Delta glasvezel - port forwarding Synology NAS
  • KarelK
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 08:23
Hallo ik zit sinds kort ook op Delta Glasvezel en mijn port forwarding werkt niet. Ik heb mijn CGNAT al om laten zetten naar een dynamisch IP adres (141 vooraan). Kan iemand mij meer gegevens geven wat ik nog meer om moet zetten om een en ander goed te laten werken in Synology DSM.
Bedankt Groeten Karel
[ Voor 14% gewijzigd door Yariva op 16-04-2024 13:07 ]
  • Yariva
  • Laatst online: 23:35
Yariva
Moderator Internet & Netwerken
Power to the people!
Ik heb je vraag zijn eigen post gegeven. Het is niet de bedoeling om oude topics een schopje te geven :)
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-10 14:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Als je alleen op de web interface moet kunnen volstaat poort 5001 TCP (Synology HTTPS). Wel MFA aanzetten op je Admin account en gebruik de user met de naam admin niet en schakel die uit.
Als er ook andere diensten op moeten draaien moet je voor de betr. diensten poorten openzetten,
het is echter veiliger om daar een VPN voor te gebruiken, zeker als je einddoel is om extern je bestanden via bijv. de verkenner te benaderen. Zonder VPN is dat tot 10 tellen en dan kijken hoeveel ransomware je al binnen hebt.
[ Voor 10% gewijzigd door nelizmastr op 16-04-2024 14:50 ]
  • KarelK
Ik deed dit bij Ziggo modem altijd via QuicConnect van Synology maar op het Nokia modem gaat dat niet lukken ,moet ik denk ik wat meer instellen maar wat?
  • Room42
KarelK schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 16:01:
Voor QuickConnect hoef je volgens mij geen port forward in te stellen:
QuickConnect allows client applications to connect to your Synology NAS via the Internet without the hassle of setting up port forwarding rules. QuickConnect can also work with Synology-developed packages, such as Audio Station, Video Station, Download Station, Surveillance Station, Synology Photos, File Station, Note Station, CMS, Synology Drive, and mobile applications.
Terwijl:
Note: For better QuickConnect performance, we recommend going to Control Panel > External Access > Router Configuration to configure port forwarding for each service:
- DSM: 5000 (HTTP); 5001 (HTTPS)
- Synology Drive: 6690
Het zou dus wel zonder forwarding moeten kunnen werken. Dus lees die documentatie nog even goed.
[ Voor 15% gewijzigd door Room42 op 16-04-2024 16:09 ]
BOOX Note Air3 C 10,3" Color Android, met hoes en 2 pennen aangeboden
  • KarelK
Deze meldingen krijg ik allemaal met QuickconnectAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HFsHiZQthBxoFkiBTgWcRYpmdGA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/184irlZDbTWFM1od0XUoL7PI.jpg?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zqlb4ag6joqdsqbGRCwkw_qdTN4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O2NEntSphQJ2nloebbpjLaJP.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GWmmV2bhcLDv1NXICKieXDUZz2k=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/UVEcd18t2d3coN3ywaGRHRsa.jpg?f=user_large
  • KarelK
Opgelost : Eerst de router via DHCP adres geven aan de NAS en dan vast zetten
