ASUS router start ongevraagd opnieuw op/verbinding valt weg
Dag, mijn RT-AC87U start regelmatig (meerdere keren per week) ongevraagd opnieuw op waardoor de verbinding wegvalt, zie logs hieronder.
Heeft iemand hier ervaring mee? Tips, suggesties en oplossingen zijn allemaal welkom!
Alvast bedankt!
Logs:
Apr 18 14:26:53 rc_service: ntp 803:notify_rc restart_diskmon
Apr 18 14:26:53 disk_monitor: Finish
Apr 18 14:26:53 disk monitor: be idle
Apr 18 14:27:13 kernel: SHN Release Version: 2.0.1 3529123_patch
Apr 18 14:27:13 kernel: UDB Core Version: 0.2.14 r3529123
Apr 18 14:27:13 kernel: sizeof forward pkt param = 192
Apr 18 14:27:13 kernel: The For ALL DEVICES flag of Prof 2 has been set to ENABLE
Apr 18 14:27:13 BWDPI: fun bitmap = 47f
Apr 18 14:27:13 kernel: The For ALL DEVICES flag of Prof 1 has been set to ENABLE
Apr 18 14:27:15 qtn: bootcfg.tgz exists
Apr 18 14:27:15 rc_service: udhcpc 786:notify_rc start_firewall
Apr 18 14:27:17 nat: apply nat rules (/tmp/nat_rules_eth0_eth0)
Apr 18 14:27:18 kernel: HTB: quantum of class 10001 is big. Consider r2q change.
Apr 18 14:27:18 kernel: HTB: quantum of class 20001 is big. Consider r2q change.
Apr 18 14:27:18 kernel: HTB: quantum of class 10009 is big. Consider r2q change.
Apr 18 14:27:18 kernel: HTB: quantum of class 20009 is big. Consider r2q change.
Apr 18 14:27:18 dhcp client: bound (weggehaald)/255.255.255.0 via (weggehaald) for 511985 seconds.
Apr 18 14:27:25 channel_scan: start scan[1]
Apr 18 14:27:25 channel_scan: complete
Apr 18 14:27:32 crond[687]: time disparity of 3132442 minutes detected
Apr 18 14:28:45 WATCHDOG: [FAUPGRADE][auto_firmware_check:(5735)]periodic_check AM 2:11
ASUS router RT-AC87U
Firmware versie: 3.0.0.4.382_52545-ga0245cc
Soft reset maar ook een harde reset, contact opgenomen met ASUS maar tot nu toe nog geen oplossing gevonden.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 14:09
Heb je ook een complete factory reset geprobeerd?
Je hebt ook kans dat er na 10 jaar ergens in de hardware iets niet lekker meer zit (condendator ofzo), waardoor de software zo vaak een reset geeft.
  • dion_b
  • Laatst online: 13:00
dion_b
say Baah
Die log lijkt vooral verslag te zijn van een boot, interessant is vooral wat gebeurde voor 14:26:53, maar dat is uiteraard verloren gegaan bij de reboot...
Dit is een apparaat dat ondertussen behoorlijk op leeftijd is, die - laatste - firmware is ook drie jaar oud. Ik zou inderdaad als eerste kijken naar de voedingsadapter, die hebben de neiging sneller te overlijden dan de rest. Zoek even een ander (nieuwer) blokje met zelfde stekker en polariteit, zelfde voltage en minimaal zelfde stroom/vermogen en kijk of het dan beter is.
Oslik, blyat! Oslik!
GarBaGe schreef op donderdag 18 april 2024 @ 15:17:
Hi, ja ik heb de router gereset via de resetknop aan de achterkant. Aha, ik ga hem nog eens van het stroom afhalen om te kijken naar de kabels enzo, dank.
dion_b schreef op donderdag 18 april 2024 @ 15:34:
Ja, helaas. Dank voor de tip, ga ik doen!
  • Rascar
  • Laatst online: 13-07-2025
hallo, toevallig zit ik nu met eenzelfde probleem. Ligt dit dan ook aan dat de router te oud aan het worden is?
Apr 24 12:55:54 rc_service: ntp 701:notify_rc restart_diskmon
Apr 24 12:55:54 rc_service: waitting "start_firewall" via udhcpc ...
