Velux hoe haal ik deze plastic kapjes los?
  • naenee
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19-10 20:25
Goedmiddag,
Ik heb 2 velux rolgordijnen besteld en wil deze graag ophangen.
Ik heb deze rolgordijnen besteld: https://www.raamdecoratie...-trend-verduisterend.html
Als ik het videootje bekijk vliegen de plastic kapjes er vanzelf af.
Helaas werkt dat in de parktijk niet en zitten ze erg stevig vast.
Ik heb geprobeerd ze met bruut geweld los te wrikken, maar dan beschadig ik het hout.
Moet ik gewoon door proberen te wrikken, eventueel met een stukje papier/stof tussen het 'wrik instrument' en het hout zodat ik dat in ieder geval niet beschadig, of weet iemand een truukje wat ik over het hoofd zie?
2 plaatjes, 1 van het plaatje van "bovenaf", de ander van een ander plaatje wat al wat omhoog komt.
Dank!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kSQPty4QhYWbGbpVnSougeGVRwI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7MrMGbBUXJfrqL74JX3O9PpZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SBnVwTlLylbIelyJuQG069FiIg4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jqyAxuoezGRljoF4E2pzS2WY.jpg?f=fotoalbum_large
  • naenee
update: met bruut geweld 1 kapje er af kunnen halen, wat afbrak..
Ik heb een keuken mes gebruikt als hefboom, wat bijna boog, zo strak zat het.
Dit ziet er niet uit als iets wat ik naderhand zou moeten kunnen verwijderen, ziet er uit als een klik systeem wat er in zit, zonder mogelijkheid het later te verwijderen, erg vreemd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qFkc7pHCsUm39WtxQOhjlaMyyXQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ObpgFgzCXFx4OZ9GGQbcY0Bw.jpg?f=fotoalbum_large
  • Chaos
Je zou met het blad van een ijzerzaagje in de kier gewoon die pinnetjes door kunnen zagen. Het lijkt erop dat je het plastic kapje toch niet meer nodig hebt en de gaten volledig afgedekt worden door het rolgordijn.
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
gewoon inknijpen en loswrikken 1 voor 1, wel voorzichtig.
I could feel at the time There was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing As free as the wind And hopefully learning Why the sea on the tide Has no way of turning
  • naenee
Ja, ik heb ze inmiddels verwijderd, maar het rolgordijn zelf blijkt kapot, dus moet naar de klantenservice.. dank iig, dit ticket kan worden gesloten.
  • No Hands
  • Laatst online: 18:25
naenee schreef op woensdag 17 april 2024 @ 14:19:
Dus 13 minuten nadat je een topic opent kun je het geduld al niet meer opbrengen om te wachten op een behulpzame medetweaker >:)
  • naenee
Klopt, in dit geval niet omdat ik weinig geduld heb met klussen waarbij iets niet loopt zoals de handleiding aangeeft dat het zou moeten gaan en een product kapot is aangeleverd.
Maar omdat optie die genoemd was zagen, heb ik uiteindelijk hetzelfde bereikt en ik heb gewoon bedankt.. ik was niet ondankbaar, slechts ongeduldig. En dat niet eens met mede-tweakers, maar wel met de partij die dit heeft geleverd :)
