Advies Tweetal IP cameras woning buiten ophangen
  • zimmert
  • Laatst online: 03-11 12:10
Goedemogen
Ik wil graag advies om een tweetal IP Cameras op te hangen aan de voorzjjde en achterzijde van mijn woning.
De makkelijk optie is met een reguliere stroom kabel twee Wifi cameras op te hangen en deze dan te gebruiken icm met een cloud abbonement.
Nadeel hiervan kan zijn dat er alleen bij beweging opgenomen wordt, of dat er gekke stroom kabels nodig zijn (google nest cable).
Ik zit zelf ook te denken aan een systeem met zelf opname mogelijkheden op een NAS Synology 4 TB harde schijf. Voordeel continue opname en terugkijken. Zelf instellen wanneer opgenomen wordt.
Dan is aan mij de vraag hoe aan te sluiten.
Ik lees goede reviews over reolink. Bijvoorbeeld de:
1. Reolink 811A. Deze moeten echter bekabeld met een ethernet kabel.
2. Reolink 511 WA. Deze is voor de Wifi geschikt.
Mijn woonkamer is een grote ruimte. Aan de achterzijde staat mijn ziggo connectbox. Daarop aangesloten zit een TP link deco m4 en die staan geschakeld met en Deco M4 op de eerste etage en een Deco M$ op de tweede etage.
De lengte van mijn woonkamer is ongeveer 10 a 12 meter. Aan voor en achterzijde hangen zonneschermen. Deze zijn elektrisch bediend en er zitten derhalve al gaten door de gevel voor stroomdraden daarvoor.
Wat adviseren jullie. Is de Reolink 511WA goed te gebruiken met een wifi verbinding op mijn huidige netwerk en sluit ik daar dan de NAS ook goed op aan. Ik vind de spotilght functie van de 811A erg interessant, alleen dan moet er een ethernet gebruikt worden.
In het begin keek ik naar Google nest cameras of ring cameras als dan niet met spotlight. Nadeel daarvan vind ik de dure abbomenten. Met een Synology enkele sleeve met 4TB is dat geld er snel uit met dit als groot voordeel: opname en terugkijken. Zelf instellen wanneer opgenomen wordt. Niet alleen bij beweging.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Hoe je het ook wendt of keert, er zal een kabel naar die camera moeten.
Als je UTP kan leggen direct ernaartoe zou dat mijn voorkeur hebben. Dan heb je POE en meteen data.
Is dat een lastiger verhaal, tja dan gewoon stroom erheen en de camera op de wifi…
In heb zelf goeie ervaringen met BlueIris maar dat is op Windows gebaseerd en niet gratis. Maar je kan wel tegen praktische elke camera aanlullen.. Zolang de camera RTSP of ONVIF doet werkt het…
[ Voor 27% gewijzigd door FreakNL op 16-04-2024 07:50 ]
  • MikeOO
  • Laatst online: 03-11 06:50
Wifi camera kan op zich prima maar alles valt en staat met hoe het signaal is bij de camera. Daarbij kan het signaal altijd verstoord worden door iets in de omgeving.
Wifi signaal is ook te verstoren waardoor je camera's nutteloos kunnen worden.
Dit zijn natuurlijk uiterste dingen maar benoem ze toch even.
Kijk ook eens naar PoE camera's. Dan hoef je alleen maar een netwerkkabel naar je camera te brengen.
Als je een beetje handig bent kun je ook zelf een ethernetstekker er aanzetten zodat het gat naar buiten minimaal is. Stroom krijgt de camera dan via de netwerkkabel zelf.
In huis monteer je een PoE adapter. Netwerkkabel vanaf je router gaat hierin en de andere kant gaat naar de camera. Adapter heeft wel 220v nodig.
Andere optie is een PoE switch. Deze heeft 1 of meerdere PoE aansluitingen waar je direct de netwerkkabel van de camera in kunt steken. De switch regelt dan de stroomvoorziening. Wel opletten hoeveel de switch aankan qua stroom voor de PoE kant. En in verhouding duurder in aanschaf maar wel netter weg te werken.
NAS is zeker handig en standaard krijg je 2 licenties bij de Synology voor de camera's. Meer kan maar daar moet je dan extra licenties voor aanschaffen.
Verder kun je afhankelijk van welke type je zou willen ook bv Docker draaien waardoor je ineens heel veel meer dingen met je Nas kunt doen. Buiten het Docker verhaal kan dat al maar middels Docker installeer je een programma met een paar klikken en draait het in zijn eigen afgeschermde omgeving .
Cloudopslag is natuurlijk een makkelijk oplossing maar tevens zet je de beelden op een server bij partijen waar je niet weet wat er mee gebeurt.
Met een NAS heb je zoals je zelf al aangeeft alles zelf in de hand en meer mogelijkheden.
Zelf nooit 1 seconden spijt gehad van de aanschaf en inmiddels staan er 3 >:)
Welke camera voor jouw het beste is blijft lastig aan te geven. Elke omgeving is anders en de wensen ook.