Apr 24 12:55:55 miniupnpd[462]: shutting down MiniUPnPd
Apr 24 12:55:55 nat: apply nat rules (/tmp/nat_rules_eth0_eth0)
Apr 24 12:55:56 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Apr 24 12:55:56 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Apr 24 12:55:56 miniupnpd[1060]: version 1.9 started
Apr 24 12:55:56 miniupnpd[1060]: HTTP listening on port 35865
Apr 24 12:55:56 miniupnpd[1060]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Apr 24 12:55:56 disk_monitor: Finish
Apr 24 12:55:57 disk monitor: be idle
Apr 24 12:55:57 rc_service: udhcpc 617:notify_rc start_upnp
Apr 24 12:55:57 rc_service: waitting "stop_upnp" via udhcpc ...
Apr 24 12:55:57 miniupnpd[1060]: shutting down MiniUPnPd
Apr 24 12:55:58 miniupnpd[1063]: version 1.9 started
Apr 24 12:55:58 miniupnpd[1063]: HTTP listening on port 35607
Apr 24 12:55:58 miniupnpd[1063]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Apr 24 12:56:18 kernel: SHN Release Version: 2.0.1 3529123_patch
Apr 24 12:56:18 kernel: UDB Core Version: 0.2.14 r3529123
Apr 24 12:56:19 kernel: sizeof forward pkt param = 192
Apr 24 12:56:19 BWDPI: fun bitmap = 57f
Apr 24 12:56:19 kernel: The For ALL DEVICES flag of Prof 2 has been set to ENABLE
Apr 24 12:56:19 kernel: The For ALL DEVICES flag of Prof 1 has been set to ENABLE
Apr 24 12:56:23 rc_service: udhcpc 617:notify_rc start_firewall
Apr 24 12:56:24 dhcp client: bound 192.168.1.19/255.255.255.0 via 192.168.1.1 for 86400 seconds.
Apr 24 12:56:24 miniupnpd[1063]: shutting down MiniUPnPd
Apr 24 12:56:24 nat: apply nat rules (/tmp/nat_rules_eth0_eth0)
Apr 24 12:56:25 miniupnpd[1259]: version 1.9 started
Apr 24 12:56:25 miniupnpd[1259]: HTTP listening on port 43190
Apr 24 12:56:25 miniupnpd[1259]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Apr 24 12:56:42 crond[333]: time disparity of 3140991 minutes detected
Apr 24 12:57:49 hour monitor: ntp sync fail, will retry after 120 sec
Apr 24 12:57:49 WATCHDOG: [FAUPGRADE][auto_firmware_check:(5735)]periodic_check AM 2:17
Apr 24 13:00:57 disk_monitor: Got SIGALRM...
May 5 07:05:00 syslogd started: BusyBox v1.17.4
May 5 07:05:00 kernel: klogd started: BusyBox v1.17.4 (2022-03-26 23:39:20 CST)
May 5 07:05:00 kernel: Machine: Northstar Prototype
May 5 07:05:00 kernel: Ignoring unrecognised tag 0x00000000
May 5 07:05:00 kernel: Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
May 5 07:05:00 kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 65024
May 5 07:05:00 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 console=ttyS0,115200 init=/sbin/preinit earlyprintk debug
May 5 07:05:00 kernel: Memory: 255168k/255168k available, 6976k reserved, 0K highmem
May 5 07:05:00 kernel: Virtual kernel memory layout:
May 5 07:05:00 kernel: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
May 5 07:05:00 kernel: fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
May 5 07:05:00 kernel: DMA : 0xf7e00000 - 0xffe00000 ( 128 MB)
May 5 07:05:00 kernel: vmalloc : 0x90800000 - 0xb0000000 ( 504 MB)
May 5 07:05:00 kernel: lowmem : 0x80000000 - 0x90000000 ( 256 MB)
May 5 07:05:00 kernel: modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
May 5 07:05:00 kernel: .init : 0x80008000 - 0x8004f000 ( 284 kB)
May 5 07:05:00 kernel: .text : 0x8004f000 - 0x803e9000 (3688 kB)
May 5 07:05:00 kernel: .data : 0x80402000 - 0x80426100 ( 145 kB)
May 5 07:05:00 kernel: External imprecise Data abort at addr=0x0, fsr=0x1c06 ignored.
