot ergens middernacht gewoon goed draait. Als ik dan wakker wordt en weer naar de host kijk dan is er dus iets gecrashed.
Hieronder nog even de specs van de PC. Twee maanden geleden heb ik trouwens die 990pro toegevoegd, tot voorheen geen problemen mee gehad.
CPU: Ryzen 5 5600G
Moederbord: B550M DS3H rev1.2
Geheugen: 64GB (2x32GB Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz)
M.2 Slot 1: Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB
M.2 Slot 2: Samsung SSD 990 PRO 4TB met heatsink
Heeft iemand ervaring met dit soort problemen of ideeën over wat er mis kan zijn? Ik vind het zelf lastig inschatten of dit nou een harde schijf, moederbord of software probleem is. Alle suggesties zijn welkom. Bedankt voor jullie hulp!
  • rookie no. 1
  • Laatst online: 25-11 16:10
Draai je Windows Home/Professional met de Hyper-V rol of echt Hyper-V (Windows) Server?
Heb je het energiebeheer in Windows al eens ingesteld op high performance? Eventueel als test in de BIOS CPU low power states uitschakelen.
En waar staat het NVMe M2 slot op ingesteld in de BIOS?
Het kan ook dat een backup-programma dan aan het draaien (VM backup) is en misschien de SSD/controller zich ergens in verslikt.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
De 990Pro is berucht om brakke firmware, de SSD firmware al eens geüpdatet?
  • Tweaker3769
rookie no. 1 schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 18:24:
Ben nu een aantal dagen verder en heb het volgende geprobeer zonder succes:
- Windows in high performance zetten
- In de bios de setting van "Power Supply Idle Control" veranderd van "Auto" naar "Typical Current Idle".
Het is mij verder opgevallen dat de fout exact elke nacht om 05:00 plaatsvindt. Als ik in logboeken kijk dan vindt ik daar de volgende foutmeldingen:
Niveau (Kritiek) – 05:01:03: Er is een onherstelbare fout opgetreden in VMMachine. Het gastbesturingssysteem heeft gerapporteerd dat het is mislukt met de volgende foutcodes: ErrorCode0: 0x154, ErrorCode1: 0xFFFFB38F957A7000, ErrorCode2: 0xFFFFC681D84F65A0, ErrorCode3: 0x2, ErrorCode4: 0x0. PreOSId: 0. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de product ondersteuning van het gastbesturingssysteem. (ID van virtuele machine DCDDFSF8-6AC8-SDFSF-8EF8-15646ADDFSA)
Niveau (Fout) – 05:01:04: 'VMMachine': Attachment 'D:\hypervbackup\Machine\VMMachine_BFW7A0DD-A5CB-42AB-890B-ACE0B1602E58.avhdx' failed to open because of error: 'Er is een niet-bestaand apparaat opgegeven. ' (7864368). (Virtual machine ID DCDDFSF8-6AC8-SDFSF-8EF8-15646ADDFSA)
Niveau (Waarschuwing) – 05:01:04: VMMachine Synthetic SCSI Controller (exemplaar-id 480A6F3B-50Z1-4B41-AE79-64613F1CB676): opnieuw instellen is mislukt met de fout Er is een niet-bestaand apparaat opgegeven. (0x800701B1). (Virtuelemachine-id DCDDFSK9-6AC8-SNNSF-8EF8-15646ADDFSA)
Verder heb ik ook nog deze foutmeldingen gekregen in het logboek nadat hij is gecrashed en ik de VM aan de gang probeer te kregen (voordat ik het fix via de BIOS methode).
Niveau (Fout) – 11:41:34: De bovenliggende schijf van de virtuele harde schijf D:\hypervbackup\Machine\VMMachine_BDA7A0CD-A6CD-43AB-840B-ACE0B1452E58.avhdx is niet opgehaald: Er is een niet-bestaand apparaat opgegeven. (0x800701B1).
Niveau (Fout) – 11:41:34: De VHD-structuur is niet gegenereerd: Er is een niet-bestaand apparaat opgegeven. (0x800701B1).
Niveau (Fout) – 11:41:34 - Controlepunt kan niet door VMMachine worden toegepast. (Virtuelemachine-id DCDDFSF8-6AC8-SDFSF-8EF8-15646ADDFSA)
Niveau (Fout) – 11:41:34: De bovenliggende schijf van de virtuele harde schijf D:\hypervbackup\Machine\VMMachine_BFE7A0CD-A5AB-43AB-840B-ACE0B1602E58.avhdx is niet opgehaald: Er is een niet-bestaand apparaat opgegeven. (0x800701B1).
Niveau (Fout) – 11:41:34: Het importeren is mislukt. Een of meer bestanden zijn niet gekopieerd van D:\Hyper-V VMs\Machine\Snapshots\DE027D20-3DFA-44F0-B6A0-9646D83BE46.VMRS naar : Het systeem kan het opgegeven pad niet vinden. (0x80070003).
  • Tweaker3769
nelizmastr schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 21:12:
Gecontroleerd en SSD draait op laatste firmware. Thanks voor de tip.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
In de foutmeldingen wordt gesproken van .avhdx bestanden. Dat zijn checkpoint bestanden voor Hyper-V machines. Als je een on-line bewerking wilt doen op een VM, dan kun je een checkpoint maken om naar terug te kunnen rollen.
Dit wordt meestal ook gebruikt bij het maken van VM backups. Heb je van dit soort jobs wellicht rond 5:00 ingesteld staan? Welke backup aplication gebruik je daarvoor?
Hij maakt in ieder geval rond 5:00 een snapshot en wil die snapshot daarna weer terug mergen in de actieve machine en dat gaat mis. Het lijkt er op dat het snapshot niet gemaakt wordt, of wellicht wel gemaakt wordt, maar dat Hyper-V de snapshot niet meer kan vinden bij het mergen.
Does that ring any bells?
Aanvulling, welke versie van Hyper-V/Windows Server draai je?
[ Voor 4% gewijzigd door ElCondor op 24-04-2024 12:39 ]
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
