Excel: laagste waarde uit een cel halen
  • RF1000
  • Laatst online: 21:55
Ik heb een export vanuit een 3D programma met afmetingen van componenten ingelezen in Excel en wil uit deze combinatie van letters en getallen de laagste waarde halen. Het getal is altijd 100 of groter, nooit lager.
ø250
150x300
1200x300-1200x300
Dus met bovenstaande moet onderstaand uitgevoerd worden. Met welke formule zou dat moeten lukken?
250
150
300
  • Reinier
  • Laatst online: 00:19
Reinier
\o/
Worden de waardes altijd gescheiden met ø, x of -? Dan zou je iets met TEXTSPLIT() kunnen proberen, wat je een x-aantal nieuwe kolommen oplevert. Op die kolommen kun je een MIN() loslaten.
Of VBA, of een regex-plugin.
  • dix-neuf
  • Registratie: Juli 2018
RF1000 schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 10:05:
Het getal is altijd een honderdtal, nooit lager.
250
150
300
250 en 150 zijn geen honderdtallen!
  • TrafficBandit
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 03-03 22:58
Ik zou dit oplossen met een custom functie in VBA die een regular expression gebruikt om de getallen uit de string te halen.
Om dit te doen moet je:
1.) In Excel in de "Developer" menu optie het "Visual Basic" icoon selecteren.
2.) In de VBA editor kan je dan rechts klikken op het VBAProject en insert "Module" selecteren.
3.) Selecteer de Module en plak daar de volgende code in:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Public Function GetLowestValue(strInputText As String) As Integer
    Dim objRegEx As Object
    Dim objRegExMatches As Object
    Dim intCounter As Integer
    Dim intReturnValue As Integer
    Set objRegEx = CreateObject("VBScript.RegExp")
    objRegEx.pattern = "\d+"
    objRegEx.Global = True
    objRegEx.MultiLine = True
    objRegEx.ignorecase = True
    Set objRegExMatches = objRegEx.Execute(strInputText)
    If objRegExMatches.Count > 0 Then
        For intCounter = 0 To objRegExMatches.Count - 1
            If intCounter = 0 Then
                intReturnValue = objRegExMatches.Item(intCounter)
            Else
                If objRegExMatches.Item(intCounter) < intReturnValue Then
                End If
            End If
        Next
    End If
    GetLowestValue = intReturnValue
    Set objRegExMatches = Nothing
    Set objRegEx = Nothing
End Function
4.) In excel zelf kan je nu de custom functie "GetLowestValue" aanroepen (=GetLowestValue(E2)), met als argument de text uit jouw voorbeeld. Je krijgt als uitkomst van de formule het laagste getal.
  • RF1000
dix-neuf schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 13:47:
Ik bedoelde eigenlijk getallen groter of gelijk aan 100.
  • RF1000
TrafficBandit schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 15:02:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
            Else
                End If
            End If
        Next
    End If
End Function
thx! Ik ga er eens mee aan de slag
  • Cheesy
Reinier schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 10:11:
Dat dacht ik ook, maar die laatste stap (MIN) geeft als uitvoer 0.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/vVG9qYh/excel01.png
[ Voor 10% gewijzigd door Cheesy op 19-04-2024 15:47 ]
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 18:37
g0tanks
Moderator CSA
Cheesy schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 15:46:
Omdat TEXTSPLIT() als output tekst heeft waardoor MIN() het niet herkent. Zet er VALUE() omheen om het te converteren naar een getal.
  • dixet
  • Laatst online: 19:20
Dat komt omdat het resultaat van TEXTSPLIT() tekst is. Dat moet je eerst naar nummers omzetten
Deze werkt bij mij (en in 1 formule)
=MIN(VALUE(TEXTSPLIT(A2;$A$7:$A$9;;TRUE)))
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kn4tIHWs0w1S1N9BI_Xy8Rgb96o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/MzjcNqRSFQIsipabtPewNV1d.png?f=user_large
  • Reinier
Reinier
\o/
Ja da wou ik zegge ja
  • Cheesy
g0tanks schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 15:57:
Tnx, achteraf gezien logisch natuurlijk. Ik had celeigenschap al op 'getal' gezet, dus het was in de richting ;)