May 5 07:05:00 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
May 5 07:05:00 kernel: CPU1: Booted secondary processor
May 5 07:05:00 kernel: Found a Zentel NAND flash:
May 5 07:05:00 kernel: Total size: 128MB
May 5 07:05:00 kernel: Block size: 128KB
May 5 07:05:00 kernel: Page Size: 2048B
May 5 07:05:00 kernel: OOB Size: 64B
May 5 07:05:00 kernel: Sector size: 512B
May 5 07:05:00 kernel: Spare size: 16B
May 5 07:05:00 kernel: ECC level: 8 (8-bit)
May 5 07:05:00 kernel: Device ID: 0xc8 0xd1 0x80 0x95 0x42 0x7f
May 5 07:05:00 kernel: ACP (Accelerator Coherence Port) enabled
May 5 07:05:00 kernel: bio: create slab <bio-0> at 0
May 5 07:05:00 kernel: PCI: no core
May 5 07:05:01 kernel: PCI: Fixing up bus 0
May 5 07:05:01 kernel: PCIE: Doing PLX switch Init...Test Read = fb410003
May 5 07:05:01 kernel: PCIE: Doing PLX switch Init...GPIO Read = 0000003c
May 5 07:05:01 kernel: PCIE: Setting PEX8603 UpPort to 0dB de-emphasis.
May 5 07:05:01 kernel: PCI: Fixing up bus 1
May 5 07:05:01 kernel: PCIE: Doing PLX switch Init...GPIO Read = 00000000
May 5 07:05:01 kernel: bm = a012
May 5 07:05:01 kernel: devfn = = 00000008, bus = 00000002
May 5 07:05:01 kernel: devfn = = 00000010, bus = 00000002
May 5 07:05:01 kernel: PCI: Fixing up bus 2
May 5 07:05:01 kernel: PCI: Fixing up bus 3
May 5 07:05:01 kernel: PCI: Fixing up bus 4
May 5 07:05:01 kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
May 5 07:05:01 kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
May 5 07:05:01 kernel: pflash: found no supported devices
May 5 07:05:01 kernel: bcmsflash: found no supported devices
May 5 07:05:01 kernel: Boot partition size = 524288(0x80000)
May 5 07:05:01 kernel: lookup_nflash_rootfs_offset: offset = 0x200000
May 5 07:05:02 kernel: nflash: squash filesystem with lzma found at block 29
May 5 07:05:02 kernel: Creating 4 MTD partitions on "nflash":
May 5 07:05:02 kernel: 0x000000000000-0x000000080000 : "boot"
May 5 07:05:02 kernel: 0x000000080000-0x000000200000 : "nvram"
May 5 07:05:02 kernel: 0x000000200000-0x000004000000 : "linux"
May 5 07:05:02 kernel: 0x0000003afe7c-0x000004000000 : "rootfs"
May 5 07:05:02 kernel: === PPTP init ===
May 5 07:05:02 kernel: Registering the dns_resolver key type
May 5 07:05:02 kernel: Spare area=64 eccbytes 56, ecc bytes located at:
May 5 07:05:02 kernel: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
May 5 07:05:02 kernel: Available 7 bytes at (off,len):
May 5 07:05:02 kernel: (1,1) (16,2) (32,2) (48,2) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
May 5 07:05:02 kernel: Options: NO_AUTOINCR,NO_READRDY,
May 5 07:05:02 kernel: Creating 1 MTD partitions on "brcmnand":
May 5 07:05:02 kernel: 0x000004000000-0x000008000000 : "brcmnand"
May 5 07:05:02 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
May 5 07:05:02 kernel: ctf: module license 'Proprietary' taints kernel.