Beste is veel reviews lezen en youtube bekijken. Check vooral hoe de beelden in de nacht zijn. Alles camera's maken prima beelden overdag maar niet elke camera geeft een goed beeld als het donker is.
Tevens goed opletten of de kijkhoek voldoende is voor waar je ze wilt ophangen.
ReoLink zijn prima camera;s en heb van dit merk ook 2 hangen als zijn dat oudere modellen.
  • zimmert
Dank voor de reacties Als we uitgaan van een PoE switch dan moet ik deze ergens plaatsen. Is dat dan tussen de Ziggo modem en de deco m4? Of waar zet ik die neer.
En waar plaats ik dan de NAS in het netwerk.
En dat betekent dan een PoE kabel over de gehele lengte van mijn woning. ? Want de router staat aan de achterzijde.
  • DaWizza
Hoe op te zetten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2_V6Wk04uFZ9Kim85xVcr_mb9eM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2uEIkmxkHBIbCKjxcavdoJJN.jpg?f=fotoalbum_large
De NVR is in jouw geval dan de NAS.
Uiteindelijk maak het voor de werking weinig uit waar het staat, als de kabel er maar is.
Liggend aan wat je met de switch gaat doen (alleen 2 camera's?) kun je 1 kabel trekken naar de voorkant, dan vanaf daar de switch plaatsen en de 2 camera's op de switch aansluiten.
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
  • zimmert
En als ik liever een NAS gebruik ipv de NVR. Daar kan ik gewoon met mn macbook op inloggen en een FTP server aanmaken ipv dat ik voor de NVR ook een monitor moet aanschaffen.
Wat zou dan de opstelling moeten zijn?
En qua wifi cameras zijn die die goed aan te sluiten op de deco M4 en dan te verbinden met een NAS?
Of beide cameras met PoE voor een stabiele verbinding.
Ik heb thuis 1 netwerk waar alles op is aangesloten qua apparatuur gemaakt v de TP deco app.
Daarnaast nog een oud netwerk waar ik ooit mee begon vanuit de Ziggo connectbox
Ik zie als nadeel van het gebruik van de doorvoer plek van de stroomdraad op de begane grond dat de te leggen kabel naar de camera op ongveer 2.5 m hoogte kwetsbaar is. Bij het gebruik van de doorvoer op de eerste verdieping veel minder. Alleen kan het dan denk ik geen PoE worden. Bij een reguliere stroomdraad?
Heb even een geupdate versie van een aanzicht van de woning gemaakt. In het geel een de voorzijde zonnschermen elektrisch waarvoor dus twee doorvoeren zijn door de voorgeven met een stroom draad (rood)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7wACFYUKbYYsFaXkeBxK3sFkug0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EnBdOda0eh9bkhutEyVs22F6.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 43% gewijzigd door zimmert op 16-04-2024 12:56 ]
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Als je een camera pakt met RTSP (dus even opletten met Reolink, niet al hun camera's hebben RTSP, dan kun je beter nét een segment hoger gaan zitten met bijv. Dahua) dan zou je ook een software NVR kunnen gebruiken, bijv. Frigate of Shinobi. Beiden hebben hele goede instructies en zijn op iedere NAS die containers kan draaien of bijv. binnen Home Assistant makkelijk op te zetten.
Ik zou in ieder geval je camera's lekker lokaal houden, en als je een NAS hebt daar Wireguard op installeren zodat je via een VPN op afstand je thuisnetwerk in kan. Die clouddiensten zijn heel vaak in het nieuws omdat er weer iemand de camera's van een andere gebruiker in z'n app heeft gezien of omdat de gegevens niet veilig opgeslagen blijken te worden, en je wil toch lokaal opslaan ook als je daarnaast een clouddienst gebruikt.
  • TjibbeBuijsman
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 03-11 12:19
Ik heb 2 RLC-520A camera's gekoppeld aan mijn synology. Koppelt goed met Synology Survaillance Station. Alleen de opname bij beweging instellen kan lastig zijn, met name als er door de wind veel beweging in de omgeving is (planten of zoiets).
Ook met de app van synology voor het bekijken van de camera's gaat prima.
  • MikeOO
zimmert schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 12:09:
PoE hoeft niet aan het begin te zitten en het is niet anders dan puur een netwerkkabel. De switch of PoE adapter kun je overal plaatsen zolang je er maar een netwerkkabel naar toe kunt brengen.
Als je van je router en netwerkkabel trek naar de 1ste verdieping bv of als die er al ligt dan sluit je daar de PoE switch op aan en dan ga je vanaf dat punt naar beide camera's.
WiFi is wifi dus zolang je signaal sterk genoeg is kunnen camera's er ook prima mee overweg.
Test het desnoods uit met een Wifi scanner app op je telefoon en kijk hoe het signaal is op de plek van waar je een camera wilt hangen. Wel de 2,4 Ghz want daar zullen de meeste camera's op werken.
Als het signaal erg zwak is dan weet je waarschijnlijk al dat een camera mogelijk een probleem gaat geven maar alleen de praktijk zal dat gaan uitwijzen. Wifi signaal kun je ook weer versterken eventueel maar ja hoe ver wil je gaan. Elk huis/omgeving is anders en daar kan niemand garanties op geven. Wil je zekerheid en stabiele verbindingen dan is bekabeld de beste keus.
