Trapleuning opnieuw vastzetten
  • Bennike
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 06-04-2025
Een gelijkaardige vraag als TM:
Trapleuning die over 3 verdiepingen loopt hangt los aan bovenste verdieping. Hier gaat trapleuning de muur in met 2 vijsjes die dus na wellicht jaren zijn losgekomen. Leek daarnaast vastgeplakt met een laag opgedroogde montagelijm of iets anders (mogelijks al trap van 50 jaar geleden).
Wat is naar jullie mening de beste oplossing voor langdurende houdbaarheid:
- simpelweg met wat PU/ siliconen verbinding hout/muur terug vast zetten?
- additioneel toch gaan voor nieuwe plug/nieuwe vijzen voor sterkere houdbaarheid en de oude vijzen die nog vastzitten in de trapleuning/hout trachten los te krijgen.
- een montagelijm (e.g. T-Rex van Soudal) eventueel in combinatie met een extra plankje om de paar mm's spatie die er nu is tussen muur en trapleuning makkelijker te overbruggen?
  • Marco1994
  • Laatst online: 21:31
Gat goed schoonmaken, daarna chemisch anker in dat gat en terugplaatsen. Dat gaat op die manier nooit meer los.
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Chemisch anker is wellicht wat overkill, maar ligt aan de bevestigingsmethode die gebruikt is.
Ik zou dit gebruiken: https://www.alabastine.nl/product/supersterk-vuller/
Filler in het gat, plug in de filler, uit laten harden. En dan weer vastschroeven. Gaat echt nergens meer heen dan :)
  • DNLK
The Eagle schreef op maandag 15 april 2024 @ 14:58:
Chemisch anker is het standaard Tweakers antwoord :P ook voor al uw fotolijstjes
  • Marco1994
DNLK schreef op maandag 15 april 2024 @ 15:05:
Tsjah, het is niet duur en komt niet los. Voor een foto lijstje wellicht wat overkill, maar voor een trapleuning waarvan het gat wat ruimer is geworden toch een prima oplossing.
  • Barrycade
  • Laatst online: 20:48
Barrycade
Through the...
Meteen ook weer het Vlaamse woord geleerd voor schroeven....
Maar als het een dekplaatje is met 2 schroeven nieuwe pluggen er in tikken en iets grotere schroeven gebruiken?
  • DNLK
Marco1994 schreef op maandag 15 april 2024 @ 16:30:
Je hebt dan wel alleen een probleem als je hem weer eens een keer eraf wilt halen, om bijvoorbeeld te schilderen ofzo.
  • Marco1994
DNLK schreef op maandag 15 april 2024 @ 20:55:
Houze? Je kunt de hele leuning losmaken. Het gaat enkel om de beugels. Daar kun je toch prima omheen verven?
  • Bennike
[quote]Barrycade schreef op maandag 15 april 2024 @ 17:34:
Haha
Perfect, ik bekijk de opties van chemische verankering en/of de supersterkvuller. Misschien een gek idee, maar eventueel ze combineren. Chemische verankering met nieuwe schroef draadstang voor extra stevige verankering, en rest van de holte in de muur opvullen met de supersterkvuller.
[ Voor 28% gewijzigd door Bennike op 16-04-2024 09:42 ]
  • Accretion
  • Laatst online: 14:03
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Als je chemisch anker gebruikt, dan wel met draadeinde waar je een moertje op kunt draaien.
Bij onze tuinpoort hadden ze de schroef/bout in chemisch anker gezet, we hebben alles volledig af moeten breken om het los te krijgen.
Nu zit het met een goede plug vast, gaat niets mee gebeuren, maar je kunt het tenminste nog demonteren indien nodig.
Praktisch gezien moet je, indien je chemisch anker gebruikt en ooit dat draadeinde weg wil hebben, het tot in de muur afslijpen en opnieuw afwerken.
Dan kun je beter een plug hebben die je los kunt draaien en alleen het kleine gaatje even moet vullen.
  • ASW1
Dat, maar dat kan ook gewoon met een klodder gips met een aanschafwaarde van een paar cent.
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
ASW1 schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 09:42:
Met gips fixeer je geen trapleuning, dat houdt nooit lang. Dit spul is echt heel wat anders dan gips of reguliere (grote) gatenvuller. Ik heb het zelf vaker gebruikt en dat spul wordt binnen 10 minuten kneiter- en kneiterhard. Het lijkt meer op beton dan gips als het is uitgehard.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • Taatort
  • Laatst online: 17:14
Gaten vullen met (merk) vulmiddel en constructie / kozijn pluggen gebruiken van goede kwaliteit (bijv. Fischer).
https://www.fischer.nl/nl...constructie-kozijnpluggen
Ik heb de trapleuning op deze manier jaren geleden vastgezet en zit nog als een huis.
[ Voor 12% gewijzigd door Taatort op 16-04-2024 09:52 ]
  • ASW1
DexterDee schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 09:50:
Dat gaat uitstekend, veel niet-dragende binnenmuren zijn ook gewoon van gipsblokken en dar kun je alles aan vast maken.
  • The Eagle
The Eagle
Hoe zet je een vijs vast? Met een schroevendraaier.
Noem het ding dan ook gewoon een schroef 8)7 |:(
  • TheGhostInc
Met een accu tol?
  • TheGhostInc
Voor de mensen die met chemisch anker werken en toch willen demonteren:
https://www.amazon.nl/TOX...ccessoires/dp/B0166R85B6/
Daar heb ik klimstenen mee aan de muur hangen, super stevig en na verwijderen is de muur weer vlak.
  • Acid_Burn
  • Laatst online: 11-11 09:01
Acid_Burn
uhuh
The Eagle schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 16:22:
Die zet je vast met een tournevis :)
Glass Eye Photography | Zelfbouw wireless fightstick | Mijn puzzel site
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:06
Wellicht zat er zo'n klassieke grijze plug in, die al een tijdje los aan het komen was (en slecht gefixt werd met kit). Stop er een goeie plug in en het blijft vast hangen.
Heb zelf vroeger nog zitten prutsen met goedkope pluggen, ging vaak goed maar niet altijd; nu gebruik ik altijd fischer duopower en daar blijft alles mee zitten zoals het hoort; of het nu een volle betonnen muur is of holle snelbouwstenen.
[ Voor 19% gewijzigd door naftebakje op 17-04-2024 12:27 ]
  • Tjebakka
  • Laatst online: 15:15
Tjebakka
PSN: Currahee_Ross
Wat je zoekt is een keilbout. Die hebben ook schroefdraad waar je de trapleuninghouder op kan schroeven (mits je de juiste maat kiest ;) )
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Een dot bruislijm/constructielijm voordat je een nieuwe plug er in steekt kan ook goed helpen. Dat zet uit, hecht goed (vooral op je handen :+ ) en vult dus de ruimte tussen plug en muur goed op.