May 5 07:05:02 kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
May 5 07:05:02 kernel: et_module_init: passivemode set to 0x0
May 5 07:05:02 kernel: et_module_init: txworkq set to 0x0
May 5 07:05:02 kernel: et_module_init: et_txq_thresh set to 0xce4
May 5 07:05:02 kernel: et_module_init: et_rxlazy_timeout set to 0x3e8
May 5 07:05:02 kernel: et_module_init: et_rxlazy_framecnt set to 0x20
May 5 07:05:02 kernel: eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 7.14.43.40 (r527781)
May 5 07:05:02 kernel: PCI_PROBE: bus 3, slot 0,vendor 14E4, device AA52(good PCI location)
May 5 07:05:02 kernel: PCI: Enabling device 0001:03:00.0 (0140 -> 0142)
May 5 07:05:02 kernel: dhd_attach(): thread:dhd_watchdog_thread:58 started
May 5 07:05:02 kernel: Dongle Host Driver, version 1.194.33 (r526004)
May 5 07:05:02 kernel: Compiled in drivers/net/wireless/bcmdhd on Mar 26 2022 at 23:52:00
May 5 07:05:02 kernel: Register interface [eth1] MAC: 00:90:4c:11:22:33
May 5 07:05:02 kernel: mac: 6
May 5 07:05:02 kernel: 70 4d 7b 94 48 b4
May 5 07:05:02 kernel: PCI_PROBE: bus 4, slot 0,vendor 14E4, device AA52(good PCI location)
May 5 07:05:02 kernel: PCI: Enabling device 0001:04:00.0 (0140 -> 0142)
May 5 07:05:02 kernel: dhd_attach(): thread:dhd_watchdog_thread:5c started
May 5 07:05:02 kernel: Register interface [eth2] MAC: 00:90:4c:11:22:33
May 5 07:05:02 kernel: 70 4d 7b 94 48 b0
May 5 07:05:02 kernel: PCI_PROBE: bus 1, slot 0,vendor 14E4, device AA52(good PCI location)
May 5 07:05:02 kernel: PCI: Enabling device 0002:01:00.0 (0140 -> 0142)
May 5 07:05:02 kernel: dhd_attach(): thread:dhd_watchdog_thread:60 started
May 5 07:05:02 kernel: Register interface [eth3] MAC: 00:90:4c:11:22:33
May 5 07:05:02 kernel: 70 4d 7b 94 48 b8
May 5 07:05:02 kernel: _ Start of Reboot message (12276) ... _______________________________________________________
May 5 07:05:02 kernel: -0x000000200000 : "n�U�
May 5 07:05:02 kernel: <4>Dquot-cache hash table entri
May 5 07:05:02 kernel: <6>io scheduler cfq registered
May 5 07:05:02 kernel: ges via NETLINK v0.30.
May 5 07:05:02 kernel: <6>nf_conts, 15948 max)
May 5 07:05:02 nat: apply redirect rules
May 5 07:05:02 kernel: <6>ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
May 5 07:05:02 kernel: <6>xt_time: kernel timezone is -0000
May 5 07:05:02 kernel: <6>ip_tables: (C) 2000-2006 aded
May 5 07:05:02 kernel: <6>loop: module loaded
May 5 07:05:02 kernel: <3>pflash: found no supported device (C) 2000-2006 Netfilter Core Teen Greear <greearb@candelatech.cFlash Controller driver, VersionAND device: Manufacturer ID: 0xcric driver version 2.4.2
May 5 07:05:02 kernel: <6>PPP 28MiB 3,3V 8-bit)
May 5 07:05:02 kernel: <4>Spare area=64 eccbytes 56, ecc bytes locate7 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 NETLINK v0.30.
May 5 07:05:02 kernel: <6>nf_conntrack vfs filesystem) readonly on devic<4>eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 7vice AA52(good PCI location)
May 5 07:05:02 kernel: <4>started
May 5 07:05:02 kernel: <4>Dongle Host Driver, version 1.194.33 (r526004)
May 5 07:05:02 kernel: <4>Compiled in drivers/net/wireless/bcmdhd on Mar 26 2022 at 23:52:00
May 5 07:05:02 kernel: <4>PCI_PROBE: bus 1, slot 0,vendor 14E4, device AA52(good PCI l6004)
May 5 07:05:02 kernel: <4>mac: 6
May 5 07:05:02 kernel: <4>70 4d 7b 94 48 b8
May 5 07:05:02 kernel: <6>JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
May 5 07:05:02 kernel: <6>usbcore: registered new interface driver usbfs
May 5 07:05:02 kernel: <6>usbcore: registered new interface driver hub
May 5 07:05:02 kernel: 1
May 5 07:05:02 kernel: <6>ehci_hcd 0000:00:0b.1: irq iver
May 5 07:05:02 kernel: <6>ohci_hcd 0000:00:0b.0: Oered, assigned bus number 2
May 5 07:05:02 kernel: <6>or, version 1.194.33 (r526004)
May 5 07:05:02 kernel: <4 USB hub found
May 5 07:05:02 kernel: <6>hub 2-0:1.0: 2 ports detected
May 5 07:05:02 kernel: <6>device vlan1 entered promiscuous mode
May 5 07:05:02 kernel: <6>device eth2 entered promiscuentering forwarding state
May 5 07:05:02 kernel: <6>br0: port 5(wl1.1) entering forward ^Cdc_acm
May 5 07:05:02 kernel: <6>cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
May 5 07:05:02 kernel: <6>usbcore: registered new interface driver asix
May 5 07:05:02 kernel: <6>usbcore: registec_ncm
May 5 07:05:02 kernel: <6>usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
May 5 07:05:02 kernel: <6>usbcore: registered new interface drface driver usb-storage
May 5 07:05:02 kernel: <6>USB 75f18: read 0x1ba8b590, calculat23:50:29 CST 2022 armv7l
May 5 07:05:02 kernel: <6>Tuxera NTFS driver 3015.1.29.16 [Flags: R/W MODULE].
