Subwoofer in auto
  • Elfjes
Ik ben me aan het orienteren om de geluidskwaliteit van audio in mijn auto (kia niro 2018) te verbeteren, en had laatst een gesprek met iemand die geluidsinstallatie in auto's bouwt. Hoewel het een interessant gesprek was, kwamen we niet geheel tot elkaar, we dachten en praatten op een andere golflenge, dus ik zou nu graag hier eea willen voorleggen.
Hij zegt dat je de meeste bang-for-buck krijgt door een (klein) subwoofertje in te bouwen in de auto. Dit zou dan gaan om de Phoenix Gold Z880. Hier kan ik op zich in meekomen. Voor mijn gevoel mist er voornamelijk bereik in de lage tonen, dus dan helpt een subwoofer. Maar hoe ie 'm aan wilt sluiten heb ik mijn twijfels over. Ik ben me er van bewust dat zonder veel fratsen uit te halen de mogelijkheden beperkt zijn, maar toch. De subwoofer heeft een high-level input en kan dus op het versterkte signaal van het huidige audiosysteem worden aangesloten. De subwoofer zelf is verder actief en heeft dus een eigen versterker. Om alleen de lage tonen in de subwoofer te versterken heeft ie ook nog een low-pass filter. Tot zover alles ok
Nu komt het stuk waar ik niet met hem uitkwam. Om te zorgen dat er weinig lage tonen naar de gewone speakers gestuurd worden, stelde hij voor om in het audio-systeem van de auto de lage tonen weg te draaien (standaard dsp). Die zouden worden vervolgens weer versterkt worden in de subwoofer. Dit vind ik een beetje gek. Door eerst de lage tonen weg te draaien uit het output signaal en deze vervolgens weer te moeten opschroeven lijkt mij dat je dynamiek kwijtraakt in de lage tonen, Ook zou ik zeggen dat je lowpass filter in de subwoofer extra werk moet doen (gaat dat niet ook ten koste van geluidskwaliteit?). Die man zei dat dat absoluut niet het geval was, maar ik twijfel er toch over. Zoals ik al zei, we praatten op een andere golflengte en begrepen elkaar niet echt. Ik zie de volgende opties voor me:
1) De subwoofer wordt toch op een andere manier aangesloten waardoor het wegdraaien van de lage tonen in het audiosysteem geen effect heeft op het signaal naar de versterker.
2) De lage tonen kunnen wel iets worden teruggedraaid, maar niet zover dat er dynamiek gaat verloren en de subwoofer kan ze er volledig terugbrengen, zeker omdat het om high level/versterkte input gaat
3) Er gaat wel degelijk dynamiek verloren, maar omdat het om de lage tonen gaat, hoor je dat veel minder goed en is het voor het gevoel/gehoor prima
Optie (1) lijkt me erg stug dan zou er dus nog een verborgen, versterkte output aan het audiosysteem zijn die niet wordt beinvloed door de dsp
(2) en (3) kan ik moeilijk een inschatting van maken, en misschien is het wel een combinatie van de twee.
Of is er nog een 4e mogelijke verklaring. Wat denken jullie?
En dan een vervolgvraag. Wat zouden mijn altenatieven zijn om toch die subwoofer aan te sluiten? Ik zou zelf zeggen een highpass filter op het signaal naar de speakers te zetten (nadat het gesplitst worden naar de subwoofer), maar misschien is dat lastig, en of moeten er veel filters geplaatst worden? (1 per speaker voor ik geloof 6 speakers totaal). Heb ik nog andere opties?
Bla bla bla...
  • NoepZor
  • Laatst online: 30-10 22:13
Het is de vraag of je auto alle lage tonen naar de speakers stuurt, of dat hier een high pass filter op zit. Als alles door komt, dan kun je denk ik wel af met de bass op 0 zetten, zodat de standaard deurspeakers niet te zwaar belast worden. De subwoofer vult deze lage tonen dan aan. Mocht het signaal niet alle frequenties bevatten, dan moet je wellicht een andere optie bekijken voor zover dat mogelijk is op een standaard infotainmentsysteem tegenwoordig.
  • Elfjes
volgens mij zit er geen high pass filter op het signaal naar de speakers. Fijn om te horgen dat als ik de bass op 0 zet, er toch nog voldoende lage tonen op het signaal zit om de subwoofer z'n werk te laten doen :)
Bla bla bla...
  • ronnie vd
  • Laatst online: 31-10 20:40
Op zich gaat het wel werken wat je is voorgesteld.
De lage tonen worden niet weggeflterd, enkel verzwakt. De versterker in de subwoofer haalt ze weer op.
Zo zijn de speakers in je auto een beetje ontlast van de lage tonen en neemt de sub ze over.
  • 107mb
  • Laatst online: 13:19
je zou ook een passieve crossover voor de speakers kunnen zetten.
  • Elfjes
107mb schreef op donderdag 18 april 2024 @ 14:55:
Hmm ja dat zou kunnen, maar dat zou alleen werken voor de speakers waar ik het subwoofersignaal van aftap toch? De signalen naar de andere speakers krijgen hiermee geen highpass filter
ronnie vd schreef op donderdag 18 april 2024 @ 14:03:
Fijn om te horen dat het waarschijnlijk gewoon gaat werken. Dankjewel :)
Bla bla bla...
  • ronnie vd
Elfjes schreef op donderdag 18 april 2024 @ 20:22:
Dan zal je elke speaker van een high pass filter moeten voorzien.
Probeer het eerst maar zonder.
Graag gedaan.
In principe werkt een pre out op een standaard autoradio precies hetzelfde.
In onze peugot 107 zit een simpele pioneer radio.
Wel met bluetooth enzo maar geen dsp of instelbare crossover voor de pre out.
De 4 kleine speakertjes heb ik vervangen voor kwalitatief betere maar door het formaat te weinig laag.
Opgelost met een underseat subje die op de pre out zit.
De rest van de speakers krijgt gewoon het hele spectrum voor zijn kiezen.
Werkt meer dan prima en is een enorme verbetering.
  • mjl
  • Laatst online: 11:04
mjl
Ugh
Geewoon de sub bijplaatsen; als je dan te veel bass hebt de sub wat zachter afstellen…. Onlangs een draadloze sub aan de TV gekoppeld. Hiermee heb ik zoveel beter geluid (speakers TV plus de Sub) dat ik de surround set niet echt meer nodig heb (hooguit als we eens een goede film gaan kijken met 7.1 geluid). Een sub kan wat dat betreft al heel veel toevoegen, beetje spelen met de crossover frequentie, ik zet dit meestal op 80Hz of lager maar hangt ook een beetje van de ondergrens van de al aanwezige speakers af.
