• NL-Marske-NL
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 03-10-2024
Goede avond in onder vind wat problemen met het onder controle krijgen van de temperatuur (zijn ok nu) van de CPU
edit temperaturen zijn goed nu zo tussen de 35 en 70 graden
Daarom even de topic aangepast
Ik ben nieuw op het gebied van AIO koelers
wie kan mij of wil mij uitleggen waar deze precies op aangesloten moeten worden op het internet lees ik veel verschillende verhalen.
Op dit moment zit het nu zo aangesloten
Pomp ingeplugd op de CPU-OPT draait op max rpm
Radiator fans via een splitter kabel zitten op de CPU fan aansluiting draaien nu ook op max via de bios setting maar dit moet toch niet altijd zo hoeven te zijn
zelf heb ik de volgende onderdelen
Gigabyte B650 Eagle AX
Cooler master masterliquid ml360 illusion
Cooler Master MWE Gold 850 Full Modular V2 PSU
Montech SKY TWO Midi Tower Zwart Behuizing
Vriendelijke Groet
Marcel
[ Voor 19% gewijzigd door NL-Marske-NL op 14-04-2024 21:55 . Reden: Topic wat duidelijker gemaakt ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Wat zijn je temperaturen? Welke CPU heb je?
Als je met deze koeler bijv. een gewone 7700 wilt koelen en dat lukt niet dan is dat vermoedelijk een montagefout of een defect.
Hoewel het een low end (want aluminium) 360 aio is moet dat wel goed te doen zijn.
Voldoende koelpasta aangebracht?
Bracket goed gemonteerd?
Folie tussen coldplate en processor verwijderd?
  • NL-Marske-NL
AMD 7 7700x
Alles is goed aangesloten met de juiste bevestigings materialen en Folie is verwijderd van de plate
Voldoende pasta is aangebracht
Het gaat mij meer om of het goed zit aangesloten zoals ik al vermelde of moet er nog wat in de BIOS of iets dergelijks worden aangepast
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21:45
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Zonder foto's en een vermoeden waarom het potentieel niet goed zou zijn kunnen we niks. Dus waarom denk je dat het mogelijk niet goed is? Houd er rekening mee dat met een stresstest de cpu hoe dan ook 95°C wordt, daar gaat een dikke koeler niet bij helpen. Het is hoe snel het weer afkoelt na het stoppen van de test dat je verteld hoe het zit.
Commandline FTW
  • NL-Marske-NL
Hero of Time schreef op zondag 14 april 2024 @ 21:45:
Temperaturen zijn goed nu heb topic aangepast
Nu alleen de vraag wat ik al stelde zit het goed aangesloten of moet het toch anders? lees zoveel verschillende verhalen
Bijv een bios setting
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Dus online van alles gelezen, wat zoal en welke eventueel tegenstrijdige verhalen ben je dan tegen gekomen? En wat heb je in de handleiding van o.a. de AIO gelezen?
Commandline FTW
  • NL-Marske-NL
Hero of Time schreef op zondag 14 april 2024 @ 22:39:
Die van de Cooler zelf was heel beknopt en bestond uit plaatjes die niet duidelijk zijn
Verder lees je van alles bijvoorbeeld de Pomp niet op de CPU-OPT aan te sluiten maar andere zeggen weer van wel dus echt heel tegen strijdig dus is mijn vraag aan jullie wat de beste optie is
  • Thomg
  • Laatst online: 13-11 19:24
Thomg
Aww yiss
Het maakt niet uit op welke header je die aansluit, het is puur een naam die je kan herkennen in de bios.
De pomp wil je in ieder geval niet onder 50% draaien en als het niet stoort liefst op 100%.
  • NL-Marske-NL
Thomg schreef op zondag 14 april 2024 @ 23:33:
Pomp draait nu op 100% en is heerlijk stil
Fans op de radiator draaien nu 80% indien nodig gaat ze naar max RPM
topic kan gesloten worden gelukkig staat hier op tweakers veel informatie
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
NL-Marske-NL schreef op zondag 14 april 2024 @ 23:54:
80% is vrij luid en ook zeer onnodig. Bij radiatoren kan je de fanspeed prima op 20%-70% laten draaien.
Zelf heb ik ze afgesteld dat ze niet boven de 50% gaan omdat het toch nauwelijks uitmaakt.