May 5 07:05:02 kernel: <6>Tuxera HFS+ driver 3014.7.28
May 5 07:05:02 kernel: <6>usbcore: regs off FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment kernel
May 5 07:05:02 kernel: <4>Control: 10c53c7d Table: 8d45c04a DAC: 26092
May 5 07:05:02 kernel: <4>module: tdts_udb 7fnntrack_h323 7f3d7000 33807
May 5 07:05:02 kernel: <4>module: nf_nat_rtsp 7f3d1000 tsp 7f3cb000 4067
May 5 07:05:02 kernel: <4>module: thfsplus 7f393000 85357
May 5 07:05:02 kernel: <4>m<4>module: tfat 7f2da000 19123788
May 5 07:05:02 kernel: <4>module: ext4 7f284000 84bb80
May 5 07:05:02 kernel: <4>r3 : d0583f37 r2 : 00247000 106589
May 5 07:05:02 kernel: <4>module: jbd 7f236000 42799
May 5 07:05:02 kernel: <4>module: mbcamodule: sd_mod 7f209000 22167 7f1de000 108826
May 5 07:05:02 kernel: <4>module: cdodule: cdc_wdm 7f1ca000 7252
May 5 07:05:02 kernel: <4>module: cdc_ncm 7f1c2000 8h323 7f3d7000 33807
May 5 07:05:02 kernel: <4>module:<4>module: ip6table_mangle 7f3b8000 934
May 5 07:05:02 kernel: <4>module: usblp 7f7926
May 5 07:05:02 kernel: <4>module: ehci_hcd 7f15c000 32470
May 5 07:05:02 kernel: <4>module: usbcore
May 5 07:05:02 kernel: <4>module: emf 7f00a000 15345
May 5 07:05:02 kernel: <4>module: ctf 7f000000 20439
May 5 07:05:02 kernel: <4>Modules linked in: tdts_udbfw tdts_udb(P) tdts(P) nf_nat_sip nf_conntrack_sip nf_nat_h323 nf_conntrack_h323 nf_nat_rtsp nf_conntrack_rtsp nf_nat_ftp nf_cop thfsplus tntfs(P) tfat(P) ext2_ether asix cdc_acm usbnet mii ebt_ip ebtable_broute ebtables ipehci_hcd usbcore jffs2 zlib_deflate dhd et(P) igs(P) emf(P) ctf(P) [last unloaded: nf_conntrack_ftp]
May 5 07:05:02 kernel: <0>Stack: (0x80403f18 to 0x80404000)
May 5 07:05:02 kernel: <0>3f00: : ohci_hcd 7f16a000 17926
May 5 07:05:02 kernel: <4> 7f022658 8fb7df80
May 5 07:05:02 kernel: <0>3f20: 00000000 00000000 000000b3 8bc 000000b3
May 5 07:05:02 kernel: <0>3f40: 8fb7df80 803c5540 000000b3 8047acb8 8004d9d6d00 8ec98300
May 5 07:05:02 kernel: <0>3f80: 80403fc0 00000000 80402000 8042a0c8 8040e00 80403fc0 80050e44 80050e48 60000013 ffffffff
May 5 07:05:02 kernel: <0>3fc0: 80050e24 80050fe8 8047986c 8002a028 8002a024 80008e8c 80008724 00000000
May 5 07:05:02 kernel: <0>3fe0: 00000000 8002a028 00000000 10c53c7d 8042a1e4 80008148 00000000 00000000
May 5 07:05:02 kernel: <4>[<7f022664>] (panic+0x74/0x1a0)
May 5 07:05:02 kernel: <4>[<803029b8>] (panic+0x74/0x1a0) from [<8e8 8047986c 8002a028 8002a024 80008e8c 80008724 00000000
May 5 07:05:02 kernel: <0>3fe0e0: 8f84bb80 00000000 00000000 04>] (et_isr+0xc/0x3d0 [et])
May 5 07:05:02 kernel: <4>u
May 5 07:05:02 kernel: _ End of Reboot message (12276) ... _______________________________________________________
May 5 07:05:03 kernel: Register interface [wl1.1] MAC: 70:4d:7b:94:48:b4
May 5 07:05:04 kernel: JFFS2 notice: (115) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x01e2f400: read 0x937566b9, calculated 0x6a80c926.