De NAS heeft zijn eigen camera software die uitstekend werkt en zolang de camera met deze software werkt (even google gebruiken voor type camera + Synology) en anders inderdaad via RTSP zoeken.
Of je kunt andere software zoals al aangeven Frigate wat ook uitstekend werkt via bv Docker. Ook daarbij even kijken of je camera wordt ondersteunt. Mijn Reolink werken er prima mee maar gebruik gewoon de standaard software voor 4 camera's en dat bevalt uitstekend.
  • zimmert
Dus alles valt en staat eigenlijk met de mogelijkheid om ethernet kabels te leggen.
Wat is een geode wifi scanner voor de iPhone?
En wat denken jullie van een euvy met home base? Kwam ik nog tegen maar lijkt me zozo.
En het Ring systeem, dat neemt alleen maar op bij bewegingsdetectie nietwaar? Dat is qui bedrading t snelst aangelegd met een wifi variant.?
[ Voor 24% gewijzigd door zimmert op 16-04-2024 20:37 ]
  • zimmert
Ik heb overigens in mijn woning vanaf de meterkast naar alle kamers in mijn woning COAX kabels lopen door van die plastic doorvoer buizen. Deze hebben in alle kamers een wandcontact doos voor COASX
Als ik een deel daarvan vervang door UTP en ip Coax wand contactdozen er UTP/RJ45 wandcontactdozen van maak heb ik onderstaand ontwerp in gedachten.
Wat vinden jullie hiervan? Op deze manier kan ik tweemaal een IP camera aansluiten via PoE toch? En is een powered switch op de begane grond genoeg. Of zijn er meerdere nodig voor de camera op de eerste etage bijvoorbeeld?
En als ik een NAS wil plaatsen waar moet ik dan inpluggen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I-gf5KnWxFU3GISGIo1iUPWaIic=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Wgohl9IXPCtMN0qD8pSeVfMv.png?f=fotoalbum_large
  • DaWizza
zimmert schreef op woensdag 17 april 2024 @ 10:46:
Dit is een prima opzet.
De NAS sluit je aan met een kabel op de switch. Die zou ik dan op de 2e verdieping doen zodat ie niet meteen meegenomen word als er ingebroken wordt.
  • zimmert
Is in dit geval één enkele Powered switch genoeg, ook om de IP cameras van stroom te voorzien?
Deze switch zet ik dan in de meterkast. En is er nog een specifieke Switch stroom vereiste om de cameras van voldoende voeding te voorzien?
Mocht ik niet voor een NAS kiezen maar voor een NVR, kan die dan ook op dezelfde plek worden aangesloten (bijvoorbeeld op de tweede etage)?
  • Flans
  • Laatst online: 23-10 00:38
zimmert schreef op woensdag 17 april 2024 @ 12:27:
Eén powered switch die meer dan 15 watt kan leveren (camera is +/- 5 watt) is genoeg om beide camera's te voeden.
Als de NVR een ethernet aansluiting heeft dan kan die gewoon op dezelfde plek worden aangesloten. Hier moet dan wel een aansluiting voor zijn op die plek natuurlijk.
  • zimmert
Misschien een gekke vraag.
Deze wandcontact doos. Met twee RJ45 aansluitingen. Moeten daar dan ook twee netwerkkabels heen? Of split de wandcontactdoos een UTP in twee aansluitingen?
https://www.voordeligscha...actdoos-cat6a-2-voud.html
  • Hoepla33
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 20:48
Ik heb aan de achterzijde van onze woning 2x de ReoLink RLC-511-WA hangen. Beiden vanuit de schuur van stroom voorzien. Eentje richting de achtergevel en tuin en de ander richting de poort en onze auto (eigen parkeerplek aan de achterzijde). Bij de voordeur hangt een ReoLink video deurbel. Het hele spul gaat naar een ReoLink RLN8-410 NHD recorder met een 2 TB WD Purple NAS HD. De HD is eigenlijk na de eerste periode permanent 'vol' en overschrijft steeds de oudste beelden met de nieuwe. Werkt perfect.
Wij hebben 3 units Deco M9 plus bekabeld op respectievelijk de begane grond, 1e en 2e etage. De Deco op de 1e etage staat bij het raam met zicht op de camera's (meter of 10/12) en dat gaat qua bereik prima.
[ Voor 19% gewijzigd door Hoepla33 op 18-04-2024 14:47 ]
  • zimmert
Dank voor je bericht. Stroom draden naar buiten leiden is gemakkelijker dan UTP.
Hoe vind je de kwaliteit van de RLC 511WA en hoe vindt je m in de nacht/donker?
En veel storingen in t netwerk met de cameras op wifi?
en zijn de decos aangesloten op een powered switch?
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
zimmert schreef op donderdag 18 april 2024 @ 14:21:
Je ziet de aansluitingen in het plaatje, 2 apparte. Dus er moeten vanaf een switch twee kabels naartoe lijkt mij.