May 5 07:05:05 acsd: selected channel spec: 0x1001 (1)
May 5 07:05:05 acsd: Adjusted channel spec: 0x1001 (1)
May 5 07:05:05 acsd: selected DFS-exit channel spec: 0x1001 (1)
May 5 07:05:05 acsd: acs_set_chspec: 0x1001 (1) for reason APCS_INIT
May 5 07:05:05 acsd: selected channel spec: 0xe22a (44/80)
May 5 07:05:05 acsd: Adjusted channel spec: 0xe22a (44/80)
May 5 07:05:05 acsd: selected DFS-exit channel spec: 0xe22a (44/80)
May 5 07:05:05 acsd: acs_set_chspec: 0xe22a (44/80) for reason APCS_INIT
May 5 07:05:05 acsd: eth3 set initial chanspec: 100/80
May 5 07:05:07 acsd: selected channel spec: 0xe26a (108/80)
May 5 07:05:07 acsd: Adjusted channel spec: 0xe26a (108/80)
May 5 07:05:07 acsd: selected DFS-exit channel spec: 0xe26a (108/80)
May 5 07:05:07 acsd: acs_set_chspec: 0xe26a (108/80) for reason APCS_INIT
May 5 07:05:07 WAN Connection: ISP's DHCP did not function properly.
May 5 07:05:07 RT-AC3200: start https:8443
May 5 07:05:07 RT-AC3200: start httpd:80
May 5 07:05:08 disk monitor: be idle
May 5 07:05:08 hour monitor: daemon is starting
May 5 07:05:08 jffs2: valid logs(1)
May 5 07:05:08 miniupnpd[445]: version 1.9 started
May 5 07:05:08 miniupnpd[445]: HTTP listening on port 41966
May 5 07:05:08 miniupnpd[445]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
May 5 07:05:09 Mastiff: init
May 5 07:05:09 httpd: Save SSL certificate...8443
May 5 07:05:09 httpd: Succeed to init SSL certificate...8443
May 5 07:05:09 httpd: Succeed to init SSL certificate...80
May 5 07:05:09 syslog: module ax88179_178a not found in modules.dep
May 5 07:05:10 rc_service: udhcpc 609:notify_rc start_firewall
May 5 07:05:10 wan: finish adding multi routes
May 5 07:05:10 rc_service: udhcpc 609:notify_rc stop_upnp
May 5 07:05:10 rc_service: waitting "start_firewall" via udhcpc ...
May 5 07:05:12 WAN Connection: WAN was restored.
May 5 07:05:13 kernel: SCSI subsystem initialized
May 5 07:05:13 ntp: start NTP update
Apr 24 13:59:54 rc_service: ntp 688:notify_rc restart_diskmon
Apr 24 13:59:54 rc_service: waitting "start_firewall" via udhcpc ...
Apr 24 13:59:55 miniupnpd[445]: shutting down MiniUPnPd
Apr 24 13:59:55 nat: apply nat rules (/tmp/nat_rules_eth0_eth0)
Apr 24 13:59:56 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Apr 24 13:59:56 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Apr 24 13:59:56 miniupnpd[1061]: version 1.9 started
Apr 24 13:59:56 miniupnpd[1061]: HTTP listening on port 56088
Apr 24 13:59:56 miniupnpd[1061]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Apr 24 13:59:56 rc_service: udhcpc 609:notify_rc start_upnp
Apr 24 13:59:56 rc_service: waitting "stop_upnp" via udhcpc ...
Apr 24 13:59:56 miniupnpd[1061]: shutting down MiniUPnPd
Apr 24 13:59:57 disk_monitor: Finish
Apr 24 13:59:57 disk monitor: be idle
Apr 24 13:59:58 miniupnpd[1064]: version 1.9 started
Apr 24 13:59:58 miniupnpd[1064]: HTTP listening on port 43439
Apr 24 13:59:58 miniupnpd[1064]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Apr 24 14:00:19 kernel: SHN Release Version: 2.0.1 3529123_patch
Apr 24 14:00:19 kernel: UDB Core Version: 0.2.14 r3529123
Apr 24 14:00:19 kernel: sizeof forward pkt param = 192
Apr 24 14:00:20 BWDPI: fun bitmap = 57f
Apr 24 14:00:20 kernel: The For ALL DEVICES flag of Prof 2 has been set to ENABLE
Apr 24 14:00:20 kernel: The For ALL DEVICES flag of Prof 1 has been set to ENABLE
Apr 24 14:00:23 rc_service: udhcpc 609:notify_rc start_firewall
Apr 24 14:00:24 miniupnpd[1064]: shutting down MiniUPnPd
Apr 24 14:00:25 dhcp client: bound 192.168.1.19/255.255.255.0 via 192.168.1.1 for 86400 seconds.
Apr 24 14:00:25 nat: apply nat rules (/tmp/nat_rules_eth0_eth0)
Apr 24 14:00:26 miniupnpd[1255]: version 1.9 started
Apr 24 14:00:26 miniupnpd[1255]: HTTP listening on port 43449
Apr 24 14:00:26 miniupnpd[1255]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Apr 24 14:00:41 crond[329]: time disparity of 3141055 minutes detected
Apr 24 14:00:57 disk_monitor: Got SIGALRM...
Apr 24 14:01:48 hour monitor: ntp sync fail, will retry after 120 sec
Apr 24 14:01:49 WATCHDOG: [FAUPGRADE][auto_firmware_check:(5735)]periodic_check AM 2:17
Apr 24 18:49:19 rc_service: httpd 344:notify_rc start_sig_check
Apr 24 18:49:29 rc_service: httpd 344:notify_rc start_webs_update
Apr 24 18:49:29 rc_service: waitting "start_sig_check" via httpd ...
Apr 24 18:49:41 kernel: The For ALL DEVICES flag of Prof 1 has been set to ENABLE
Apr 24 18:49:41 BWDPI: fun bitmap = 57f
UPDATE
Inmiddels een nieuwe router gekocht, de reden dat ik zo lees dat ie 'm elke keer reboot en dat deze router al 7 jaar oud was heeft me dat doen beslissen. Maar dan ben ik nog wel benieuwd of deze nu stuk is mocht iemand dit weten?
[ Voor 1% gewijzigd door Rascar op 24-04-2024 21:43 . Reden: nieuwe router maar gehaald ]
Gmail OWNED - gmail moeten ze accepteren op dit forum om je te kunnen registreren...
Rascar schreef op woensdag 24 april 2024 @ 19:10:
UPDATE
Ik heb in de tussentijd ook een nieuwe router aangeschaft gezien de router zich steeds vaker opnieuw ging opstarten en hierdoor onbetrouwbaar werd. Met de nieuwe router heb ik gelukkig geen problemen ervaren tot noch toe!
  • W1ck1e
  • Laatst online: 14:00
Verwijderd schreef op donderdag 18 april 2024 @ 17:14:
Met het daadwerkelijk opvolgen van de tip van @dion_b "testen met een andere voeding" had je nu misschien wel geen nieuwe router gekocht omdat het aan de voeding lag ;)
sorry indien bleek dat met de andere voeding ook niet werkte, maar dat heb je hier niet gemeld.
W1ck1e schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 09:35:
Hi, dit heb ik niet kunnen proberen gezien ik geen andere vergelijkbare adapter met een lang genoeg snoer in huis heb helaas. Gezien de huidige locatie van de router en het ontbreken van een stopcontact in de buurt. Als er meer zijn die een soortgelijk probleem ervaren is het wel zeker het proberen waard!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Uiteindelijk is het een EOL apparaat welke al drie jaar geen patches heeft ontvangen, dus defect of niet, het is niet veilig meer om zo’n apparaat te blijven gebruiken. Vervangen is de beste fix voor zoiets :)
  • W1ck1e
nelizmastr schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 21:28:
Om regulier te gebruiken is hij dan waarschjinljjk niet meer geschikt. Maar als backup of om een keer iets te testen zou ik hem toch bewaren als de voeding het probleem was.
  • cruijf
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 11-12-2025
zelfde probleem hier met deze router. toch ook maar op zoek naar een nieuwe dan. altijd enorm tevreden geweest over dit apparaat overigens
  • JeroenL
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 06-05-2024
Ik heb hier sinds enkele weken ook last van. Wel vreemd/toevallig dat dit nu bij meedere mensen voorkomt. Kan bijna geen toeval zijn...
Zit inderdaad wel te kijken naar iets nieuws want hij is al wel op leeftijd.
Ben benieuwd wat anderen aangeschaft hebben. Zit zelf ook aan Mesh te denken.
  • Nice Guy Eddie
  • Laatst online: 13:37
Hier ook nagenoeg hetzelfde sinds denk een maand (Asus Blue Cave). Dacht dat het USB stick/drive te maken had. Via webinterface een check gedaan, daar kwam verder niets uit.
Ook de logs bekeken, maar zag ik ook niets bijzonders. Nu maar een nieuwe Asus besteld (53U), maar wilde eigenlijk wachten op upgrade voor betaalbare Wifi-7...
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 24-11 19:17
Het ding behoud de logging vòòr reboot niet. Daarvoor zal ie geen opslag hebben. Je gaat dus waarschijnlijk nooit de melding zien waardòòr herstart.
Maar goed, als het de voeding is, zou je nog steeds niets in de logging zien.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • djeedjeeTWEAK
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 23-11-2024
Je bent niet alleen. Ik zit ook met zo'n rebootrouter. (RT-AC87U)
Even een link naar nog lotgenoten.
https://www.snbforums.com...requently-rt-ac87u.89774/
  • fietsie
  • Laatst online: 19-11 15:04
Hier ook een rebootende router, er lijkt een relatie te zijn met een melding in de externe threats rapportage:
WEB Realtek SDK MP Daemon diagnostic tool Command Injection -1 (CVE-2021-35394)
Het lotgenoten draadje is echter wel duidelijk: het device raakt echt aan zijn eind.
Dus nu een nieuwe zoeken: jammer dat Ubiquiti stevig aan de prijs is...
  • Nice Guy Eddie
Schiet me wat te binnen. Ik meen op het forum in de link hierboven (snbforums) gelezen te hebben dat het rebooten voorkomt als WAN-IP adressen beginnen met 100.xxx.xxx
Nu zit ik bij Caiway en worden die IP adressen gebruikt voor CGNAT. Zou dat CGNAT ervoor gezorgd kunnen hebben dat een Asus router steeds reboot? Heb nu mijn Asus niet meer die reboot en heb CGNAT nu uitgezet bij Caiway, maar misschien dat iemand hier iets over kan zeggen.
  • Wouter15
  • Laatst online: 08:14
Hier het probleem ook gehad. Die herstarte dagelijks. Vervangen door een edge router en de asus routers in Access point modus met AI-Mesh. Dat werkt prima
  • stijnos1991
  • Laatst online: 14:35
Die end of life ASUS apparaten worden aan de lopende band besmet met malware en opgenomen in botnets wat de stabiliteit waarschijnlijk ook niet ten goede komt. Iedereen die zo’n oud apparaat nog in gebruik heeft moet zich dat goed beseffen. Je kan die oude spullen (niet alleen asus) het beste direct uit je netwerk halen als ze geen updates meer krijgen.
  • Ben(V)
Mijn ervaring met Asus spullen is erg slecht.
Ik heb routers en motherboards gehad van Asus en ze hebben allemaal slechte firmware, worden maar heel kort van updates voorzien en gaan erg snel defect meestal door slechte kwaliteit elco's.
Mijn advies is koop spullen die er minder fancy uitzien, maar meer kwaliteit en langere ondersteuning bieden.
Als je al een Asus router hebt is het slim om er meteen een opensource firmware in te flashen, die zijn stukken beter en blijven tenminste updates verzorgen.
  • W1ck1e
Mijn ervaring met Asus spullen is goed.
Ik heb routers en pc's van Asus (gebruikt). Het merendeel heb ik tweedehands gekocht.
De routers zijn inmiddels vervangen vanwege dat ze niet snel genoeg waren voor mijn huidige internetsnelheid. Vervangen door een Synology router. En die ook weer door een snellere. Van Synology en ook weer tweedehands. Ik mis wel de dnsfilter optie die in de asus router zat. Op de asus router gebruikte ik inderdaad de "opensource" firmware.
De pc's zijn vivo pc's (2014 en "nieuwer"), een nuc en een laptop (beide 2023). Het is allemaal niet zo zwaar spul maar het werkt nog steeds. Ik denk dat ik de lat niet zo hoog leg.
